w komforcie, masz dwie opcje: tzw stala tzn, ze czujnik caly czas 'czuwa', ale to powoduje niepotrzebne obciązenie aku oraz druga opcja, aktywujesz sobie to na FIS-e, nie wiem czy teraz masz menu 'Convenience' na zegarach, ale po wymianie na AR napewno sie pojawi, a w nim opcja 'Rain Closing'żółwik pisze:jest zakodowane w/g wzorca tylko to domykanie nie hula , myślę że może mieć wpływ właśnie sterownik komfortu objaw jest taki jakby po zamknieciu auta odcinało zasilanie , jeszcze poszperam w pinologi może coś namieszałemyox pisze:sorrki, ale wszystkiego w 'bani' nie mamżółwik pisze:ad 1 b dobrze
ad 2 mam zaznaczone , ale dla pewności może jakoś łopatologicznie celem sprawdzenia czy u mnie jest to co potrzeba![]()
napewno jest opis na forum z tego co pamietam
[46] CCCM Komfort sterownik kodowanie diagnoza VCDS
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: [46] CCCM Komfort sterownik kodowanie diagnoza VCDS
- żółwik
- Auto:: turek na YETI 4x4
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 5 razy
tak jak piszesz Vox ad 2 . konieczna wymiana na nowszy komfort bo stary nie obsługuje a przy okazji jak wymienię to i klapa bagażnika zacznie się sama otwierać ot cuda , cuda może jeszcze jakiś bonus wpadnie ...żółwik pisze:koledzy pytanie ...
1 .mam moduł 1K0 959 433 C i zamierzam kupić 1k0959433AR pytanie brzmi czy obecne kluczyki dadzą sie zakodować pod ten moduł bez problemów zgodnie ze sztuką w/g poradnika czy będzie trzeba też dokupić nowe .
2. I jeszcze jedno czy moduł komfortu ma wpływ na pracę czujnika deszczu/zmierzchu mianowicie nie zamyka mi okien w czasie deszczu jeśli są uchylone ,jeśli nie to , to co mogłoby powodować że czujnik nie reaguje bord AJ i wszystko odznaczone jak trzeba .
dzięki za zainteresowanie tematem
teraz zaczynam studiować
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Z tego co pamiętam to to "cały czas" trwa 24 godziny od zamknięcia auta potem komputer i tak odłącza czujnik celem zapobiegnięciu rozładowania aku.yox pisze: w komforcie, masz dwie opcje: tzw stala tzn, ze czujnik caly czas 'czuwa', ale to powoduje niepotrzebne obciązenie aku
Jeśli się mylę to proszę o poprawę.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Tak jest
po 24 zamyka wszystko z automatu.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
żółwik proszę bardzo:
Dopasowanie pilotów zdalnego sterowania VW.
Zbierz wszystkie piloty zdalnego sterowania jakie chcesz zaprogramować.
Jeden z kluczyków pojazdu umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON.
Korzystając z programu VCDS wykonaj następujące czynności: ->[Wybór] ->[46 - Moduł komfortu] ->[Adaptacja - 10] ->Wybierz kanał "01" [Odczytaj] -> W polu "Wartość zapisana" powinna pojawić się liczba aktualnie zaprogramowanych pilotów. -> W polu "Nowa wartość" wpisz łączną ilość pilotów (max. 4) jakie chcesz dopasować do sterownika (łącznie z działającymi już pilotami). ->[Testuj] ->Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość. ->[Zapisz] Teraz masz ok. 15 sekund na dopasowanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania. Naciskaj i przytrzymuj (przez min. 1 sekundę) - po kolei w każdym pilocie przeznaczonym do zakodowania - przycisk UNLOCK (otwieranie).
Zrobione.
Zrobione.
- żółwik
- Imię:: Krzysiek
jak to jest tak
proste to to chyba nie da się nic
ale, ale pytanko ciśnie się na usta
nowy sterownik po prostu wpiąć w miejsce starego i programować VCDS-em kluczyki czy jeszcze po drodze coś ... zrobić .
mam zamiar z kopiować stare kodowanie w nowy sterownik a potem kodować piloty , dołożyć domykanie okien i otwieranie klapy z klamki i kluczyka /sprężynki zamontowane / , czy procedura właściwa ?
- yox
Kopiowanie starego kodowania do nowego nic Ci nie da, gdyz niektore funkcje sa w innych bajtach/bitach
zrob zrzuty ekarnu poszczegolnych bajtow starego komfortu i pozniej tak samo zakoduj nowy, dodaj nowe funkcje, nastepnie kluczyki
- Tomasz_W-wa
Stary moduł z C ma 13 bajtów jak się nie mylę a nowy 19 bajtów a więc jak kolega napisał wcześniej kodowanie za starego nie będzie pasować do nowego.
- żółwik
- Imię:: Krzysiek
i zabrałem się ze przekładkę mechanicznie poszło
a z kodowaniem problem , nie przyjmuje nic , jest komunikat że funkcja ta / zapisanie zmian / wymaga licencjonowanego interfejsu .... up
wszystko mogę poprawić jest długie kodowanie tylko nie zapisuje .
udało mi się tylko przypisać 1 kluczyk i nic więcej
jakieś pomysły
może jest jakaś procedura krok po kroku , zainstalowałem fizycznie , podpięty aku ,
i do programowania długim codem , mam podpowiedzi odchaczam co trzeba i zapisuję i nic nie przyjmuje a powinien czy coś pomnołem VCDS 11110
gotowego kodu wklejonego też nie przyjmuje komunikat ten sam
jakieś pomysły
- Muti
- Imię:: Mateusz
Uwalony kabel. Przecież podaję Ci info,ze brak licencji.
- żółwik
- Imię:: Krzysiek
test na początku przechodzi bez zastrzeżeń
1 kluczyk zakodował
i diabli go wzieli
od czego
1 kluczyk zakodował
i diabli go wzieli
od czego
- Muti
- Imię:: Mateusz
Od internetu
pewnie w ustawieniach pokazuje, że brak licencji.
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
Koledzy co może być przyczyną z brakiem połączenia się modułem komfortu 46 w touran 2004r. Nie działa centralny zamek, oświetlenie wnętrza przy otwieraniu drzwi/ To tak na szybko. Skanu dziś nie miałem jak zrobić. A co odpowiada za zasilanie 46 ? może któryś bezpiecznik spalony? HELP.
