kapsle do felg, śruby złodziejki i nakładki na śruby
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
Hej,
potrzebuje kupić kapsle do alufelg ale nie wiem do końca w jakim rozmiarze szukać.
skoro otwór centrujący jest 57.1 to powinienem szukać kapsli pasujących do tego otworu czy to bardziej zależy od kształtu otworu w feldze?
czy warto zakładać śruby antyzłodziejki czy dać sobie z tym spokój...?
i czy nakladki na śruby, a są fabryczne z takim gwiaździstym otworkiem, niefabryczne srebrne nakładki itp, są do czegoś przydatne? w sensie utrudniają pracę szkodnikom kradnacym felgi czy to tylko ozdoba jest?
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Re: kapsle do felg, śruby złodziejki i nakładki na śruby
Post autor: poldiver »
ad.1 felgi oryginał VW czy inne? Generalnie, jeśli inne, to otwór w feldze może być większy niż 57,1mm i wówczas powinieneś mieć w feldze lub na piaście plastikowe pierścienie redukujące średnicę otworu. Lepiej więc w takim wypadku zmierzyć średnicę otworu w feldze i do tej średnicy dopasowywać kapsle
ad.2 ilu ludzi tyle opinii. Dużo ludzi twierdzi, że takie śruby niewiele dają (złodziej-fachowiec i tak sobie poradzi), a czasem utrudniają życie. Ja osobiście, gdybym trzymał auto pod blokiem, na niestrzeżonym parkingu itp. mimo wszystko bym założył
ad.3 nakładki na śruby są tylko elementem dekoracyjnym, a z moich spostrzeżeń wynika, że pod nimi odkłada się na śrubie biały nalot wskazujący na jakąś reakcję chemiczną (prawdopodobnie z płynów używanych na myjniach do mycia samochodów). Spostrzeżenia dotyczą okresu letniego, gdyż tylko w tym okresie używam takich nakładek na alufelgach. Takie nakładki są w dwóch wersjach: okrągła nakładka z otworem gwiaździstym, prawdopodobnie na klucz torx, i druga wersja o kształcie sześciokąta, dopasowanym do śruby, zdejmowana ze śruby za pomocą plastikowej pęsety (te używam u siebie)
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
add1. deydkowane do VW z otworem 57.1 więc piercienie nie potrzebne.
kapsle w takim wymiarze jednak nie wystepują na "znanym serwisie"
add2. chyba zatem się w takie wyposażę
add3. ok, dzieki za info
m0nter
Auto:: Touran BMN 2007
Podziękował: 31 razy
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: m0nter »
dedykowane czy oem?
zmierz otwór suwmiarką jeśli masz możliwość, ew. wrzuć zdjęcie felgi, może ktoś pozna i będzie wiedział ;)
śruby zabezpieczające mam, śpię lepiej i łudzę się, że coś tam dają ;)
Nakładki na śruby przy felgach też mam, poza efektem wizualnym nie dają nic, może ciut utrudnią życie złodziejowi, bo będzie musiał je zniszczyć lub zdjąć
Garaż: Opel Manta A'73, VW Santana 1.9 '82 -> VW Quatnum 2.2T, Touran 1T2 BMN+DSG
poldiver pisze:Takie nakładki są w dwóch wersjach: okrągła nakładka z otworem gwiaździstym, prawdopodobnie na klucz torx, i druga wersja o kształcie sześciokąta, dopasowanym do śruby, zdejmowana ze śruby za pomocą plastikowej pęsety (te używam u siebie)
Nie jest to klucz torx tylko wyciąga się je tym samym haczykiem jaki jest dołączony do ściągania kapselków z alusów.
Te okrągłe są ze środkiem sześciokątnym i pasują na standardowe śruby zaś te ze środkiem okrągłym są właśnie na śruby antykradzieżowe. I tutaj niestety występują dwa rodzaje środków okrągłych - w zależności od śrub antykradzieżowych.
Są dwa numery: 1K0601173 i 3C0601173 pasują chyba na śruby z załącznika
P.S.
Ja właśnie takie nakładki testuje na stalówkach na zimę bo kołpaki mi nie pasują :P Zobaczymy jak będą wyglądać śruby po sezonie zimowym :)
do nakladek 3C0601173.jpg (55.95 KiB) Przejrzano 2151 razy
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
ok - dzieki :)
