witam
panowie , czy ktoś z was może ma odcięcie paliwa dodatkowym elektrozaworem na przewodzie zasilającym ?
Jaki elektrozawór byście polecili ?
Elektrozawór do paliwa
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
- Otrzymał podziękowań: 71 razy
Re: Elektrozawór do paliwa
Kiedyś montowałem takie elektrozawory. Jednak zanim w układzie paliwowym zabrakło paliwa, można było odjechać kilka kilometrów. Osobiście VW Caddy, w którym miałem zwykłe 1.9 SDI na autostradzie we Włoszech zrobiłem ponad 20km i auto nie stanęło. Zawór był zamontowany przy zbiorniku paliwa.
Później zmieniłem zasadę montażu i w układ paliwowy zacząłem wstawiać trójnik. Na trzecim wyjściu z trójnika zakładałem elektrozawór, którego koniec był wolny i nigdzie nie podłączony.
Zasilanie elektrozaworu podłączałem tak, aby w trybie prawidłowego uruchomienia silnika, elektrozawór był zamknięty.
W przypadku kradzieży elektrozawór się otwierał i przez wolną końcówkę wprowadzał powietrze do układu paliwowego. Samochód praktycznie od razu stawał. Nawet w przypadku montażu zaworu w okolicach zbiornika.
Uznałem że zapowietrzenie układu jest mniejszym złem niż utrata samochodu.
- Gerardos
- Auto:: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
- Imię:: Gerard
- Podziękował: 56 razy
poldiver fajny pomysł z tym zapowietrzaniem , tylko czy w benzynie też zda egzamin ?
- poldiver
- Imię:: Kuba
No widzisz, nie zwróciłem uwagi na Twoje auto. Generalnie w benzynie odradzam użycie elektrozaworu. Padnie pompa paliwa w zbiorniku. Wystarczy, jak odetniesz zasilanie pompy paliwa. Dobrze ułóż przewody i je zamaskuj w oryginalnej wiązce. Odcięcie zrób jak najbliżej zbiornika i będzie git.
- Kandydat
- Auto:: Golf V; 2004; 1,6 FSI
- Imię:: Krzysztof
W "benzynie" jak najbardziej taki zawór się sprawdza ( u mnie już kilka lat). Można w ustawieniach dodatkowo wyłączyć przekaźnik pompy, aby nie było tego krótkotrwałego włączenia pompy po otwarciu drzwi kierowcy.
Odcięcia zasilania pompy paliwa nie polecam. Komputer w określonych interwałach czasowych wykonuje autodiagnostykę. Jeżeli w trakcie postoju stwierdzi brak prawidłowości zasilania w module pompy paliwowej po rozruchu silnika nie poda napięcia i nie odjedziesz (też przećwiczone na własnym przykładzie).
