- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
Nie zrobisz innego kodowania.... Brakuje Ci komfortu na liczniku... wtedy wyłączysz LH (z poziomu licznika) a nie stracisz działania czujnika RLS... Jest jeszcze opcja wsadzenia twojego Borda do innego auta z pełnym Fis, wtedy zmienisz i spowrotem do auta...
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
A jak włożę stary licznik i zakoduję to będzie banglać tak jak chcę?jeżu pisze:Nie zrobisz innego kodowania.... Brakuje Ci komfortu na liczniku... wtedy wyłączysz LH (z poziomu licznika) a nie stracisz działania czujnika RLS... Jest jeszcze opcja wsadzenia twojego Borda do innego auta z pełnym Fis, wtedy zmienisz i spowrotem do auta...
- yox
- Podziękował: 240 razy
... wejdż w (10) Adaptacje w 09. Bord... tam masz ustawienia do m.in LH i CMmiki55 pisze:A jak włożę stary licznik i zakoduję to będzie banglać tak jak chcę?jeżu pisze:Nie zrobisz innego kodowania.... Brakuje Ci komfortu na liczniku... wtedy wyłączysz LH (z poziomu licznika) a nie stracisz działania czujnika RLS... Jest jeszcze opcja wsadzenia twojego Borda do innego auta z pełnym Fis, wtedy zmienisz i spowrotem do auta...
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie licznika czarno białego a mianowicie podświetlanie licznika raz działa na wyłączonych światłach a raz nie działa. to samo jest na światłach dziennych raz podświetlanie działa a raz nie. Jaka jest zależność.
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
te liczniki mają czujnik jak poświecisz lampką na licznik z prawej strony to się rozjaśni lecz to działa tylko na dziennych a na drogowych powinno być podświetlanie stałe chyba że się mylę
- jeżu
- Auto:: PB8
Tak oczywiście masz regulację czasu LC/CH ale jak wpiszesz np LH na 0 s to Ci nie przyjmie... 10s mnie nie interesuje..yox pisze:... wejdż w (10) Adaptacje w 09. Bord... tam masz ustawienia do m.in LH i CMmiki55 pisze:A jak włożę stary licznik i zakoduję to będzie banglać tak jak chcę?jeżu pisze:Nie zrobisz innego kodowania.... Brakuje Ci komfortu na liczniku... wtedy wyłączysz LH (z poziomu licznika) a nie stracisz działania czujnika RLS... Jest jeszcze opcja wsadzenia twojego Borda do innego auta z pełnym Fis, wtedy zmienisz i spowrotem do auta...
- yox
... więc trzeba szukać dalej
skoro z poziomu licznika się da, to VCDS-em również powinno...
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
A da się to przekodować bo i tak mam czujnik światła więc podświetlanie licznika na dziennych jest mi zbyteczne.Miki76 pisze:te liczniki mają czujnik jak poświecisz lampką na licznik z prawej strony to się rozjaśni lecz to działa tylko na dziennych a na drogowych powinno być podświetlanie stałe chyba że się mylę
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Nie mylisz sięMiki76 pisze:te liczniki mają czujnik jak poświecisz lampką na licznik z prawej strony to się rozjaśni lecz to działa tylko na dziennych a na drogowych powinno być podświetlanie stałe chyba że się mylę
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
To już akurat wiem i sprawdziłem jak to działa, teraz pytam jak to przekodować?tberent pisze:Nie mylisz sięMiki76 pisze:te liczniki mają czujnik jak poświecisz lampką na licznik z prawej strony to się rozjaśni lecz to działa tylko na dziennych a na drogowych powinno być podświetlanie stałe chyba że się mylę
fredi99vv
- Kandydat
- Auto:: Touran 2.0TDI BKD 05r
- Imię:: Grzegorz
Moze mi ktos podpowiedzieć w którym kanale w sterowniku silnika wyłączyć immo,i co tam wpisać,bo padł mi licznik,mam tylko starego Vag 409,i na szybko chce zrobić auto zeby mieć czym jezdzić,mógł by mi też ktoś podpowiedzieć gdzie kupić jakiś nowszy interfejs z vcds,lub coś innego.
W sprawie immo prosze na wp.
Rogerunio
- Auto:: 1.6mpi BGU 2004
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 6 razy
Witam, zakupilem licznik pelen fis z koncowka 872E, chcialbym go wymienic, poszukuje zyczliwego kolegi do ogarniecia tematu-oczywiscie nie za darmo hehe. Czy jest ktos z Wawy ewentualnie Legionowo co chetnie by sie tego podjal. Za wszelka pomoc bede bardzo wdzieczny.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Napisz do kolegi "Tomasz W-wa" może pomoże
wystukane z mojego Siamsiunga
Rogerunio
- Imię:: Rafał
dzięki za info, ale Tomasz sam się nie zajmuje tym. Szukam kogoś z Wawy , ewentualnie okolic.
matmixmix
- Kandydat
- Auto:: Golf v
- Imię:: Mateusz
Witam. mam pytanie. czy ostatnia literka numeru ma jakies znaczenie? czy licznik 1K0920872K i licznik 1K0920872B tak samo beda dzialac?
