futro1983
Auto:: Touran, AVQ, 2004
Post autor: futro1983 »
Dzięki koledzy Tomasz_W-wa i PIOTREL.
Udał mi się skasować błędy i dogrzewacz ruszył.
Marcin_27
Auto:: Touran 2007 2.0 Trendline
Post autor: Marcin_27 »
jarry pisze:
Marcin_27 pisze:01489 - Over-Temp Sensor (G189)
010 - Open or Short to Plus
ten błąd wskazuje na uszkodzenie czujnika temperatury G189, należy go wymienić, konieczny demontaż pieca, w razie co mam takie czujniki jakbyś chciał, kontakt do mnie masz nr tel. w podpisie lub guziczek EMAIL na forum
Telefon mam w końcu kiedyś byłem u Ciebie :)
Dziękuję za odpowiedź jak troszkę będzie cieplej to wezmę się za ten dogrzewacz.
Marcin_27 pisze:... w końcu kiedyś byłem u Ciebie :)
zatem pozdrawiam ciepło :drinks:
m0nter
Auto:: Touran BMN 2007
Podziękował: 31 razy
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: m0nter »
Od kilku dni próbuję uruchomić Webasto. Wszelkie testy opisane na drugiej stronie tematu przechodzi. Jednak nie odpala.
Kod: Zaznacz cały
Address 18: Aux. Heat       Labels: NONE
Control Module Part Number: 1K0 815 007 BH
  Component and/or Version: Standheizer     042 4404
           Software Coding: 0001012
            Work Shop Code: WSC 30546 188 00001
                      VCID: 6BD1C39F3145
1 Fault Found:
01406 - No Flame
            000 -  -
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 280577 km
                    Time Indication: 0
                        Start
                    Temperature: 48.0°C
                    Temperature: 36.0°C
                    Voltage: 11.78 V
Jeśli dochodzi paliwo, to czy jest szansa, że samo oczyszczenie piecyka pomoże?
Pytam się, bo może od razu lepiej kupić komorę z nowym sztyftem i oszczędzić sobie podwójnej pracy?
Garaż: Opel Manta A'73, VW Santana 1.9 '82 -> VW Quatnum 2.2T, Touran 1T2 BMN+DSG
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
m0nter pisze:Od kilku dni próbuję uruchomić Webasto. Wszelkie testy opisane na drugiej stronie tematu przechodzi. Jednak nie odpala.
Kod: Zaznacz cały
                      VCID: 6BD1C39F3145
1 Fault Found:
01406 - No Flame
            000 -  -
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 280577 km
                    Time Indication: 0
                        Start
                    Temperature: 48.0°C
                    Temperature: 36.0°C
                    Voltage: 11.78 V
Zawsze jest szansa że po czyszczeniu będzie ok.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Jest coś takiego jak samoczyszczenie pieca??
futro1983
Witajcie ponownie. Mam takie pytanko do osób, które zrobiły z dogrzewacza pełne grzanie. Jakie są koszta związane z całą operacją? Mam autko z manualną klimą.
bylo gdzies. Panel musisz zmienic na taki obslugujacy postojowe. wymienic piec na psotojowy bo ma inna elektronike. Pociagnac kabelek czy kableki wymienic licznik jesli ma byc obsluga z manetek ewentualnie telestart dokupic.
kazik12311
Auto:: 1,9avq 2003
Imię:: lukasz
Post autor: kazik12311 »
ja nie dawno z dogrzewacza zrobilem webasto koszt 1500zl mnie wyniosl,czy duzo nie wiem w sumie juz. nowe pompki zalozone obie i piecyk zmieniony na pompki 2 lata gwarancji na piec tylko rok a i mam odpalane z pilota tylko ale to mi starczy
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
wesol pisze:bylo gdzies. Panel musisz zmienic na taki obslugujacy postojowe. wymienic piec na psotojowy bo ma inna elektronike. Pociagnac kabelek czy kableki wymienic licznik jesli ma byc obsluga z manetek ewentualnie telestart dokupic.
Nie trzeba zmieniać panela ,można zastosować moduł IPCU ,który wysteruje/uruchomi wentylatory w aucie. Moduł musi być odpowiednio zaprogramowany pod dane auto. Montaż jest banalnie prosty,podpięcie zasilania oraz wpięcie się w instalację klimatic/climatronic. Panel dedykowany z przyciskiem Webasto jest trudno dostępny,jesli już są to ceny kosmos. Na alledrogo koszt IPCU ok.400pln. Gdybyś sie zdecydował to mam takie moduły o wiele taniej.
