Pompowtryski
trucha0
- Auto:: Touran Cross BMM 2008r.
- Imię:: tomasz
- Podziękował: 15 razy
Re: Pompowtryski
No mnie też dziwi że gorsze korekcje podczas czyszczenia ale czytałem o tym już gdzieś że było tak samo podczas czyszczenia,tak się zastanawiam czy jeszcze regulacja po montażu ich coś by dała...bo nowe po 900zł z groszem i myślę o nich namiętnie...
Re: Pompowtryski
Nowego za 900 to nie kupisz nawet jednej sztuki. To czyszczenie to z ropa tez było robione tak? Zresztą śmieszy mnie i pewnie wielu innych ludzi siedzących w temacie jak można to nazwać czyszczeniem. To nie ma nic wspólnego z czyszczeniem żadnym. Regulacji nie ma żadnej w pompka kto to wymyśla to ja nie wiem. Ustawia się naciąg pompki i ważne jest by było równo na pompkach a to czy to będzie 180 stopni czy 270 to nie ma znaczenia przy serii lekkim modzie.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Pompowtryski
Trzeba zrobić logi dynamiczne i narysuje Ci się obraz sytuacji. Oczywiście na rozgrzanym silniku.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
Re: Pompowtryski
Otóż to. Na kompie mam różnych logów tyle z różnymi pompkami i na niektórych jest dość fajnie na jałowym a pod butem to kończy się zakres korekty.
Tsk jak Jacek mówi na rozgrzanym sprawdzamy logujemy. Naciąg i wymiany pompek robimy na wystygnietym
nkolchenko
- Auto:: Touran 2.0tdi BKD 2005
- Imię:: Mykolaj
- Podziękował: 7 razy
Re: Pompowtryski
Witam, czy pan mowie o logach dynamicznyh do "injection quantity deviation" ? Mam BKD silnik ktory pali kolo 7.8 na drodze expresowej a 9 w miasteJacaTouran pisze:Trzeba zrobić logi dynamiczne i narysuje Ci się obraz sytuacji. Oczywiście na rozgrzanym silniku.
Injection Quantity 7mg/stroke
Wygliada ze potrebuje wymienic wtryskiwacze. Naprawa (regeneracja) w Krakowie ~1600zl. Zastanawiam sie co bedzie liepiej, regeneracja czy wymiana (nie bede spezedawal tego Tourana jescze kolo 2 lat)
Przepraszam za zly Polski
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
Re: Pompowtryski
Korekcje są tragiczne. Z obserwacji mogę powiedzieć że tak do 0. 60 to jeszcze jest dobrze w miarę. Więcej to już różne objawy są ich działania. Spalanie to tez nie wiem przy jakich oredkisciach ale chyba nie sadzisz ze będzie 5 litrów palił.
trucha0
- Imię:: tomasz
Re: Pompowtryski
Ok spróbuję zrobić dynamiczne,na tą chwilę jak pisałem problemów z autem nie ma więc nic pilnego,o regulacjach czytałem gdzieś w sieci a tam jak widać różne rzeczy piszą...za 900-1000zł za sztukę można dostać nowe pompki,czyszczenie Liqui Moly to to nie jest ale zawsze może coś tam daje,za poradą Jedaro podpinałem na samym płynie bez ropki,myślałem że jak będę u Jacka to może u niego wyczyszczę tym Jet-em czy ultradzwiękami coś wiem że Jacek ma i przegląd wiązki,wymiana oringów a jak nie pomoże to powoli będę kompletował pompki.
-- Cz cze 02, 2016 09:16 --
Prośba o analize logów dynamicznych http://vaglog.pl/log_264926.html
wszystko robione podczas jazdy w zakresie obrotów 800-3500obr/min,prędkość od 0-140km/h wg.mnie wszystkie wtryski za jakis czas do wymiany ze wzgledu na BIP-y a na 2 to i korekcje nie takie halo,dziś byłem umówiony w warsztacie Bosch-a na wymianę oringów pod pompkami ale gość popatrzył i stwierdził że oringi nic nie zmienią w BIP i korekcjach a za jakiś czas i tak wszystkie wtryski do wymiany to po co robić sobie koszty z samochodem nic sie nie dzieje na tą chwile ale wiadomo do zimy idzie...może ktoś ma jakieś pewnę pompki o nr.038130073BQ
-- Cz cze 02, 2016 09:38 --
Tu jeszcze z dodatkowym blokiem 04.
http://vaglog.pl/log_264927.html
-- Cz cze 02, 2016 11:43 --
Proszę Jacku o odpowiedz w temacie może ktos cos jeszcze dopowie bo nie chce mi ten post wskoczyć jako nowy na główną strone bo sam pisze i tylko moja ostatnia odpowiedz aktualizuje.
