jak wyjąć i zmienić żarówkę HB4 z przecwimgielnego?
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Witam!
Przestał mi świecić jeden halogen przeciwmgielny i będąc "na wakacjach, za granicą" postanowiłem wyjąć z niego żarówkę i znaleźć gdzieś przy okazji w najbliższym sklepie na wymianę nie wiedząc jaka to dokładnie żarówka.
Bez problemu zdjąłem kratkę ze zderzaka i dostałem się do żarówki wyjmując ją z klosza lampy.
Ale później kiedy chciałem wyjąć żarówkę z "wtyku" tak ją wyjąłem, że przepołowiłem ją chyba na pół/urwałem na poziomie tych dwóch drucików. W ręku został mi żarnik z metalową podstawą i dwoma urwanymi drucikami :)
Jak zmienić żarówkę w halogenie? :) Mam halogeny zamiennik firmy TYC.
Teraz wiem, że to chyba żarówka HB4.
Patrząc na Allegro widzę, że są one razem z tym "wtykiem/oprawką".
Jak to dziadostwo odczepić od siebie i jakie żaróweczki polecacie przy okazji zapytam. Próbowałem również rozdzielić te dwa elementy, ale uznałem, że zapytam. Zapewne jest na to banalny patent.
Nie chcę urwać następnego elementu ;)
pozdr i dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Re: jak wyjąć i zmienić żarówkę HB4 z przecwimgielnego?
Post autor: trix »
O ile dobrze pamiętam HB4 montuje się przekręcając ją w oprawie lampy.
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... start=2970 kostkę instalacji wypinasz przez przyciśnięcie zabezpieczenia. dobrze jest najpierw złącze ścisnąć jakbyś chciał dopiąć razem kostki wtedy wciskasz zabezpieczenie,i rozłączasz kostki rozsuwając. Przyjrzyj się że na wtyku nowej żarówki masz wystający nosek(zabezpieczenie) tylko on trzyma.
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
Żarówka hb4 i tak samo hb3 są zintegrowane z oprawka plastikowa. Wymienia się całość a nie sama cześć szklana z metalową podstawą.
Ciapek
Imię:: B
@trix i wesol - ja o tym wiem co napisaliście :) Wyjąłem przecież żarówkę z klosza, zdałem sobię sprawę także z tego że są zintegrowane z oprawą plastikową.
Marek dokładnie opisał mój problem i mam nadzieje, że rozwiązanie.
Kupię żaróweczki i obadam, jak będę miał problem zamieszczę foto bo może mam jakieś specyficznę łącza.
Nie wiem tylko jakie żaróweczki. Mgielnych używam tylko jako mgielne i czasem przy doświetleniu otoczenia przy parkowaniu. Nie korzystam z nich jako daylight.
Pozdrawiam!
A widzisz ja myślałem ze chcesz ta banku sama wymienić. Odpisać wtyczkę od tej żarówki to raczej nie problem. Małym srubsztykiem można sobie pomóc. Kuknij tylko czy faktycznie to jest hb4 bo od hb3 niewiele się różni.
Ciapek
Imię:: B
A jak to rozpoznać? Kompletnie żadnych oznaczeń nie widziałem.
Pozdrawiam!
marek1629
z tego co wiem różnica była tylko przy halogenach soczewkowych lub nie. ale mogę się mylić
145.5 KM 323Nm bls
Ciapek
Imię:: B
oczywiście problem był bardziej złożony niż się spodziewałem bo przecież jak można nie wiedzieć jak odpiąć żarówkę.
Kupiłem te żarówki porównuje z tym co mam w aucie a tu okazuje się, że jakiś magik podpiął te halogeny, a raczej żarówki bezpośrednio pod przewody.
Dlatego nie mogłem ogarnąć co tu się dzieje!
To tak jakby wkręcić żarówkę w domu nie w gwint od klosza tylko przylutować kable z sufitu bezpośrednio pod żarówkę bez gwintu!
Pozdrawiam!