Mnie rozbudowa do pełnego postojowego wyniosła
Piec ok 50euro-ebay.de. czyszczenie/diagnoza we wlasnym zakresie
Telestart t91r VW+pilot+antena średnio ok.400pln
Telestart T100 firmy Webasto +pilot t100 webasto ok.800pln.
Mozna sie pokusić o sterowanie thermocall entry lub Advanced z telefonu koszt od 1500pln-2000pln nie ogranicza nas wtedy zasięg pilota.
Lub zegarek/programator/timer tzw.jajko 200-300pln.lub multicontrol za 400pln.nie trzeba licznika wymieniać.
jaras99
Auto:: Audi
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
Na weekend wymieniłem piec na pełne ogrzewanie TTVEVO.
Przed założeniem rozebrałem piecyk w celu profilaktycznego czyszczenia jak już był na stole. Delikatnie był zasyfiony ale minimalnie. Wyczyściłem komorę spalania, sztyft, rurę płomieniową i poskładałem do kupy. Nic więcej nie ruszałem
Zrobiłem testy, wszystko hulało. Jedynie co zauważyłem, że trochę kopciło tam gdzie jest zasysane powietrze. Przy dogrzewaczu tego nie obserwowałem. Myślałem, że to kwestia wypalenia po czyszczeniu.
Grzał bardzo dobrze ale cały czas trochę kopcił. Wczoraj zaczął mocniej kopcić, dzisiaj wysypał błędy:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
008 - Implausible Signal
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 253380 km
Time Indication: 0
01407 - Flame Extinguished
000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 253380 km
Time Indication: 0
Nabyłem trefny piec, czy coś źle poskładałem (pierwszy raz rozbierałem piecyk.)??? Ale tam chyba nie ma co zepsuć po drodze. Mam sprawny dogrzewacz TTV.
Tak wygląda praca webasto.
https://youtu.be/atbez53bbQk
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
jaras99 pisze:Na weekend wymieniłem piec na pełne ogrzewanie TTVEVO.
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 253380 km
Time Indication: 0
000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 253380 km
Time Indication: 0
A że tak spytam.....pompkę paliwa wymieniłeś też? Do ttvevo jest inna,bardziej wydajna. Dp42
Zerknij na filmik
https://youtu.be/4GM6jeefvDc
mialem to samo ruszał i nagle stop.odpiołem magistrale paliwową od webasta koło zbiorniczka płynu chłodnicy,założyłem kawalek weżyka i odpowietrzylem kilkukrotnie układ. To samo zrobiłem w kierunku pieca. Ruszyło i też tak jak u ciebie dym spod maski. Widocznie jest dużo/lub za mało ropy w komorze spalania. Z tym że ja mam ttv
jaras99
Auto:: Audi
Imię:: Jarek
Pompki paliwa nie wymieniłem. Pytałem przed wymianą tu na forum i dostałem odpowiedź ze.nie jest to konieczne. To już zglupialem.
Miałeś identyczne objawy jak ja?? Zalozyles pompke dp42 i wszystko minęło?
Parę razy piec się rozchulał na Maxa z tym że trochę kopcił a teraz już dupa.
Czyli nie doszukiwać się winy po stronie PIECA a w pompce paliwa? Mam.gwarancję rozruchowa to piec mogę oddać tylko ze dni już mam policzone. Nie wiem co teraz zrobić?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
jaras99 pisze:Pompki paliwa nie wymieniłem. Pytałem przed wymianą tu na forum i dostałem odpowiedź ze.nie jest to konieczne. To już zglupialem.
Ja mam ttv a ty ttvevo to dwa różne piece. Wiesz jak z vcds odpowietrzyc?jak co to jutro nagram filmik. Odpal pare razy może w końcu przepali syf i będzie ok. Na moje pompka powinna byc inna. W ostatecznosci strzykawka z ropą i podać mu paliwo ręcznie.
jaras99
Auto:: Audi
Imię:: Jarek
hagio pisze:Wiesz jak z vcds odpowietrzyc?
nie wiem. Możesz poinstruować? W adaptacjach widziałem opcje dotyczącą V54 ale nie wiem co dalej. Odpinam wężyk paliwowy przy webasto i za pomocą vcds odpowietrzam?
hagio pisze:Odpal pare razy może w końcu przepali syf i będzie ok.
odpalałem pare razy w trybie serwisowym i dupa. Dzieje się jak na filmiku za każdym razem. W piątek jak zamontowałem wyczyszczony piec to hulał super tylko, że trochę kopcił bo coś go widocznie męczy. Teraz się pewnie zasyfił i już nie daje rady
hagio pisze:Na moje pompka powinna byc inna.
ktoś może to potwierdzić?
