- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Czy kodowanie radia ma wpływ na pobór prądu w czasie jego spoczynku , w moim turku pobór prądu nie spada poniżej 0,15A , mam GW 7N0 907 530 BA - ktoś ma jakiś pomysł
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- Kandydat
- Auto:: Passat 2009
- Imię:: Kamil
Radio masz fabrycznie czy dokładane? Też miałem kiedyś taki problem że RNS 510 rozładowywał aku. Trzeba było mieć zamontowanego gataweya z jakiegoś nowszego auta (poszukaj w internecie jest masa tematów na ten temat) albo vcds wyłączyć opcję startu navki po włożeniu kluczyka. Wtedy trzeba pamięć, że wysiadając z auta trzeba wyłaczyć navi i wsiadając włączyć - wszystko ręcznie.
-- Cz gru 08, 2016 18:37 --
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
Radyjko mam dokladane a GW wynienionego
Wysłane z mojego I213 przy użyciu Tapatalka
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Czy mozna wymienić wtyk od anteny gps w rns? Moje radio przestało widzieć satelity, zmiana anteny nie dała rezultatu. Na początku podoginalem styki przy radiu i przy rekinie, psiknalem kontakt spreyem. Na chwilę pomogło ale niedawno znowu satelity zniknęły. Ponowne rozbieranie i doginanie nic nie daje, dlatego stawiam na wtyk przy radiu.
- leszeklen
- Podziękował: 340 razy
- Otrzymał podziękowań: 42 razy
Witaj
U mnie podobnie, po dogięciu styków działało, teraz raz łapie satelity raz nie. Czy to zależy od pogody lub potrzesię budą na wybojach sam już nie wiem jedno jest pewne, że gdzieś coś nie kontaktuje jak powinno.
Wytaplane z poczciwego S3
- patarek
- Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
- Imię:: Paweł
- Podziękował: 36 razy
Ja wiem. Temat długi, duuużo czytania. Ale.
Kupiłem w końcu 510. Co z polskim menu i lektorem. Proszę tylko nie krzyczeć. Dziękuję
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
- leszeklen
Nie rozumiem pytania?
U mnie 510 gada po polsku nauczyłem go.
- patarek
- Imię:: Paweł
No dobrze. Ale tylko poprzez aukcje na alledrogo?
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
- bartez55
- Imię:: Bartek
Poczytaj trochę ten wątek i wszystko znajdziesz.
- Kandydat
- Auto:: Leon BMM
- Imię:: Łukasz
bartez55 pisze:Czy mozna wymienić wtyk od anteny gps w rns? Moje radio przestało widzieć satelity, zmiana anteny nie dała rezultatu. Na początku podoginalem styki przy radiu i przy rekinie, psiknalem kontakt spreyem. Na chwilę pomogło ale niedawno znowu satelity zniknęły. Ponowne rozbieranie i doginanie nic nie daje, dlatego stawiam na wtyk przy radiu.
http://allegro.pl/gniazdo-antenowe-fakr ... 29211.html
- patarek
- Imię:: Paweł
No i tego się obawiałem. Poczytaj. No dobra. Poszukam.bartez55 pisze:Poczytaj trochę ten wątek i wszystko znajdziesz.
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
- Podziękował: 116 razy
.....skoro nie chcesz czytać - to płać na allegro.patarek pisze:No i tego się obawiałem. Poczytaj. No dobra. Poszukam.bartez55 pisze:Poczytaj trochę ten wątek i wszystko znajdziesz.
albo wóz...albo przewóz
- leszeklen
A tak szczerze to sama przyjemność buszować po forum, jestem o wiele mądrzejszy w temacie, nie musiałem sam dochodzić do niektórych rzeczy zrobili to koledzy wcześniej za co im jestem wdzięczny.
- kristouran
Zna ktoś może tego sprzedawcę ? Chcę u niego zamówić radio. Nie mam doświadczenia i nie jestem pewny czy sprzedaje dobry sprzęt?
załączam zdjecia jakie otrzymałem od sprzedającego, czy ta naklejka i karta z kodem jest oryginalna ?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6642139240
- Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
- Imię:: Mirek
- Podziękował: 43 razy
Ja u niego kupiłem swoje radio rok temu. Radio wyglądało na nowe (folia na wyświetlaczu, brak jakichkolwiek śladów użytkowania) Karta z kodem trochę inna. Radio sprawuje się bez zarzutów Tak jak teraz też był okres przedświąteczny i miał straszny poślizg z dostawą, ale ja nie kupowałem na allegro (tam obowiązują jakieś terminy dostawy). Tłumaczył się dużą ilością zamówień w tym okresie. Radio mi zakodował (po wysłaniu nr VIN) i po założeniu radio zaskoczyło bez żadnego kodowania (zmieniałem z RNS315). Nie jestem fachowcem w tym temacie i jest to moja osobista, subiektywna opinia: można mu zaufać. Jeśli chodzi o te zdjęcia to ja się nie znam i nie wypowiadam się o nich, ale pomyśl, jeśli chce Cię oszukać to przyśle Ci zdjęcia oryginału a radio takie jakie chce. Ja zaufałem i nie żałuję ale i tak decyzja należy do Ciebie.
The Man Who Sold The World
