Klapa Bagażnika Otwierana z Pilota.
- Auto:: 2011 2.0 170KM
- Imię:: Jurek
Re: Klapa Bagażnika Otwierana z Pilota.
bardzo przepraszam zauważyłem konkrety w środku wątku. Wkrótce zabieram się do pracy,
Wesołych Świąt
Wesołych Świąt
Ostatnio zmieniony pt gru 23, 2016 00:14 przez Jurczak, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
Z tego pisania o niczym wiele osób to zrobiło i działa.Jurczak pisze:Witam,
Ja sie też potem przywitam w przywitalni a tymczasem chciałem się zapytać jak zrobić podnoszenie klapy w touranie. Konkretnie a nie, że "siłowniki są za słabe", "za krótkie", "próbowałem sprężyny z sharana" i inne jakieś. Albo że jest to nie do zrobienia. Bo widzę tu 22 strony pisania o niczym,
Dzięki
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
Jurczak, ja znam sposób lecz jest dość kosztowny... Mianowicie należy kupić 5T1 i w opcji dobrać elektrycznie otwierana klapę za 1500 PLN. Myślę że w 90 tys PLN się zamkniesz
- yox
- Podziękował: 240 razy
Cesarz pisze:Jurczak, ja znam sposób lecz jest dość kosztowny... Mianowicie należy kupić 5T1 i w opcji dobrać elektrycznie otwierana klapę za 1500 PLN. Myślę że w 90 tys PLN się zamkniesz
- Adamfx
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
- Podziękował: 11 razy
Dla zainteresowanych Kompletami sprężyn i wypychaczy, STYCZEŃ 2017, tu się zapisujemy
- Grześ
- Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 4 razy
Panowie takie pytanie- lepiej zastosować wypychacze kolegi expander1000 czy może kolegi rasta?
Potrzebuje też kupić nowe siłowniki, bo mam do wymiany- nie trzymają już klapy...
Co polecacie?
Co polecacie?
- Tomek1.9TDI
Witam wszystkich,
w końcu i ja postanowiłem sobie taki bajer zrobić, wcześniej oczywiście naczytałem się o tym jak to zrobić i że żadne zmiany nie są potrzebne z wyjątkiem dołożenia sprężyny, które wypychają klapę w górę, no i że trzeba dłużej przytrzymać otwieranie bagażnika.
... i ku memu zdziwieniu nie działa
Czy naprawdę żadne inne modyfikacje nie są potrzebne?
Otwieram kluczykiem klapę i tylko migają kierunkowskazy a klapa ani drgnie, w momencie jak otwieram ją ręcznie to słyszę jak zamek się otwiera i klapa się otwiera, uwaga sprężyny mogę wybić zęby
Czy ktoś może miał podobny przypadek?
Dajcie znać, bo mi trochę szkoda inwestycja w sprężyny nie duża ale brak satysfakcji z modyfikacji trochę mnie dołuje.
Czekam na wasze opinie i doświadczenie.
Tomek
Tomek
1.9 TDI
- maliniak93
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 14 razy
Musisz zakodować przez kompa + kabel vcds odpowiednio otwieranie klapy aby przy przytrzymaniu guzika(otwieranie bagażnika) zamek otwierał się do końca. Bez tego nie będzie Ci działać .
kodowanie klapy bagażnika czy jakoś tak i znajdziesz
Moja bestia:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=22986
- Tomek1.9TDI
Wiedziałem, że jest jakiś haczyk, dzięki za info.
Tomek
Tomek
1.9 TDI
- maliniak93
- Imię:: Sławek
spoko
jak nie masz kabla to zapytaj kogoś z okolicy to może by ci zakodował
Moja bestia:
- Tomek1.9TDI
Kabel to nie problem, bardziej info jak krok po kroku to zmienić w ustawieniach.
Tomek
Tomek
1.9 TDI
- maliniak93
- Imię:: Sławek
viewtopic.php?f=24&t=13507 zerknij tutaj powinno być ja już nie pamiętam dokładnie
Moja bestia:
- Auto:: Touran 1T3 2.0 CFJA, 2011
- Imię:: Luk
Po chyba roku od zamówienia w końcu udało mi się zamontować zestaw
Podnośniki nowe firmy Polcar 770N.
Oczywiście były za krótkie więc musiałem dołożyć 4 nakretki M10 rozwiercone wiertłem 10.
Na razie przy -1,5 stopnia działa bez dodatkowych wypychaczy.
https://youtu.be/YW6oCxIxt5s?list=UUvZ_ ... w2dh7heBJw
Touran 1t2 1.9TDI 2006 BXE
TOURAN 1T3 2.0TDI CR 2011 CFJA
- Tomek1.9TDI
Super, ja jeszcze na tym pracuje
Czeka mnie jeszcze zmian kodowania zamka.
Do tego kupiłem sobie interface diagnostyczny (widoczny na zdjęciu, oprogramowanie że strony zalecanej przez producenta www.vscan.pl/vagkklsw i myślałem że to już długo nie potrwa...
https://drive.google.com/file/d/125VJQJ ... fclRL/view
Połączenie jest zakończone sukcesem i chciałem połączyć się z modułem komfortu i tu nagle komunikat (widoczny na zdjęciu
https://drive.google.com/file/d/1GqPUiY ... DrZYx/view
Robię coś źle?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam wszystkich.
Robię coś źle?
1.9 TDI
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 18 razy
Chłopcy, jakie silowniki polecacie do 1t2, tak żeby działało z odbojami od Scirocco...
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
