VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję North America:)
108
73%
Dobrze wiedzieć, zakoduję sobie wersję Skandinavian
12
8%
2
1%
Prędzej sobie LED'owe dzienne dołożę
26
18%
Liczba głosów: 148
ANDRIUBIKER
Auto:: PASSAT B7 2014
Imię:: AND
Re: VW Touran - Światła do jazdy dziennej - kodowanie
Post autor: ANDRIUBIKER »
No tak ja to rozumiem, ale z tego co kolega pisal wynika, ze ma zakodowane drl niezgodnie z przepisami ;) w halogenach , ale ze mimo to w dzien zapalaja mu sie zarowki h7 od doswietlania zakretow, i pytal czy da sie to zakodowac aby nie swiecily w dzien, ale wyglada na to ze kodowanie ma prawidlowe, ale cos nie teges z czujnikiem rls
.. raczej chce dopiero mieć DRL w halogenach, a co Ty z tymi przepisami ? :) Fabia RS też ma dzienne led w halogenach, niezgodnie z przepisami ? :)
ANDRIUBIKER
Imię:: AND
Ona nie ma w halogenach, tylko ma swiatla dzienne drl w tym miejscu gdzie inne fabie maja halogeny, to ja tez mam w halogenach drl w b7? ;) Swiatlo drl musi miec na szkle takie oznaczenie i taka homologacje, a swiatlo przeciwgielne nie moze byc uzywane jako drl i tyle, nie ja przepisy ustalam,ale ci co to robia chyba wiedza co robia ;) tym tropem idac to po co jezdzic po autostradach 140 jak mozna 250 km/h, co tam ustawodawca sie zna ;), a w temacie kolega napisal juz kilka razy ze ma zakodowane drl w halogenach tylko ze mimo to w dzien zapalaja mu sie zarowki h7 od doswietlenia zakretow
ANDRIUBIKER pisze:Ona nie ma w halogenach, tylko ma swiatla dzienne drl w tym miejscu gdzie inne fabie maja halogeny...
... ja też mam te ledy od Fabii RS, zamontowanie jako DRL, w miejscu gdzie inne Tourany maja halogeny ;) wiec mam legal czy nie ? :P
Robert87
Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
Imię:: Robert
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Robert87 »
yox pisze:... ja też mam te ledy od Fabii RS, zamontowanie jako DRL, w miejscu gdzie inne Tourany maja halogeny wiec mam legal czy nie ?
Mam tak samo jak ty i na przeglądzie mi nic nie mówili na ten temat i przeszło wszystko normalnie.
Kilka kontroli policji w lato na dziennych i też nic.
Więc chyba jest dobrze :ok:
Robert87 pisze:
... u mnie na MOT (przegląd) nikomu to nie przeszkadza, a tym bardziej policji :)
Ja mam wojka ktory jest zastepca komendanta policji wiec mi tez nic nie zrobia jak mnie zatrzymaja policjanty. Na jednym skp pracowalem wiec zarejestriwac to mohlem juz 8 lat temu nawet anglika ale nie oto chodzi. Pytanie co zrobisz jak kogos potracisz lub zabijesz na drodze bo gwarantuje ci ze zabiora tez zarowki do ekspertyzy i po wloknie dojda czy zarowka byla sprawna czy swiecila. Wyjdzie ze byla nieprawidlowa to albo kryminal albo placenie rety poszkodowanemu do konca zycia albo conajmniej wysoka grzywna.
Jesli juz przerabiac to z glowa i by bylo to legalne.
