A czy przypadkiem w adaptacjach nie można tego ustawić?yogicc pisze:Panowie jest opcja żeby dogrzewac zaskakiwal np przy 10 stopniach na zew. a nie przy 4 jak jest oryginalnie?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
a teraz pokaż taką listę adaptacji w dogrzewaczuhagio pisze:czy przypadkiem w adaptacjach nie można tego ustawić?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Już dawno nie grzebałem w dogrzewaczu. Ma ktoś może mapę z dogrzewacza lub kanały adaptacyjne?jarry pisze:a teraz pokaż taką listę adaptacji w dogrzewaczuhagio pisze:czy przypadkiem w adaptacjach nie można tego ustawić?
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
Myslę że pytanie jarrego było z gatunku podchwytliwych i jest duża szansa że takiej listy w dogrzewaczu nie ma. Ale tylko zgaduje bo nie sprawdzałemhagio pisze:Już dawno nie grzebałem w dogrzewaczu. Ma ktoś może mapę z dogrzewacza lub kanały adaptacyjne?jarry pisze:a teraz pokaż taką listę adaptacji w dogrzewaczuhagio pisze:czy przypadkiem w adaptacjach nie można tego ustawić?
- jarry
- Imię:: Rołbert
Cesarz pisze:takiej listy w dogrzewaczu nie ma
buca
- Auto:: Touran 2.0tdi 2004
- Imię:: Piotr
Witam.Mam taki blad w webasto 02245 - Połączenie zdalnego sterowania radiowego
004 - Brak sygnału / brak komunikacji pilot.Pilot dziala ale niema dużego zasięgu.Co to za bład,jak rozwiazać?
bartek9004
- Auto:: Touran 2.0 TDI BKD 2005
- Imię:: Bartosz
Czy takie webasto zamontuję 1:1 zamiast mojego starego dogrzewacza w VW Touran Diesel, 2005r? Trzeba coś przerabiać?
- Załączniki
- VVevo.jpg (33.42 KiB) Przejrzano 1758 razy
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Jak zamiast dogrzewacza to jeszcze climatronic do wymiany z funkcją Webasto. Chyba że masz już IPCU do wysterowania nawiewu. Pytanie z jakiego auta? Możliwe że są też sterowane analogowo. Do Tourana cyfrowe. Powinna być jeszcze jedna naklejka,ale prawdę i tak kabelek powie,bywają tzw.składaki.bartek9004 pisze:Czy takie webasto zamontuję 1:1 zamiast mojego starego dogrzewacza w VW Touran Diesel, 2005r? Trzeba coś przerabiać?
borcio83
- Auto:: Touran 1,6 tdi CAYC 2014
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 70 razy
Jak mam ustawić nawiewy itp żeby uruchomił się dogrzewacz??Podobno na ECON i nawiew na twarz.
Zrobiony test kompem wszystko działa a dziś w nocy dogrzewacz nie ruszył... wydaje mi się że na chwile tylko wentylator wystartował.
Podpowiedzcie...
Dziękuje
Podpowiedzcie...
Dziękuje
Pozdro borcio83
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Jest o tym na forum. Wystarczy poszukać. Jak sama nazwa wskazuje econ, to ekonomia, także raczej nie może się świecić. A ustawienie nawiewu obojętne.
- Blupol
- Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
- Imię:: Tom
kierunek nawiewu nie ma nic do rzeczy, włączenie trybu ECON WYŁĄCZA webasto.borcio83 pisze:Witam.
Dziękuje
Dogrzewacz włącza sie samoczynnie przy temperaturze 4-5 stopni (zależnie od modelu), u mnie przy świecącej kontrolce rezerwy paliwa też się nie włączy.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Bateria wymieniona? Dodaj pilota przez vcds jeszcze raz. Nie zaszkodzi a może pomoże.buca pisze:Witam.Mam taki blad w webasto 02245 - Połączenie zdalnego sterowania radiowego
mariusz21lp
- Kandydat
- Auto:: Touran, 2005 r., 2.0 TDI
- Imię:: Mariusz
Witam. Mam pytanie o pompkę wody. Stara sie popsuła. Wymieniliśmy na inną z innego modelu auta. W wanie po podłączeniu 12V sikała jak szalona. Po podłączeniu tutaj komputer pokazuje błąd zwarcia do plusa. Co może być nie tak?
- jarry
- Imię:: Rołbert
na 99% uwalona płytka elektroniki, na 1% jakaś lewa pompkamariusz21lp pisze:komputer pokazuje błąd zwarcia do plusa. Co może być nie tak?
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
odepnij pompkę i zobacz jaki błąd się ponownie wyświetli
