Poznań- Gdzie regenerować dwumas
Re: Poznań- Gdzie regenerować dwumas
Nawet po vin nic nie trzeba. Masz 1
9 tdi to zestaw moze byc od golfa 4vz silnikiem asv ahf. Jesli ma 2.0 tdi to zestaw najmocniejszy jaki jest to od sharana asz/btb.
- kijec
- Auto:: Touran 1t2 1.4 140km 2008
- Podziękował: 4 razy
Jedz do mechanika (dobrego) nie Pana Kazia i spytaj ile kosztuje z wymianą i gwarancja. Weź pod uwagę spokój i nerwy że staniesz na drodze, ściągnięcie cie z drogi np autostrada (zima lub deszcz w nocy) lub pogorszenie komfortu, walniecie skrzyni biegów. Tyle w temacie
- Reflektory
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 5 razy
poszło pw Damian15
To jest moje pierwsze spotkanie z dwumasą dlatego was pytam ,
co do wymiany mechanik powiedział 300-500zł , zapytałem jego co do regeneracji dwumasa to powiedział że nie jest za tym aby regenerować , najlepiej kupić wszystko nowe i spokój,
Mechanik coś wspomniał o jakimś simering-u na wale, żę tam też lubi się pocić , nie wiem co miał na myśli................................
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
- Otrzymał podziękowań: 71 razy
Na myśli miał to, co powiedział. Często uszczelniacz wału jest do wymiany, bo przepuszcza olej od strony silnika. Z reguły warto ten simmering wymienić, bo koszt niewielki, a skrzynia zdjęta i jest do niego dostęp.Reflektory pisze:poszło pw Damian15
- Reflektory
- Imię:: Łukasz
Tutaj znalazłem wszystko kompletne :
http://allegro.pl/dwumas-sprzeglo-altea ... 64455.html
http://allegro.pl/uszczelniacz-walu-oct ... 66797.html
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
ja u tego gościa własnie kupiłem swój zestaw, chyba nawet w tej samej cenie.
45 tyś już nakulane.
Zestaw dwumasy tarczy i docisku do asv ahf kosztuje 1089 na allegro. Lozysko w lokalnym sklepie kupowalem ostatnio to placilem za luka 80 zl. Tez moze byc.
- Reflektory
- Imię:: Łukasz
Sachs. Zobacz na allegro do asv ahf ile kosztuje.
- Reflektory
- Imię:: Łukasz
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
wystarczyReflektory pisze:szkoda ze nie mozesz podac linka , bo jestem na tel
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 521055.htm
tylko ja tu ie widze Tourana na liscie...
Nie musi byc. Skoro pasuje do turja zestaw jednomasowy od g60 ktory tez byl w golfie asv to i do turka musi pasowac dwumas od takiego asv. Z tym ze osobiscie wole jednomas bo koszt jest nizszy o polowe a zero problemow a jak ktos wie na co zwrocic uwage przy montazu to bedzie lepiej jak na nowym DM.
- Reflektory
- Imię:: Łukasz
Jestem już po zakupie dwumasy , oczywiście Sachs kompletny ,
Czekam na wiadomość od mechanika kiedy mogę odebrać auto ,
Zostaję mi jeszcze tylko rozrząd , tylko nie wiem jaki i gdzie , pomożecie ?
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Kup komplet firmy"INA"taki jest zakładany na pierwszy montaż
wystukane z mojego Siamsiunga
