Mój Touran pływa na nierównościach
mihalkrol
Auto:: 2.0 TDi 2005
Post autor: mihalkrol »
Witajcie!
Piszę do Was z prośbą o poradę, bo jak na razie 3 mechaników pobieżnie moim problemem się zajmowało i nie pomogli. A problem jest i mam wrażenie, że narasta… być może, któryś z Was spotkał się z nim.
Jadąc swoim Touranem mam ciągle wrażenie, że (jak to nazywa moja żona) „auto pływa”. Dzisiaj to było apogeum, jadąc naszymi kaszubskimi drogami, na nierównym asfalcie samochód zamiast jechać tylko do przodu (na prostej drodze ze sztywnie trzymaną kierownicą), miałem wrażenie, że przód i tył ruszają się jeszcze na boki. Momentami w koleinach doprowadzało to nawet do takiego mini poślizgu, że przez 0,5 sekundy nie było przyczepności przodu, albo tyłu.
Nie jest to kwestia opon, bo dokładnie to samo dzieje się na nówkach oponach letnich, których używałem w lecie. Jest to dodatkowo odczuwalne na mokrej nawierzchni (dzisiaj było mokro), a w zeszłym roku pamiętam jak spadł śnieg i na prostej drodze nagle tył wpadł mi w poślizg i ledwie odzyskałem przyczepność. Opony zimowe są do wymiany i zdaję sobie z tego sprawę, ale ich dzisiejsza wymiana sprawiła po prostu, że bardziej problem jest odczuwalny.
Byłem na stacji kontroli pojazdów, gość nic nie zauważył, wcześniej w warsztacie ponoć jakieś tam tuleje sprawdzali, że niby OK, trzeci raz mi kazali opony zmienić, zmiana opon nic nie pomogła.
Czy macie jakieś pomysły w co mógłbym uderzyć? A może ktoś z Was miał taką samą sytuację? Chodzi nawet o wskazówkę, co mam mechanikowi powiedzieć, że ma sprawdzić, bo mam wrażenie, że klimat u mnie w mieście jest taki, że nikomu się nie chce szukać problemu.
Wydaje mi się, że tę samą przyczynę ma uciekający tył kiedy wjadę tylną osią w jakieś zagłębienie (np. na studzienkę). Dzieje się to od początku i też teorii było kilka i żadna się nie sprawdziła.
Będę wdzięczny za jakikolwiek dialog na ten temat.
Michał
futro1983
Auto:: Touran, AVQ, 2004
Re: Mój Touran pływa na nierównościach
Post autor: futro1983 »
Witaj,
W jakiej kondycji masz tylne tuleje? Ja w swoim mam niby całe ale są już "wyciągnięte" i na wiosnę będę je wymieniał. Byłem na stacji i diagnosta stwierdził, że muszę je wymienić bo tył delikatnie ucieka. Jak wjadę w dziurę to też mam wrażenie, że tył delikatnie ucieka. Sam oglądałem zawieszenie i gumy niby są całe ale jednak mają 12 lat i już mogły się wypracować.
mihalkrol
Auto:: 2.0 TDi 2005
Pamiętam, że kiedyś wspominał mi coś o tym, któryś z magików na stacji kontroli pojazdów, ale jak potem dałem to do zbadania to niby "nic nie widzieli". Może muszę z większym przekonaniem do nich pojechać... no to jest jeden pomysł. Jakby ktoś jeszcze coś miał to walcie śmiało. W przyszłym tygodniu pojadę wymienić klocki, to przy okazji też to mi zobaczą.
Dzięki Ci futro za odpowiedź :)
FreeStyle
Podziękował: 80 razy
Post autor: FreeStyle »
Podobne "pływanie" miałem w swoim busie. Po wymianie amortyzatorów przednich wszystko wróciło do normy.
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
Problem sie nasilał czy wystąpił nagle np. po zmianie opon na zimowe?