- lav1982
- Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
- Imię:: Emilio
- Podziękował: 6 razy
Re: Pompowtryski
Zastanawia mnie czy problem z zapalaniem auta na goracym silniku to nie wina pompek?
Rzuci ktoś fachowym okiem?
A moze BXE to jakis taki nie wydarzony silnik?...
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Re: Pompowtryski
Czy mając pompki o numerach 03G 130 073 B po zmianie jednej o numerze 03G 130 073 G wszystko będzie pracowało normalnie ?
YAQB21
- Auto:: Touran BKD '05
- Imię:: Jakub
Re: Pompowtryski
Od niedawna jestem posiadaczem Tourana z 2005 roku z BKD na pokładzie. Samochód, z pełną świadomością, zakupiłem ze zdiagnozowanym problemem jednego z pompowtrysków. Przeglądając czeluści internetu, można by wywnioskować, iż w BKD mogą występować dwa rodzaje pompek:
03G130073B (VAG) = 0414720403 (Bosch)
03G130073G (VAG) = 0414720404 (Bosch)
Ale jest również sporo ogłoszeń/artykułów/postów na forach o wtryskach 03G130073G+ (VAG), ale najczęściej (o ile ktoś podaje obydwa symbole) w Boschu to jest ten sam numer tj. 0414720404.
Z tego co zdążyłem się dziś dowiedzieć od zaprzyjaźnionej, pracującej w ASO, osoby w katalogach VAG-a, nie występuje element o oznaczeniu 03G130073G+. Jest jedynie 03G130073GX (co jak ogólnie można wyczytać, oznacza fabrycznie regenerowany wtrysk).
Przeglądałem sporo zdjęć tych pompek w internecie (szczególnie te, na których dobrze widać sybmole i VAG-a i Boscha) i praktycznie zawsze gdzieś na końcu oznaczenia ...073G jest umieszczony znaczek plusa. Odnoszę wrażenie (biorąc pod uwagę powyższe), że jest on mylnie interpretowany jako część oznaczenia ?
Reasumując są wtryski ...073B (w Boschu końcówka ...403) i ...073G (Bosch ...404), a podawane (dość często) np. w ogłoszeniach oznaczenie ...073G+ jest mylne?
Bardzo dziękuję za wszelakie komentarze
Damian15
- Imię:: Damian
Re: Pompowtryski
Jakubie jeżeli chcesz to Ci mogę za drobne piniondze odsprzedać wtrysk z końcówką G niestety stan nie jest mi znany, najwyżej go zregenerujesz i będziesz miał na podmiankę o ile masz wtryski z taką literką.
YAQB21
- Imię:: Jakub
Re: Pompowtryski
Jakie posiadam, to zajrzę dziś/jutro i będę wiedział.
Damian napisz na PW, co to znaczy "drobne" oraz czy ten wtrysk nadaje się do regeneracji (czytaj co mu "dolega"
Re: Pompowtryski
Wszelkie takie obce znaki jak+ nue sa istotne bo nie naleza do oznaczenia. Regeneracja pompki to raczej na koncowkach bosio firada itp a tu sa pewne roznice i jedna wymiana to fuszera. Po drugie pomijam ze pewnie ta pompka nawet nie byla prawidlowo przechowywana wiec to juz zlom jest.
YAQB21
- Imię:: Jakub
Re: Pompowtryski
Nie bardzo rozumiem to zdanie. Chodzi o to, że większość zakładów robi na nie-boschu? I o co chodzi z tą "różnicą" i "fuszerą"?wesol pisze:Regeneracja pompki to raczej na koncowkach bosio firada itp a tu sa pewne roznice i jedna wymiana to fuszera.
A jak się taki element przechowuje prawidłowo?wesol pisze:Po drugie pomijam ze pewnie ta pompka nawet nie byla prawidlowo przechowywana wiec to juz zlom jest.
