Odpalanie Touran 1.9TDI
- kkstargard
 - Auto:: 1T1, 1.9tdi+, 2003
 - Imię:: Konrad
 - Podziękował: 5 razy
Witam!
Od pewnego czasu zauważyłem, że touran na swoje odpalenie potrzebuje dłuższego czasu... Wcześniej właściwie przekręciłem kluczyk i już był odpalony ...
Od niedawna jeżdzę touranem i dieslem zarazem...
Czy Waszym zdaniem odpala normalnie?
https://youtube.com/watch?v=Zu3Iz8uzqLM&feature=youtu.be
					Ostatnio zmieniony ndz lis 06, 2016 00:14 przez kkstargard, łącznie zmieniany 1 raz.
						- marcyb3
 - Podziękował: 141 razy
Re: Odpalanie Touran 1.9TDI
Moim zadaniem odpala normalnie
wystukane z mojego Siamsiunga
- kkstargard
 - Imię:: Konrad
I taka informacja mnie satysfakcjonuje ;P myślałem, że dłużej kręci, niż powinien :-)marcyb3 pisze:Moim zadaniem odpala normalnie
				sto2
 - Auto:: Touran 2.0 TDI CR CFHC
 - Imię:: Sławek
 - Podziękował: 3 razy
Jak dla mnie to bardzo wolno kręci albo aku albo rozrusznik do przeglądu. Jeśli na zimnym tak zapala to napewno to nie jest normalne a na ciepłym to jest temat na forum.kkstargard pisze:Witam!
Tragedii nie ma ale nie wiemy ile ma aku i czy zagladane do rozrusznika bylo. Trzeba by bylo rozrusznik przeserwisowac plus aku podladowac przez noc i wtedy zrobic drugiego testa.
				bastek1281
 - Auto:: VW Touran1,9TDI 2005r
 - Imię:: Sylwek
- yox
 - Podziękował: 240 razy
... tak odpala 1.9 TDI po wymianie rozrusznika, dodam że mam zastrzeżenia do aku...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ceIWewiq ... e=youtu.be[/youtube]
wszystko jest tu: http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 24&t=10061
				bastek1281
 - Imię:: Sylwek
Sprawdź miernikiem aku  przy odpadalaniu nie powinno spaść poniżej 10volt, sprawdź klemy i  masę przed testem
 Stawiam na aku bo rozrusznik ładnie kręci tylko brakuje uderzenia produ.
						- kkstargard
 - Imię:: Konrad
bastek1281 pisze:Kiedy wymieniałeś akumulator? Jak często jest używane auto?
Aku jest półtorej roczne, auto używane codziennie - czasami większe trasy a czasami tylko 3km do pracy ... Dziś rano zagadał od strzała np.bastek1281 pisze:Sprawdź miernikiem aku przy odpadalaniu nie powinno spaść poniżej 10volt, sprawdź klemy i masę przed testemStawiam na aku bo rozrusznik ładnie kręci tylko brakuje uderzenia produ.
				smanciu
 - Auto:: Touran 1,9tdi bkc,2005
 - Imię:: Jakub
Mój aku z testu wyszedl do wymiany, jedna swiece mam do wymiany po wymianie rozrusznika raz zakreci bez jekniecia i pali na dotyk, wymien rozrusznik :-)
						- kkstargard
 - Imię:: Konrad
Pilny temat ta wymiana ?smanciu pisze:Mój aku z testu wyszedl do wymiany, jedna swiece mam do wymiany po wymianie rozrusznika raz zakreci bez jekniecia i pali na dotyk, wymien rozrusznik :-)
				smanciu
 - Imię:: Jakub
Latwizna wymiana , mnie irytowal stuk przy odpalaniu, dlugie krecenie na zimnym i cieplym, teraz jest to melodia dla ucha :-)  w drugim aucie tez kreci do dupy za tydz wykrecam rozrusznik i do regeneracji bo aku ma 1,5 roku ale co sie dziwic rozrusznikowi co w golfie ma juz 17 lat :-)
						- swimmer
 - Auto:: VW Touran
 - Imię:: Lukasz
 - Podziękował: 48 razy
Uważam że za wolno kręci rozrusznikiem przy odpalaniu.
Sprawdź duet Akumulator-Rozrusznik.
Rozrusznik w kiepskim stanie zajeżdża akumulator.
trzeba by sprawdzic vagiem jakie obroty sa przy odpalaniu wtedy bedzie wiadomo. Troszke mi sie osobiscie wydaje ze slysze bendixa ale to tak na czuja troche.
