Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 05.02.17
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 18.10.1
Post autor: hagio »
milesiu pisze:Może zamiennik był przesadzony z mocą. Nie spowalnial w ostatniej fazie otwarcia. A powiedzcie mi proszę jak przy tej modyfikacji zamykacie klapę? Bo ja bez modyfikacji ciągnę klapę od środka, za wewnętrzne uchwyty. Czyli zamykam czysta ręką. Czy przy tej modyfikacji nie trzeba jej dopychac od zewnątrz?
Przepraszam za błędy, z telefonu piszę.
Tezeba niestety dopychać z zewnątrz,w moim przypadku rzadko zamykam za pierwszym razem. Staram się jednym krótkim mocnym ruchem trzasnąć klapą.
yogicc
Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
Imię:: Daniel
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: yogicc »
podrzuci ktoś link do aukcji z siłownikami do Turka?
Zdecydowanie kup oryginał z 1T3 (najlepiej jak najmłodszy) szukaj 1T0827550H
Zamienniki nie mają funkcji "wyhamowania" o czym wspominał milesiu... (testowałem)
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
yogicc pisze:podrzuci ktoś link do aukcji z siłownikami do Turka?
Nie kupuj podróbek na alledrogo. Ja kupiłem i nie dają rady podnieść klapy. Tylko oryginał.
Reflektory
Post autor: Reflektory »
są jeszcze sprężynki ?
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Reflektory pisze:są jeszcze sprężynki ?
W pierwszym poście tego wątku jest napisane gdzie pisać, dzwonić, zamawiać sprężynki. Sprężynki zawsze będą ponieważ zamawiamy je u producenta, który wg potrzeb produkuje je dla nas. W razie problemów zajrzyj tutaj. i zwróć uwagę na posta kolegi Yox.
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Zamawiałem we wtorek i nawet szybko dostałem odpowiedź odnośnie realizacji.
RedArt
Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
Post autor: RedArt »
witam
mam problem ... jak daleko odskakuje wam klapa jak nie macie założonych sprężyn ?
u mnie jest to bardzo mały ruch ... centymetr ( patrząc na dole ) i niestety po założeniu sprężyn jest taka samo ...
już nawet dałem podkładki ... sprężyny całkowicie się ścisły i nic ... dalej malutki ruch i nici z otwarcia ...
jak nacisnę pilota klapa odskakuje tak jakby na "pierwszy ząbek" , jak ja pociągnę zanim zamek włączy blokadę to się otworzy ... jak nie to zostanie zablokowana na "pierwszym ząbku"
siłowniki wymienione na nowe ale dalej to samo ... co może być nie tak ?
Najnowsze POI do RNS - 21.10.2013
Mój chomik - redart_vw
Adamfx
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Podziękował: 11 razy
Post autor: Adamfx »
Przeczytaj dokładnie całego manuala to się dowiesz o co chodzi
-- 21 lis 2016, o 06:19 --
ZAKUP SPRĘŻYN I WYPYCHACZY
TU TYLKO DYSKUSJA
Więc ponownie tworzę listę na sprężynki i wypychacze kto zainteresowany dopisywać się.
Co się znajduje w przesyłce i jaki koszt:
w komplecie są: 2x sprężyny, 2x wypychacze, 2x termokurczki, 4xpodkładki
cena całości 64,- +PRZESYŁKA 10,- na terenie Polski
lub same wypychacze. Wypychacze 40,- +PRZESYŁKA 10,- na terenie Polski
Lub same sprężyny. Sprężyny 2szt 24,- +PRZESYŁKA 10,- na terenie Polski.
Wpisujemy się na listę, nieprzekraczalnie do 05.XII.2016
01. Adamfx
02.
TU TYLKO DYSKUSJA
ZAPISY TU
Ostatnio zmieniony pn lis 21, 2016 09:55 przez Adamfx, łącznie zmieniany 3 razy.
RedArt pisze:jak nacisnę pilota klapa odskakuje tak jakby na "pierwszy ząbek" , jak ja pociągnę zanim zamek włączy blokadę to się otworzy ... jak nie to zostanie zablokowana na "pierwszym ząbku"
Kodowanie zamka w komforcie zmień....
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
RedArt pisze:witam
Pytanie jaki masz komfort?z doswiadczenia wiem" Zlot Ogolnopolski TKP"że posiadacze bajtu z softouchem w module komfortu mieli problemy z otwieraniem klapy. Zazwyczaj z pilota mozna było a z tzw.ręki już niestety nie. Co do kodowania modułu komfortu 12 byt zaznaczamy w byt1 bit4. W komforcie 13 byt.zdaje sie ze tak samo,a w 19 byt komforcie byt2 bit3. Jesli zakodowane prawidłowo a nadal nie działa to do wymiany komfort,najlepiej z końcówką AR
Adamfx pisze: ZAKUP SPRĘŻYN I WYPYCHACZY
01. Adamfx
02. GioW - sprężyny i podkładki bez wypychaczy
karolg
Auto:: Golf V Variant 1.9 tdi 07
Imię:: Karol
Post autor: karolg »
Czy ktoś się może orientuje, czy mod podejdzie do golfa v ale variant 2007?
RedArt
to jeszcze raz .... dokładniej
posiadam komfort 1K0 959 433 BT.
zmieniony w 2 byt 3 bit ( 19 bit ). wcześniej nie napisałem że już przeprogramowany bo uznałem to za pewniak ze tak przyjmiecie.
teraz tak:
- jak wyłączę ten bit to przy naciśnięciu przycisku klapy otwierana jest blokada zamka ale klapa nie porusza się.
- bit 3 ustawiony prawidłowo czyli na działanie klapy. Jak nacisnę przycisk otwierania klapy klapa odskakuje ale minimalnie ..... po 2-3 sek zamek wraca do blokady a klapa zostaje w takim położeniu jakby była niedomknięta.
- po naciśnięciu przycisku, jak klapa odskoczy to trochę i w tym czasie 2-3 sek ja pociągnę bez naciskana "klamki" to się otworzy .... czyli zamek jest w pełni otwarty.
@Adamfx - możesz naprowadzić mnie o co chodzi ? czytałem całość i jakoś nie mogę znaleźć rozwiązania. Co do sprężyn co będziesz zamawiać to to są te zielone co w opisach czy jakiś inny model ?
@hagio - możesz bardziej wyjaśnić ? nie do końca rozumiem .. jeżeli chodzi o klamkę to mogę bez problemu po zakodowaniu otwierać ręcznie ... nie w tym jest problem :( o to ci chodziło ?
Siłowniki nowe .. sprężyny na probe podłożyłem podkładki aż są zciśniete na max ale dalej nic się nie zmienia i odskakuje na ten jeden ząbek ... a zamek nie trzyma jej wiec co może być problemem ?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
RedArt pisze: to jeszcze raz .... dokładniej
Ilu BYTowy jest ten moduł?
Masz założone tzw.wypychacze meblowe-patrz str.nr.1 w tym temacie, zamiast odbojników w karoserii nad lampami?(nie myl z siłownikami )
