Wymiana CECM + CCM na BCM
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: Wymiana CECM + CCM na BCM
Post autor: tberent »
No to już wiecie komu dziękować ;)
glodek
Auto:: Golf V
Imię:: Daniel
Post autor: glodek »
Rok czasu składałem to do kupy :) więc działać!! Wiadomo najpierw testy - w ciemno taki mod to hardkor ;)
tberent
Auto::
Jeżeli opis jest ok to nawet się nie zastanawiać tylko wtyczki docelowo robić. Tylko żeby zabierał się ktoś kto ma pojęcie o elektryce i lutowaniu. Jeden kabel i jedno miejsce docelowe do tego taśmą malarską opisywać sobie kabelki skąd pochodzą to nawet jak się odłożyć robotę to dojdzie się do sprawy.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
glodek pisze:Macie i chwalcie mnie na mieście:)
<<<<<< klik >>>>>
a masz rozpiskę do pozostałych wtyczek
tberent
Auto::
Na dole ;) dlatego pochwaliłem bo kawał roboty
Miki76
faktycznie nie zauważyłem
<<<<<< klik >>>>>
no, no, za to, to TIR :piwo: się należy ;) :super:
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
yox pisze:
<<<<<< klik >>>>>
No i w końcu znalazł się ktoś,kto nie zabierze wiedzy do grobu i podzielił się dobrym kawałem roboty-czapki z głów :bry: . Mi zabrakło czasu niestety.Teraz na zimne wieczory jak znalazł,schematy,kabelki,cyna i jazda z koksem. Mam nadzieję że nas wspomożesz gdyby ktoś miał jakiekolwiek pytania. Jeszcze raz dzięki w imieniu swoim i chłopaków z forum :ok: . I oby takich osób jak Ty było więcej na forum.
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
czy ktoś wsadzał to w auta z 2004 r bo np na moim bornetzie jest sytuacja taka
czyli brak przekaźnika w wtyczce L nie mam tam żadnej wtyczki jakaś stara instalacja? a w tym opisie kolegi glodek jest
zacisk 15 przekaźnik 643
PIN 1 - MASA
PIN 2 - B/12 BCM
PIN 3 - L/1 CECM
PIN 5 - L/2 CECM
jest na to jakiś sposób?
glodek
Auto:: Golf V
Imię:: Daniel
Na wszystko jest sposób tylko trzeba usiąść nad tematem :)
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
andreass211 pisze:czy ktoś wsadzał to w auta z 2004 r bo np na moim bornetzie jest sytuacja taka
PIN 1 - MASA
PIN 2 - B/12 BCM
PIN 3 - L/1 CECM
PIN 5 - L/2 CECM
jak nie masz przewodów to nie masz co podłączyć, tylko potem w kodowaniu BCM musisz odznaczyć że nie masz styku 15 i tyle...
Krzycho
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Krzycho pisze:
PIN 1 - MASA
PIN 2 - B/12 BCM
PIN 3 - L/1 CECM
PIN 5 - L/2 CECM
A dokładniej Byte4 bit2.
http://chomikuj.pl/hagio/BCM+1K0+937+087+AN+BAJTY/bcm
andreass211
Imię:: andrzej
i to niemuszę sie przejmować że w skrzynce ppod maską jest przekaźnik zacisku 15 j329 w gniździe A1? Obrazek
andreass211 pisze:i to niemuszę sie przejmować że w skrzynce ppod maską jest przekaźnik zacisku 15 j329 w gniździe A1?....
na siłe problem tworzysz.
Przekładasz przekaźniki jak są w org , kodujesz i musi działac.
o ile mi wiadomo to passat B6 ma 2 x 15-stki i własnie tam jest ten drugi przekaźnik
andreass211
Imię:: andrzej
może i na siłę mam auto z 2004 a wszyscy z tego co widzę co przerabiali z 2005 ,druga sprawa jest taka że miałem już raz przejściówkę podłączoną (była właśnie z przekaźnikiem L z borda której niepodłączyłem no bo niebyło gdzie) i nie działało na fisie po zapłonie tylko samochodzik był nic nie dało się przełączać nie próbowałem nawet odpalać.chyba że przejściówka była zkopana
