BCM 085R na 087R zmiana i błędy
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: BCM 085R na 087R zmiana i błędy
Post autor: tberent »
Kodowanie kopiowane ? Ctrl +c w długim kodowaniu ?
Proponuję ręcznie zaznaczać bity w nowym adekwatnie jak było w starym. Zobaczysz różnice ; )
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Sprawdź i porównaj wzrokowo oba Bcmy czy mają tak samo piny. Według tej rozpiski
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ead#unread
Czujnik jest na 33 pinie biała wtyczka Bcm.
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
hagio pisze:Sprawdź i porównaj wzrokowo oba Bcmy czy mają tak samo piny. Według tej rozpiski
Kolega Kowalwalcz był dość mocno aktywny w wątku z tą rozpiską. Myślę, że dokładnie pinologię sprawdził. Poza tym nie sądzę, że pinologia w różnych BCM-ach może być różna.
Proponuję dokładne sprawdzenie kodowania. Wpisanie kodowania z wersji Low do High na zasadzie przepisania - tu wg mnie leży błąd
Moze byc ZAKODOWANY lub NIE ZAKODOWANy
Zakodowany - a nie podłaczony - zgłosi bład
NIE ZAKODOWANy - nie zgłosi błędu i nie zgłosi czujnika
Poza tym - Local data bus error - i przy tym samym bład wycieraczek .....a to jest na jednym LIN-ie
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
do caddiego polecam 5K0937087AC jeden z niewielu który działa poprawie...
Krzycho
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Krzycho pisze:do caddiego polecam 5K0937087AC jeden z niewielu który działa poprawie...
A czy w BCM z końcówką AC da radę zakodować doświetlanie przez PPM ?
