"Dzwonienie"/stuki dochodzące z tyłu samochodu
trew
Post autor: trew »
Niedewno wymieniałem przeguby z powodu stuków dochodzących z przodu samochodu.
Ciekawe, bo teraz zaczęły dochodzić mnie dziwne dźwięki z tyłu samochodu, mniej więcej z okolic bagażnika. Dźwięk przypomina jakby stukajće o siebie garnki albo metalowe rurki. Samochód był podnoszony, ale nic nie stwierdzono. Wyjąłem wszystko z bagażnika, opróżniłem również przestrzeń na koło zapasowe, ale dźwięk dalej był słyszalny.
Istotne: słychać go tylko, gdy samochód "podskoczy" na jakiejś nierówności lub przejedzie przez taki ogranicznik osiedlowy.
Czy może ktoś wie z czym mam do czynienia?
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
a weż odkręć szybę na maxa i posłuchaj czy bedzie głośniej na nierównościach? ja miałem kiedyś taki przypadek i okazało się, że był to źle zamocowany klocek w tylnym zacisku...
trew
Post autor: trew »
Ze sprawdzeniem zacisków, będę musiał poczekać do weekendu. Mogę to rozumiem sprawdzić samodzielnie.
Jak otworzyłem okno, prowadząc samochód, to słyszałem ujedynie to, że ten dźwięk słychać również na zewnątrz. Czy o to Tobie chodziło?
Dodi
Post autor: Dodi »
tak... u mnie było słychać bardziej przy otwartej szybie...
sprawdź zaciski - klocki itp. możesz samodzielnie o ile się czujesz na siłach ;) b nie wiem jakie masz umiejętności... ;)
trew
Post autor: trew »
Umiejętności może i by się znalazły, tylko doświadczenia samochodowego brak - jak to zawsze u nas, każdy się zna, ale mało kto robił :)
Dodi
Post autor: Dodi »
umiejętności dużych nie trzeba ale trzeba robić wszystko ze starannością, wkońcu to hamulce... ;)
trew
Post autor: trew »
:) Oczywiście sprawdzę. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebne do samego sprawdzenia zdjęcie koła.
Dodi
Post autor: Dodi »
trew pisze::) Oczywiście sprawdzę. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebne do samego sprawdzenia zdjęcie koła.
raczej napewno będzie potrzebne zdjęcie koła... no chyba, że masz takie alumy ze wszystko przez nie widać...
Klocki jeśli są źle zamocowane zazwyczaj słychać jadąc na bruku.
andrz3j pisze:Klocki jeśli są źle zamocowane zazwyczaj słychać jadąc na bruku.
Jak je można źle włożyć? Bardziej obstaję przy wyrobionych prowadnicach zacisku, które mogą być powodem takiego "stukania" Łatwo je też można wyeliminować lekko naciskając pedał hamulca....
jeżu pisze:
Nie źle włożone a źle zamocowane. Mogą być blaszki mocujace źle zamontowane, ktore niweluja luz klocka. Spotkalem sie ze niektorzy zapomnieli o nich, lub zamontowali stare blaszki.W wyniku tego w autach z którymi sie spotkałem efekt był jak wyżej. Ale tak jak piszesz można to szybko sprawdzić delikatnie przyciskając hamulec jadac na bruku.
Potwierdzam
W moim golfie II który skończył już 22 lata właśnie było podobnie, zużyte prowadnice klocków, potem stare już blaszki i klocki zbliżające się ku końcowi, no i jeszcze tarcze poniżej wymaganej grubości i efektem były stukające klocki. Możesz sprawdzić bez zdejmowania koła. Przejedź się autem po nierównościach z odkręconą szybą i trzymaj lekko wciśnięty hamulec. Jeżeli to element ukladu hamulcowego, to przstanie stukać.
trew
Post autor: trew »
Dzięki za pomoc. Okazało się jednak, że poszła sprężyna zawieszenia i jej część stukała o amortyzator. Już zrobione.
wasyl123
Post autor: wasyl123 »
wie moze ktos czemu mi z tylu samochodu wydziela sie dziwny dzwiek taki szum.slychac go berdziej jak zwiekszam predkos a mniej jak zmniejszam
wasyl123,
Na początek zapraszam Cię do powitalni
http://touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=1
a potem pokazanie auta w tym dziale
http://touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=9
