zaparowany samochód
- Grzesiek3253
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2006 (BKC)
- Imię:: Grzesiek
- Podziękował: 29 razy
zaparowany samochód
Witam wieczorową porą
Mam mały problem, paruje mi samochód podczas jazdy w środku a
Nie wiem czy jest to problem z climatronikiem że daje rady ogrzać całego samochodu, czy może uszczelki są juz wytarte, albo po prostu jest wilgoć gdzieś
Ktoś wie jak temu zaradzić? Albo miał podobnie?
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Re: zaparowany samochód
Kiedy wymieniałeś filtr kabinowy? Bo jak jest zabrudzony to szyby mogą parować.
- Grzesiek3253
- Imię:: Grzesiek
- bartez55
- Imię:: Bartek
No to może być przyczyną. Może być tak zabity, że masz cały czas jakby obieg powietrza zamknięty i dlatego szyby paruja.
- Grzesiek3253
- Imię:: Grzesiek
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Filtr czysty czy brudny 2 razy w roku wypadałoby wymieniać ( na jesień i na wiosne ) jak to nie pomoże to szukaj czy gdzieś nie masz mokro łącznie z podłogą bagażnika
kabinowy to nie oleju czy paliwa co kupisz to masz i napewno będzie działać przez te pół rokuGrzesiek3253 pisze:A możesz kolego podać jakiś sprawdzony filtr?
- Grzesiek3253
- Imię:: Grzesiek
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
patrząc gdzie mieszkasz to kup z wkładem węglowym.Grzesiek3253 pisze:Aaa to wymienie i zobaczymy
do kabiny zawsze miałem Filtron, ale czy inne sa lepsze/gorsze to ciężko stiwerdzić.
Wiem jedno, jak po 12 miesiącach wyciągam filtr to jest tak brudny i osmolony, że nic poniżej węglowego nie kupię.
- kijec
- Auto:: Touran 1t2 1.4 140km 2008
- Podziękował: 4 razy
Jak będziesz wymieniał filtr kabinowy zobacz ręką czy tam starych liści nie ma i innych śmieci. Kiedyś dostałem firmowe auto, paruje i paruje jak zająłem filtr był wiarę czysty ale wypadła mi ziemia z obudowy. Z liści zrobił się torf który trzymał wodę. Liście jak wpadaj pod maskę trzeba czasem wyjąć bo wysychają, kruszą się i zapychają
- Grzesiek3253
- Imię:: Grzesiek
Filtr juz dawno zmieniony, i na razie jest okej
Ale nie powiem, był porządnie załadowany prochem i liśćmi
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
wyobraź sobie, że tego wszystkiego nie wciągnąłeś nosemGrzesiek3253 pisze:był porządnie załadowany prochem i liśćmi
- ado
- Auto:: 1,9 BKC
- Imię:: Arek
A propos pary na szybach. Widziałem filmik na którym testowali różne środki zapobiegające osadzaniu się pary. Najlepszą metodą, spośród miedzy innymi dedykowanych kosmetyków, okazało się przetarcie szyb... pianką do golenia.
- Grzesiek3253
- Imię:: Grzesiek
Ja to ostatnio w radiu słyszałem właśnie o tym, żeby zapobiegać parowaniu nasmarować je piankąado pisze:A propos pary na szybach. Widziałem filmik na którym testowali różne środki zapobiegające osadzaniu się pary. Najlepszą metodą, spośród miedzy innymi dedykowanych kosmetyków, okazało się przetarcie szyb... pianką do golenia.
I stwierdziłem że sobie w radiu jaja robią, ale widze że nie tylko ja o tym słyszałem
