hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: Wymiana tarcz i klocków - przód i tył.
Post autor: hagio »
artek1234 pisze:witam mam pytanie moj touranek satl nie ruszany 3 tygodnie i podczas jazdy hamulce jakby ocieraly po przejechaniu ponad 100 km nic sie nie zmienia glos dochodzi z tylu pytanie czy to wina zaciskow czy tarcze i klocki sie juz koncza bo juz powoli zastanawialem sie nad wymiana kompletu i tu kolejne pytanie jaka firme mi polecicie tarcz i klockow ?
Pierwsze co to oceń wzrokowo ile jest mięsa na klocku..zewnątrz i wewnątrz "obmacaj" tarczę z obu stron bo może być niewidoczny rant-zobacz na zdjęcia na poprzedniej stronie.Druga rzecz podnieś na lewarku i zakręć/poszarp do siebie kołem , może okazać się że to łożyska siadają i jest luz na kole. Jeśli jest OK to tak jak kolega pisze
...rozebrać, wyczyścić, nasmarować miedziuchą i obserwować czy są zmiany.
greg0216
Auto:: Passat B7
Podziękował: 41 razy
Post autor: greg0216 »
Koledzy mam pytanie odnośnie tylnych zaciskow występują w nich dwie długości srob prowadzących jedna krótka druga długa pytanie która ma być do góry ktora na dole
Grzegorz
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
greg0216 pisze:Koledzy mam pytanie odnośnie tylnych zaciskow występują w nich dwie długości srob prowadzących jedna krótka druga długa pytanie która ma być do góry ktora na dole
śruba nr 3 zaznaczona na żółto M8X22-MK SZTUK 4
śruba nr 16 oznaczenie M12X1,5X65 SZTUK 4
obie są inne więc ciężko pomylić
greg0216
Auto:: Passat B7
Nie wiem czy dobrze się zrozumieliśmy wstawiam zdjęcie poglądowe u mnie te dwie śruby są krótsze mam zaciski TRW może ktoś też ma i mógłby sprawdzić jak to powinno być
Poruszyłem ten temat ponieważ zauważyłem że coś mi dzwoni z tyłu auta jak jadę po nierównościach nie słychać tego w aucie dopiero jak szyby otwarte, rozebrałem i stwierdziłem że zaciski tak pukają dodam że tarcze i klocki są nowe i ewidentny luz na tych śrubach
Grzegorz
valdikhal
Auto:: Touran 1.6 TDi 2011
Re: Jakie hamulce w tym modelu
Post autor: valdikhal »
Witam wie ktoś jakie mogę posiadać Hamulce z przodu i z tyłu Vin
WVGZZZ1TZCW014751
Chodzi mi o tarcze i klocki
Dzieki
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Post autor: Mefju »
valdikhal pisze:Witam wie ktoś jakie mogę posiadać Hamulce z przodu i z tyłu Vin
WVGZZZ1TZCW014751
Dzieki
Przód 288x25
1K0 615 301 T - tarcza hamulcowa
5K0 698 151 - klocki hamulcowe
Tył 272x10
1K0 615 601 AA - tarcza hamulcowa
5K0 698 451 A - klocki hamulcowe
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
bins66
Auto:: 1.9tdi 2006 BXE
Podziękował: 63 razy
Post autor: bins66 »
CZy ktos moglby mi poradzic jakie zestawy hamulcow tzn. tarcze i klocki oraz amortyzatory przod i tyl do mojego turka :
vin:
WVGZZZ1TZ6W163799
Wielkie dzieki
Romano
Auto:: Tdi
Imię:: Rumak
Post autor: Romano »
Panowie turan 1.9 AVQ 101km 203/04r jaką będzie miał średnicę tarczy hamulcowe na przedniej osi? 280 czy 288mm?? Pozdrawiam i dziękuję za odp.
Powinien mieć 288mm
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Ja bym raczej stawiał na 280 to jest początek produkcji i auto wyszło na kołach 15 cali .Najlepiej zdjąć koło i zmierzyć [WHITE SMILING FACE]
wystukane z mojego SamsunG J1
Sprawdz czy od czoła zacisku na nim masz napis FS-III
Romano
Auto:: Tdi
Imię:: Rumak
Wiem że zacisk ma sprężyny zabezpieczająca jak 288mm
Auto kolego i na odległość więc ciężko mi powiedzieć. Gdybym sam mugł zobaczy to nie było by tematu.
Ps:mam nformacje auto 2004r listopad bądź października. Jrzmo przykręcane więc jednak 288mm
u-man
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Kamila
Post autor: u-man »
Chciałem zapytać ile wynosi min. grubość tylnej tarczy hamulcowej ?
Otrzymał podziękowań: 677 razy
min 9mm
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
jeżu pisze:min 9mm
a przedniej ?
dzięki :)
Będzie ... ?
