ciśnienie w oponach
Re: ciśnienie w oponach
Nie słyszałem by w RF dawało się inne ciśnienie.
Az tak dużych różnic w ciśnieniu tez nie ma wraz ze zmianami temp otoczenia. Azot się pompuje bo azot tez się wprowadza w klimatyzację z dwóch powodów i sprawdzenia szczelności i wysuszenia układu. Tak samo opony. Gumę niszczy wysoka temperatura i wilgoć. Dlatego tez azot wydłuża życie gumy opon. Czyli raczej opony nie powinny być spekane i nie powinny gubić ciśnienia. Tak przynajmniej miałem na szkoleniu jak kiedyś pracowałem jako gumiarz.
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Ok pierwszy raz mam 18-ki więc nie wiem jakie powinno się dawać ciśnienie do takich kół, daje się tyle ile napisano na klapce od wlewu paliwa ?
Na innych parametrach opon czyli średnica szerokość profil i naciąg ma znaczenie. Generalnie trzeba tyle pompowac by bieżnik opon scieral się równo.
- Blupol
- Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
- Imię:: Tom
Cześć,
ciekawa rzecz z tym ciśnieniem.
Pojawił mi się problem z buczeniem opon (wyząbkowanie) i doradzono mi, żeby spuścił trochę powietrza do dolnej granicy.
Teraz mam za przykładem Kolegi @Dodi 2,5 bar, ale spójrzcie na wlepkę: 2,7 -3,0 jak byk.
Więc jak to jest? Opony 255/55 R16.
- Załączniki
- wlepka.jpg (54.58 KiB) Przejrzano 3851 razy
- Paweł.F
- Auto:: TOURAN 1,9 TDI, 2007
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 39 razy
2,7 przód i 2,7 tył - dwie osoby i bagaż dla nich;
2,7 przód i 3,0 tył - pełne obciążenie i bagaż dla osób.
2,7 - 3,0 to chyba nie zakres czy też tolerancja...
Paweł
- Blupol
- Imię:: Tom
OK, jasna sprawa - tylko pytanie do @Dodi skąd wziął ten 2,4 minimum, skoro te samo auto i te same oponki
Jeżdżę sam bez bagażu w 70% - może o to chodzi?
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Ja zawsze pakuje na 2.3 przód i tył i dla mnie jest spoko.
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Tak jak już wcześniej było wspomniane, trzeba brać pod uwagę jeszcze wielkość koła i rozmiar opony.
btw....
Ja mam "zboczenie" na punkcie różnic między tyłem i przodem jeżeli chodzi o "ugięcie" opony, więc na przód zawsze pakuję 0,2~0,3 więcej niż na tył
z przodu jest silnik i zawsze qrde przód wygląda jakby był niedopompowany.
btw....
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
- Podziękował: 75 razy
Ja mam 215/30R19 naciągnięte n 8.5J i mam 3bary
- Paweł.F
- Imię:: Paweł
Wlepka wlepce nie równaBlupol pisze:Cześć,
Ja u siebie mam odpowiednio (1T2/2008):
2,3 i 2,3
oraz
2,6 i 3,0
Paweł
