- Auto:: Touran 1.9 AVQ, 2003
- Imię:: Robert
Witam Jerry.
Jak sie można z Tobą umówić co do części i płatności. Poproszę jakiś numer telefonu.
Dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanie czy dogrzewacz popbiera odczyt temperatury z czujnika temperatury zewnętrznej i gdzie on jest, bo jak juz to złozymy to chciałbym jakoś sprawdzic czy dogrzewacz odpali, tylko jak temp. jeszcze podskoczy to będzie lipa.
Dzięki.
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 29 razy
kolego minimum wysiłku proszę... masz wszystko podane na tacy...Robertaku pisze: Jak sie można z Tobą umówić co do części i płatności. Poproszę jakiś numer telefonu.
Robertaku pisze:czy dogrzewacz popbiera odczyt temperatury z czujnika temperatury zewnętrznej i gdzie on jest, bo jak juz to złozymy to chciałbym jakoś sprawdzic czy dogrzewacz odpali, tylko jak temp. jeszcze podskoczy to będzie lipa.
zależy o jaki czujnik Ci chodzi... ten o którym pisałeś kilka postów wcześniej to jest wewnątrz dogrzewacza ( ten co Ci pokazywał 220 stopni ), sterownik dogrzewacza korzysta jeszcze z czujnika temp. zewnętrznej żeby wogóle włączyc dogrzewacz... bodajże od + 5 stopni w dół to sie dzieje...
- niko02
- Imię:: Michał
- Podziękował: 384 razy
wmanualu
W manualu Jarry-ego jest chyba od 4 st. C w dół
Czujnik temperatury jest wpięty w przedni zderzak w jego dolnej części (dokładce) po stronie kierowcy przed kratką halogenów (wlot powietrza na chłodnicę).
Numer do niego znajdziesz pod jego avatarem (słoneczkiem) z adnotacją dzwonić po 10.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
- Otrzymał podziękowań: 828 razy
pod "słoneczkiem" jak już niko02 napisałRobertaku pisze:Jak sie można z Tobą umówić co do części i płatności. Poproszę jakiś numer telefonu.
w zderzaku z przodu, nisko i troszkę bliżej strony kierowcy, na pewno go zobaczysz bez problemuRobertaku pisze:Mam jeszcze jedno pytanie czy dogrzewacz popbiera odczyt temperatury z czujnika temperatury zewnętrznej i gdzie on jest
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 75 razy
Tylko ten czujnik nie odpowiada za temperaturę podawaną do webasto
To jest czujnik od temp. do licznika,a webasto albo ma swój,albo korzysta z innego,bo nawet wczoraj patrzyłem przez przypadek i na licznikach było 6st,a w webasto było 5 i właczył się dogrzewacz..
- Dodi
- Imię:: Paweł
myślę, że korzysta z tego samego czujnika tylko info na licznik może iść szybciej niz do webasto... miałem kiedyś taką samą sytuację w passacie, na zegarach miałem temp. 5 stopni a na climatronicu miałem jeszcze 4 stopnie a wiem na 100%, że oba systemy korzystają z tego samego czujnika temp. zewnetrznej...Muti pisze:Tylko ten czujnik nie odpowiada za temperaturę podawaną do webastoTo jest czujnik od temp. do licznika,a webasto albo ma swój,albo korzysta z innego,bo nawet wczoraj patrzyłem przez przypadek i na licznikach było 6st,a w webasto było 5 i właczył się dogrzewacz..
- jarry
- Imię:: Rołbert
Muti wypnij czujnik i zobacz co ci pokażą odczyty, obstawiam dulary przeciwko orzeszkom że to jednak z niego cały system robi odczyt temperatury, czyli Webasto również
- niko02
- Imię:: Michał
Nawet nad "słoneczkiem"jarry pisze:pod "słoneczkiem" jak już niko02 napisałRobertaku pisze:Jak sie można z Tobą umówić co do części i płatności. Poproszę jakiś numer telefonu.
Wiem, bo często korzystam, jeszcze trochę i Jarry nazwie mnie natrętem
