Sterowniki telefonu, rodzaje, kodowanie
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Sterowniki telefonu, rodzaje, kodowanie
pisz na pwgreg0216 pisze:a ten 5P0 ..... masz wolny czy siedzi u ciebie w aucie
mirek1967
- Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
- Imię:: Mirek
- Podziękował: 43 razy
Mam jeszcze jedno pytanie. Poprzednio miałem RNS315 z voice control więc czy jak zostawi stary mikrofon (bez przepinania pinów) to voice control też będzie działał (RNS510 moduł 3C8035730 E)
The Man Who Sold The World
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Powinno działać ale chyba funkcje VC trzeba deaktywowac w radiu , wtedy moduł przejmuje kontrolę a nie radio
oczywiście masz rację w sterowniku BT trzeba wyłączyć VC .
myślałem o jednym a napisałem o drugim
cytuję Turanka
**WAŻNE: Przy nawigacji RNS 510 z aktywowaną obsługą głosową, obsługa głosowa w sterowniku telefonu musi zostać dezaktywowana. Wówczas nawigacja RNS510 przejmuje obsługę głosową sterownika telefonu.
Patrz również wyjaśnienia na dole.
cytuję Turanka
Ostatnio zmieniony sob mar 12, 2016 21:42 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
trix
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
- Podziękował: 7 razy
VC w RNS ma być aktywne
Mikrofon musi wchodzić do radia i wychodzić do modułu BT.
Sam niedawno wymieniałem 315 na 510 i dokładałem moduł BT
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Czy posiadacze modułu Premium z WI-FI też nie mają dźwięku nadejścia wiadomości SMS? Przeryłem całe menu i jest tylko dźwięk nadchodzącego połączenia. Może trzeba to gdzieś VCDSem ustawić?.
- Podziękował: 117 razy
nie, nie ma, zdaje się ze na liczniku w TELEFOn i na NAVI w telefon jest wtedy kopertahagio pisze:Czy posiadacze modułu Premium z WI-FI też nie mają dźwięku nadejścia wiadomości SMS? Przeryłem całe menu i jest tylko dźwięk nadchodzącego połączenia. Może trzeba to gdzieś VCDSem ustawić?.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Planuję wymienić RNS315 (z BT) na RNS510 wraz z dodaniem modułu BT 3C8035730D.
Przeczytałem sporo ale mam jeszcze wątpliwości: czy po podłączeniu telefonu bez RSAP będą działać połączenia, książka tel na wyświetlaczu tylko nie będzie WiFi i SMS?
- devil
- Auto:: vw
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 4 razy
Będzie tak jak napisałeś jeśli podlonczysz tel bez rsap
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Podłaczyłem moduł 3C8035730E wraz radiem RNS510. Moduł bluetooth zakodowałem i jest widoczny z poziomu radia czy Fis. Po nawiązaniu połączenia rozmówca mnie nie słyszy. Mikrofon można podłączyć bezpośrednio pod moduł bluetooth lub poprzez radio (wiązaka ma odpowiednie złacza) ale w obu konfiguracjach mnie nie słychać. Po odłączeniu mikrofonu moduł zgłasza błąd mikrofonu czyli go "widzi". Co może być przyczyną braku słyszalności z auta? Wcześniej w aucie był RNS315 z wbudowanym modułem bluetooth, na desce jest złącze pod moduły telefonu.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
- Otrzymał podziękowań: 70 razy
Piny w kostce zobacz czy są ok zgodnie z info z obudowy RNS.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
Piny są zgodne bo sprawdzałem po kabelkach po co są te 2 wtyczki na wiązce do BT i jedna idzie na MIC-IN a druga na MIC-OUT, ale mikrofon nie działa nawet jak go podłączę bezpośrednio pod moduł BT. Przy podłączaniu mikrofonu w trakcie rozmowy słychać było trzaski.
Telefon na razie podłączony bez rSap ale powinien działać jak zwykły BT.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
Hm ... pasowałoby mikrofon podmienić w takim razie jak piny są ok. Może nastąpił dziwny zbieg okoliczności i mikrofon się "uwalił".
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
To też sprawdzałem. Najpierw podłączyłem ten który był a potem ten który kupiłem razem z modułem i na obu efekt taki sam. Mikrofony są takie same (ten sam numer).
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Po uruchomieniu auta telefon podłącza się w trybie premium po czym po ok 30s następuje rozłączebie i podłącza się już bez premium.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Że tak spytam...Reset radia robiłeś po kodowaniu?. U mnie walczyłem z zakodowaniem niby moduł przyjmował kodowanie,ale po ponownym wejściu kodowanie pozostało stare,po resecie rns510 w końcu zakodowałem. Może radio ma zawieche? Sprawdź inne telefony czy będzie ten sam objawrzutnik pisze:To też sprawdzałem. Najpierw podłączyłem ten który był a potem ten który kupiłem razem z modułem i na obu efekt taki sam. Mikrofony są takie same (ten sam numer).