Czasami opony sa lekko przyciete i mogą powodował lekkie myszkowanie po drodze
Podjedź na jakąś stacje diagnostyczną lub do jakiegoś lepszego warsztatu i niech posprawdzają zawieszenie .Przecież nie ma tam nic skomplikowanego. Opony tulejki wahaczy , sworznie, amorki, końcówki i auto sie prowadzi jak bajka
mihalkrol
Auto:: 2.0 TDi 2005
Dzięki Freestyle za zachętę :)
Lewiku drogi, problem jest większy ze ściętymi oponami zimowymi (nowe już przyszły), ale na letnich też był ten sam problem (a funkel nówki), więc raczej to było od zawsze, chociaż powoli się nasila jednak. Nie jestem tego pewien, ale mam wrażenie, że obciążenie bagażnika powoduje, że jest to bardziej odczuwalne.
A co do stacji diagnostycznych... no właśnie niby nie ma nic skomplikowanego a już dwie mnie z kwitkiem odesłały w tym temacie. Skasowali co mieli skasować i "my tam nic nie widzimy"...
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Post autor: Lewik »
a amorki jak wychodzą procentowo na przeglądzie?
Skoro nic nie widzą a auto pływa - to chyba im się dokładnie popatrzeć nie chce.
A w czasie jazdy to nic nie puka - stuka -przy skrecie kierownicą wszystko ok?
karl
Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Post autor: karl »
Hmm... geometria kół?
kijec
Auto:: Touran 1t2 1.4 140km 2008
Post autor: kijec »
Pierwsze to szarpaki gdy stoi na kolach
Na kanał i ktoś do bagażnika i buja.
Po trzecie kąty
Po czwarte do góry i brecha
Coś musi wyjść
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
mihalkrol
Auto:: 2.0 TDi 2005
Ok Panowie to już chyba mam amunicję. ;) Skontaktuję się z nimi dzisiaj i dowiem się na kiedy mogę przyjechać. Mam nadzieję, że nie zostanę znowu tak olany.
Sam zresztą wcześniej chyba też tam zerknę na te tuleje.
Aha i jeszcze odpowiadając na pytanie kolegi: w czasie jazdy nie ma żadnych stuków. Czasami jest takie wrażenie jakby kierownica lekko się przyblokowała i jest taki przeskok, ale później wszystko wraca do normy, ale to chyba nie związane jedno z drugim.
alcest
Auto:: 1.9 TDI BXE 06'
Imię:: Radek
Post autor: alcest »
Kolego czekam z niecierpliwością na wyniki twojej obdukcji i naprawy. Nie wiem jak inni ale mój Turek ma identyczne objawy podczas jazdy. Wiem że to efekt zaniedbania poprzedniego właściciela ale i mój. Swego czasu już miałem zamówione amorki na tył ale wypadło coś grubszego. A na przeglądzie oczywiście nic nie wyszło. Pisz jak to się konkretnie skończyło bo jazda z takimi efektami wcale nie jest przyjemna a szczególnie teraz kiedy za oknem pierwszy śnieg...
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
mihalkrol pisze:Czasami jest takie wrażenie jakby kierownica lekko się przyblokowała i jest taki przeskok, ale później wszystko wraca do normy, ale to chyba nie związane jedno z drugim.
i tak i nie... słyszalne przeskoki to dwa elementy do sprawdzenia
1. Łożysko McPersona, nie mające związku z twoją historia,
2. Sprężyny z przodu - jak któraś pęknięta to może dawać taki słyszalny efekt i będzie wpływać na zachowanie samochodu.
Jeśli chodzi o kontrole sprawności amortyzatorów na stacjach to średnio daje temu wiarę. Sprężyna podnosi wartości na wykresie. W focusie miałem stuki w po prawej stronie w przedniej kolumnie. Na szarpakach wszystko ok, na pomiarze sprawności wszystko ok. po rozebraniu kolumny amorek się rozsypał ;)
mihalkrol
Auto:: 2.0 TDi 2005
Będę informował co i jak :)
Swimmer, może się nie wyraziłem zbyt precyzyjnie - to jest wyczuwalny przeskok, ale nie słychać nic.
benston
Auto:: Touran 1.9 bxe 2007
Imię:: Ben
Post autor: benston »
Mihalkrol czy do czegoś doszedleś w temacie? Właśnie borykać się z tym samym problemem. :/
