71
58%
32
26%
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
Rogerunio
Auto:: 1.6mpi BGU 2004
Post autor: Rogerunio »
Czytam i czytam i się trochę pogubiłem z ty licznikiem, piszecie, że z 1/2 fis na pelen fis do Turanka z 2004 może być licznik np. z końcówką 872, ale raz czytam ze produkcja do czerwiec 2006, a raz że do numeru 872E. Wytłumaczcie proszę jak to jest.
matmixmix
Auto:: Golf v
Post autor: matmixmix »
ja kupile licznik z koncowka 872K wlasnie data produkcji to 21.04.06. a liczniki ktore da sie zrobic bez komplikacji sa chyba do polowy czerwca
-- Cz gru 15, 2016 16:04 --
witam. dzisiaj wymienilem licznik. wszystko ok samochod zapalil swieci sie tylko zolta kontrolka kierownicy i wspomaganie slabo dziala. zaczynam od czujnika g200 i juz sa problemy w grupie 004 nie ma zadnych wartosci tylko error co jest nie tak?
Rogerunio
Ktory rok masz autko i jaki nr starego licznika?
matmixmix
Auto:: Golf v
juz dziala. bardzo dziwne. nic nie moglem zrobic z ta adaptacja. jak weszlem w
[03 - Brake Electronics] [Measuring Blocks - 08] Group 004 to byl error i mrugala kontrolka abs. jak wyszlem z tego to gasla. wkoncu przejechalem kawalek po ulicy i nagle wrocilo wspomaganie i zgasla kontrolka kierownicy. a nic naprawde nie robilem. zadnej adaptacji czujnikow. wszystko dziala esp abs rezerwa poziom paliwa itp itd. licznik stary mialem 1k0920860L a nowy 1k0920872K auto to golf 5 2004 r
-- Cz gru 15, 2016 17:54 --
mam jeszcze pytanie odnosnie rezerwy. tak ma byc ze rezerwa zaswieca sie i gasnie po czym pokazuje sie godzina i znowu zaswieca i tak w kulko. tak ma byc? czy powinna sie caly czas swiecic? czy moze to sie ustawia ze ma sie swiecic ciagle albo mrugac???
Rogerunio
Tak sie wlasnie zastanawiam licznik, ktory kupilem ma koncowke 872E i jest z lipca 2006, czy nue bedzie klopotu z przekladka. Chcialbym sprawdzic numer starego, czy po wyjeciu nic sie nierozkoduje?
Rogerunio pisze:Tak sie wlasnie zastanawiam licznik, ktory kupilem ma koncowke 872E i jest z lipca 2006, czy nue bedzie klopotu z przekladka. Chcialbym sprawdzic numer starego, czy po wyjeciu nic sie nierozkoduje?
... to zrób to VCDS-em, jeśli nie to odłącz najpierw aku, po włożeniu licznika spowrotem i podłączeniu aku, kiera na max w lewo, potem w prawo i kawałek do przodu, aby zgasły kontrolki ;)
Rogerunio
Yox. A jak myslisz ten licznik podejdzie do mojego auta? Mam jeszcze pytanko, jakis czas temu zmienilem radio z bodajze rcd300 na Mfd2 dvd, ale nic nie kodowalem, czy oby po zmianie licznika nie trzeba bedzie zmienic modulu komfortu, aby navi byla rowniez na fisie?
Rogerunio pisze:Yox. A jak myslisz ten licznik podejdzie do mojego auta? Mam jeszcze pytanko, jakis czas temu zmienilem radio z bodajze rcd300 na Mfd2 dvd, ale nic nie kodowalem, czy oby po zmianie licznika nie trzeba bedzie zmienic modulu komfortu, aby navi byla rowniez na fisie?
... nawet licznik 3D podejdzie ;) z odp ABS-em, jeśli chodzi o MFD2 to nie wiem , nigdy nie miałem (to nie zależy od komfortu), ale skoro zakładasz full FIS, to wymień moduł komfortu na 19 bajtowy, wtedy przekładka licznika będzie miała sens :)
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Tak jak Yox pisze komfort nie ma tu nic do rzeczy, żeby navi była na liczniku musisz zakodować navi w gateway-u. Ja miałem taki konfig (licznik 872 i MFD2 DVD) i śmigał wyśmienicie.
Rogerunio
A gatewaya nie trzeba wymieniac? Wiem, ze wymieniaja koledzy z roznych przyczyn. A modul u mnie slqbszy niz 19? Wynika to z rocznika?
gordon
Imię:: Ireneusz
Rogerunio pisze:A gatewaya nie trzeba wymieniac? Wiem, ze wymieniaja koledzy z roznych przyczyn. A modul u mnie slqbszy niz 19? Wynika to z rocznika?
Teraz to już mieszasz, gateway to jedno, a moduł komfortu 19 bajtowy to drugie. Gateway wymienia się po to aby radia z serii RNS nie rozładowywały aku, lub żeby mieć np.: asystenta zmęczenia czyli potocznie zwaną kawę. Natomiast moduł komfortu wymienia się po to aby mieć menu "Convience" na liczniku.
Wg mnie Ty potrzebujesz sprawdzić w gateway-u (tym co masz) czy masz zakodowane navi, jeżeli nie to zakodować, i wymienić licznik (który masz kupiony) i sprawdzić czy wszystko zagadało. Ewentualnie pokaż skan VCDS to więcej Ci powiemy. Bo jeżeli dołożyłeś tylko radio z navi MFD2 DVD i nie zakodowałeś gateway-a, to powinieneś mieć w nim błąd "Module incorectly coded" , czy jakoś tak.
Rogerunio
I tak prawdopodobnie jest, nie sprawdzaøem jeszcze vcds(niemam takowego) ale czekam na kolege, ktory ogarnie mi licznik i zrobi z wszystkim porzadek. ale zanim do tego przystapimy, pomyslalem, ze dobrze bedzie miec wszystkie potrzebne graty ;)
Moj touranek to chyba wersja basic, wiec podejrzewam, ze komfort do wymiany.
-- Pt gru 16, 2016 08:38 --
A ewentualnie na jaki konkretnie komfort wymienić, chodzi o numer??
serdeczne dzieki za info wszystkim, kompletnie nie znam sie na tych sprawach, ale mam nadzieje, ze z czasem bedzie tylko lepiej hehe
gordon
Imię:: Ireneusz
Komfort możesz wymienić, ale nie musisz. Wersję auta możesz sprawdzić np. na naklejce w bagażniku. Jak masz kolegę z VCDS-em to jest dobry początek, trzeba zrobić skan i sprawdzić co siedzi w aucie.
Rogerunio
wersja basis, sprawdzilem na naklejce.
gordon
Imię:: Ireneusz
Dobra, bo odbiegamy od tematu. Wymień licznik zakoduj co trzeba i daj znać czy "zabanglało".
