Webasto od podstaw
Re: Webasto od podstaw
Za polowe tej kwoty to ci chyba Janusz ze Stalowej Woli zalozy jakies inne ogrzewanie postojowe wydaje mi sie ze duzo lepiej pracujace i przede wszystkim po serwisie profesjonalnym.
najtańsze nowe (nie po żadnym serwisie) postojowe zaczynają się od 160zł brutto + 50zł montaż ale to o co pytał kolega to raczej w takich pieniądzach (oryginalna instalacja Webasto jak fabryka wymyśliła), ale pod wpływem presji portfela zawsze można się pochylić nad jakimś tańszym rozwiązaniem...
bearbig
Auto:: touran ,bxe,2006
Imię:: krzysiek
Post autor: bearbig »
Witam,podepnę się pod temat, czy jest możliwość montażu webasta thermo top V od modelu z 2015r do modelu 2006? może ktoś próbował ?? nic się nie zmieniło w komunikacji między sterownikami?
Czy na pewno jest to piec Thermo Top V ???
Jeżeli tak to można montować, trzeba tylko zobaczyć jaki jest Gateway w aucie, min to 1K0-L.
bearbig pisze:webasta thermo top V od modelu z 2015r
jak druga literka oznaczenia na piecu to nie Q to podejdzie :)
bearbig
Imię:: krzysiek
Dzięki, dam znać czy działa..
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Witam. Mam prośbę odnośnie montażu webasta a konkretnie o podpowiedzenie jakie węże wodne musiałbym dokupić żeby pasowało do Golf 1.9 tdi BLS. Czy w Touranie są te same przewody?
SeeSoon
Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
Imię:: Dawid
Post autor: SeeSoon »
W sumie u mnie w touranie jest Webasto na dogrzewanie silnika ale nie wiem czy działa jak to sprawdzić ?
Komputer z VCDS-em i trochę chęci poczytania forum co i jak bo jest wszystko opisane.
SeeSoon
Imię:: Dawid
Vcds właśnie zakupiony jak przyjdzie będziemy działać dzięki
bearbig
Imię:: krzysiek
Witam,panowie pytanie do znawców tematu.. touran 14' muszę wymienić panel klimatyzacji pod webasto ,mam 3AA907044BQ chcę zmienić na BS lub BD.. ale pamiętam że "passatowskie" nie zawsze działały tak jak trzeba,przynajmniej w poprzednim modelu.. na co zwrócić uwagę? czy w tym modelu tego problemu już nie ma? pozdrawiam..
