Szyba kierowcy nie zamyka się automatycznie
wachu
Auto:: 2.0tdi dSG '12
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Re: Szyba kierowcy nie zamyka się automatycznie
Post autor: wachu »
miałem tak od zakupu samochodu
odłączenie akumulatora i programowanie nie pomogło
wachu pisze:miałem tak od zakupu samochodu
daj jeszcze autoscan i Advanced ID z tego sterownika który szfankuje
... obstawiam kodowanie, jeśli nie w BCM-ie (komforcie), to w sterowniku drzwi...
Przelicz kodowanie w sterowniku drzwi, widziałem gdzieś opcje (nie pamiętam symbolu sterownika) "Blokada przed przytrzaśnięciem... " więc sprawdż w sterowniku czy nie masz tego zakodowanego ( o ile sterownik to obsługuje) ;)
wachu
Post autor: wachu »
Tuesday,16,August,2016,20:52:40:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0
Data version: 20140905
VIN: WVGZZZ1TZCW063473 License Plate: CNANT73
Chassis Type: 1T (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 61 62 72
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1110
Address 01: Engine (J623-CFHC) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 MK HW: 03L 907 309 N
Component: R4 2,0L EDC H25 1183
Revision: 41H25--- Serial number: 00000000000000
Coding: 001D003A042401080000
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018MK 003003
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018MK.rod
VCID: 7F0B75A7E67FAEE6E27-802A
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl
Part No SW: 02E 300 057 P HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 511 3103
Revision: 05351113 Serial number: 00001111050156
Coding: 0000020
VCID: 264580C39165DF2EC11-8073
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 323B601609280EFD4C0F06EB901C7052310150
VCID: 7BF381B7FA67B2C6CEF-802E
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ER HW: 5K0 907 044 ER
Component: Climatronic H18 1112
Revision: 00001004
Coding: 0000004003
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 084 H HW: 5K0 937 084 H
Component: BCM PQ35 B 021 0064
Revision: BA021001
Coding: 60180A388C251AE4400800C0140000E4CBD18E08C26DA1606480E7040041
Shop #: WSC 00030 211 183303
VCID: 377B5D8786CF56A66A7-8062
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 08111 26 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 161111 05 54 0403
Coding: 0230ED
2 Faults Found:
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 94
Mileage: 234780 km
Time Indication: 0
Date: 2053.14.10
Time: 18:01:33
Term 15 Off
Voltage: 11.65 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 234780 km
Time Indication: 0
Date: 2053.14.12
Time: 07:47:12
Term 15 On
Voltage: 11.30 V
ON
ON
ON
OFF
ON
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Serial number: 56261131102386
Coding: 048301
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod
VCID: 44813A4BCF190D3EFF5-8011
Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Component: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Serial number: 003K4D04X977
Coding: 0012338
VCID: 377B5D8746CF56A66A7-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME016419668
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME33640E48I
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME7264044CG
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME58644668P
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20111117100582
Coding: 1992140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CF182ABF769B5FEC75-8029
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H08 0010
Coding: 830000
Part No SW: 1T0 920 875 A HW: 1T0 920 875 A
Component: KOMBI H04 0607
Coding: 181B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 3567578F94C3A4B678B-8060
Part No: 7N0 963 271 C
Component: Zuheizer 051 2730
Revision: 00051000 Serial number: 09022126000000
Coding: 0000031
VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061
Address 19: CAN Gateway (J536) Labels: None
Part No SW: 7N0 <07 530 N% HW: 1K0 <07 950 N%
Component: J536 Gateray 1
Revision: H13 Serial number: 141411F1007054
Coding: 4A35333620204761746572617900000000002D30303032322E31312E313130303035313030303030434132353337FF000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 66860 022 00200
VCID: 63C3D9D762D76A06E6F-8036
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Component: IMMO H04 0607
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: EADD34F30DFDBB4EA59-80BF
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2121
Coding: 0132277
VCID: 48992E7B3B31295E13D-801D
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.293 1002
Revision: 1AH03734 Serial number: 00113180323301
Coding: 0000258
VCID: 3C7142AB7FE975FE875-8069
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0132277
VCID: 479B2D47362F26261A7-8012
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H43 1623
Serial number: 141111F1002054
Coding: 030F185A
VCID: F1EF239F282B4896E43-80A4
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2104
Coding: 0132240
Shop #: WSC 01324 020 1012552
VCID: 326D6C93ADADB38E5D9-8067
Tuesday,16,August,2016,20:54:23:33490
Control Module Part Number: 1T0 959 701 T
Component and/or Version: Tuer-SG 009 2121
Software Coding: 0132277
Work Shop Code: WSC 01324
Flash Status
Programming Attempts: 0
Successful Attempts: 0
Programming Status: 00000000
Required Conditions: 00000000
Flash Tool Code: 00000 000 00000
Flash Date: --------
Misc.