... ja nie mam żarówek tylko ledy od Skody Fabii RS :czytaj: :)
Mario_KG
Auto:: Touran 2.0 TDI Highline
Imię:: Mariusz
Post autor: Mario_KG »
yox pisze:... jeśli DRL będzie w halogenach, to doświetlanie zakrętów w dzień nie bedzię działało, po zmroku zapalą się mijania i wtedy, doświetlenie będzie w zależnosci od zakodowania, w halogenach lub... czyli tak jak chciał kolega
Zauważyłem że DRL jak przełączy na dzienny tryb H7 doświetlające zakręty normalnie świecą :cry: . DRL na pewno zmienia dzień doc bo na MFD2 zmienia tapetę na ciemną i BIXENONY się wyłączają
yox pisze: 1. LC,00,4,Daytime Running Lights (North America)
2. LC,17,4,Daytime Running Light via Fog Lights
3. LC,20,0-7,1,Daytime Running Lights Dimming
LC,20,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%) ustawiasz moc świateł (halogenów)
4.LC,23,2,Internal Turn Light Control Algorithm active
LC,23,3~4,00,Turn Lights not active
LC,23,3~4,08,Turn Lights via Fog Lights
LC,23,3~4,10,Turn Lights via High Beam
LC,23,3~4,18,Turn Lights via Xenon Shutter ... tu sobie wybierz, jak ma działać doświetlanie zakrętów
... kodowanie dot bordntez, nie widzę w Twoim profilu z którego rocznika masz auto
Mam 23 bitowy bordnetz poniżej screeny z mojego kodowania wszystkie bity. RLS nie wyłącza mojego doświetlania :( wg twojego opisu 4 punktu nie mogę ustawic
Byte 00
Byte 01
Byte 02
Byte 03
Byte 04
Byte 05
Byte 06
Byte 07
Byte 08
Byte 09
Byte 10
Byte 11
Byte 12
Byte 13
Byte 14
Byte 15
Byte 16
Byte 17
Byte 18
Byte 19
Byte 20
Byte 21
Byte 22
Moje ustawienia RLS
Byte 00
Byte 01
Byte 02
Tak to wygląda w aucie na ten moment (lewe doświetlanie świeci)
Touran 2007 2.0 TDI DSG BMM 140/168 Mod w Łowiczu :P
Wyposarzenie fabryczne:
- Kierownica Multifunkcja
- Full FIS
- RLS
- Bixenon skrętny
- Chrom pakiet
- Dogrzewacz
- RNS510
- Lusterka fotochromatyczne
- Czujnik deszczu/światła
- Alufelgi 16"
Kabel jest:P
W planach:
Grill od R Line
Bluetooth audio in
... wymień borda na 30 byte highend ;)
Fivel
Auto:: VW JETTA 1.9 TDI BXE 2007
Imię:: Fivel
Post autor: Fivel »
Witam mam problem z ustawieniem mocy świateł mijania w trybie Ameryka
Mój Bordnetz 3C0 937 049Q 23 byte Highend
W bajcie 8 mam ustawione Dec1 - 71 (czyli mam rozumieć, że światła mijania będą świeciły obecnie z mocą 71% ???)
Po zmianie wartości poniżej 71 - nie mogę zapisać wyniku ( wyskakuje błąd Error 31 "Coding Rejected" )
Natomiast mogę ustawić wartość powyżej 71 i ten wynik mogę zapisać
VCDS posiadam 15.7
Proszę o pomoc czy winą jest słaby Bordnetz ???
-- N sty 22, 2017 14:59 --
Jeszcze raz sprawdzałem i w pozycji Dec1 nie mogę wpisać liczb z przedziału 31-63 mogę wpisać 00 albo 80 czy 90 i przyjmie ???
Dzisiaj w swoim bordzie 'odkryłem' takie oto funkcje:
LC,22,6,Rear Parking Lights as Indicators active (North America)
po zaznaczeniu tego bitu, pozycyjne mrugają razem z kierunkami/awaryjnymi oraz
LC,25,4,Rear indicators over Foglights
po zaznaczeniu tego bitu przeciwmgielne mrugają razem z kierunkami/awaryjnymi
Moje pytanie brzmi: czy takie ustawienie jest legalne, zgodne z przepisami ?
W eu nie jest to dozwolone.
drex87
Auto:: Audi a3
Post autor: drex87 »
Witam mam ten sam problem co kmolega Fivel czyli w bajcie 8 w okienki dc mam ustawione 71 i jesli ustawie tam na 50 to wyskakuje mi blad jak wyzej. Nie moge wpisac nic ponizej 63 a jesli wpisze 63 to na swiatlach nie ma zadnej roznicy o co chodzi ????
Wysłane z mojego LG-H635 przy użyciu Tapatalka
Fivel
Imię:: Fivel
Post autor: Fivel »
Wina leży po stronie Borda należy zmienić na 30 byte i będzie po problemie... pozdr