Hardware number: 1T0 959 701 T
VCDS Info:
czyli...
1024 = Safe Motor not installed +
128 = 5-Door +
32 = Mirror Heater +
16 = AutoRun Active +
4 = Mirror Turn Signal +
1 = Rear Lid Remote Unlock +
131072 = Start/Stop Function Installed (May 2010 +) =
132277
... za co odpowiada funkcja 'Safe motor not installed' ? blokada drzwi ?
Wiem, że pytałem, ale dla pewności, ta szyba z pilota się zamyka ? (oczywiście razem z pozostałymi)
Jak dla mnie to przełącznik zepsuty. Wyjmij go z drzwi i rozloz. W środku będą takie metalowe widelczyki. Zapewne nie styka dobrze, albo jakiś syf.
Muti pisze:Jak dla mnie to przełącznik zepsuty. Wyjmij go z drzwi i rozloz. W środku będą takie metalowe widelczyki. Zapewne nie styka dobrze, albo jakiś syf.
albo w blokach pom obadac dzialanie przycisku
Kodowań bym nie ruszał, bo Kierowca i pasażer zakodowany tak samo, a jeden dziala, drugi nie, czyli jest ok z kodowaniem
tak, kodowanie wygląda ok i jeśli szyba zamyka się z pilota razem z innymi, tzn że nic jej nie blokuje i nie uaktywnia się funkcja "Pinch Protection..." która nie pozwala szybie się zamknąć, pozostaje w takim razie przełącznik lub sam sterownik ;)
mako23
Auto:: Touran 2012r
Imię:: Maciej
Post autor: mako23 »
Chciałbym odświeżyć temat. Mam problem z szyba kierowcy. Kompletnie nie działa drugi stopień przycisku otwierania i zamykania. Czasami zdarzy sie ze szyba otworzy sie całkowicie z drugiego stopnia przycisku,ale to zjawisko była bardzo rzadkie. Otwieranie szyby odbywa sie tylko na pierwszym stopniu przycisku i to na trzy razy. Naciskam przycisk i trzymam cały czas, a szyba zatrzymuje sie na 1/3 wysokości, naciskam ponownie jedzie do 2/3 wysokości , kolejny raz jedzie do końca. Czy ktoś spotkał sie z takim przypadkiem? Czy zawodzi przycisk ,czy problem leży głębiej?Dodam ze tylko ta szyba z pilota tez sie nie zamyka, dojedzie do 1/3 wysokości i koniec. Sporadycznie dzieje sie tak że trzymając przycisk na zamykanie , szyba jedzie do góry i nagle jedzie w dół. Ogólnie można powiedzieć ze żyje własnym życiem. Adaptacja szyby nie pomogła.
... podmień przyciski, najtańsza opcja ;) a jak nie to sterownik do wymiany, wygląda że fisiuje :) błedy są ?
mako23
Auto:: Touran 2012r
Imię:: Maciej
Sprawa wygląda dość dziwnie. Podmieniłem zestaw przycisków. Pomogło,ale na krótko tzn. kilka cykli otwarcia/zamknięcia. Adaptacja szyba pomaga na 1 lub 2 cykle. Jedyny błąd jak wisi mi na aucie jest z zestawu wskaźników. Jest to błąd aktywny którego nie mogę skasować z numerem U042200 -odbiór nieprawidłowych danych z modułu nadwozia. Opis dość ogólny, trudno dojść o co kaman. Może ktoś ma jakieś pomysły?
Gdzie szukać modułu od szyb? w drzwiach kierowcy?
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
Post autor: Bomber »
Mam u siebie identyczny problem (szyba kierowcy nie zamyka się automatycznie przy wykorzystaniu przycisku wewnątrz) z tym, że przycisk działa tak (nie odbija, zacina się):
https://youtu.be/HBejf06VHVw
Domykanie z pilota działa prawidłowo.
Do się to rozebrać i wyczyścić/naprawić czy trzeba kupować cały, nowy zespół przełączników ??
-- So cze 06, 2020 19:55 --
Pomogła wymiana samego przycisku (było pęknięte mocowanie).
