DRL LED po alternatorze
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Post autor: MadReaper »
mam pytanie jak podłączyć DRL LED tak żeby włączały się po uruchomieniu silnika.
Kupiłem moduł firmy Bartsoft który jednak uruchamia mi LEDy po stacyjce ( będę odsyłać )
Pomyślałem żeby podłączyć DRL za pomocą przekaźnika PRE0004 do alternatora.
Tylko czy światła nie będą migać ?
I jak podłączyć do alternatora ?
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Re: DRL LED po alternatorze
Post autor: poldiver »
Poszukaj ledów lub modułu, który załącza DRL poprzez wykrycie wyższego napięcia w instalacji pojawiającego się po uruchomieniu silnika.
Tu, w zakładce systemy sterowań masz przykładowy włącznik KAWA
A tu opis w pdf-ie
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Dzięki za info.
Ten moduł który kupiłem firmy Bartsoft miał włączać Ledy po uruchomieniu silnika ale działa jak zwykły przekaźnik. Dlatego chciałem dowiedzieć się czy podłączenie pod alternator pomoże w zaistniałej sytuacji.
Maxpl
Auto:: Touran 2.0 TDI
Imię:: MAX
Otrzymał podziękowań: 21 razy
Post autor: Maxpl »
Z tego co czytałem na tej stronie => http://www.bartsoft.pl/produkty/show/19 ... j-LED.html , to jest napisane, że włączenie następuje poprzez podniesienie napięcia w instalacji po uruchomieniu silnika czyli pracy alternatora. Sprawdź napięcie przed odpaleniem i po. W ofercie napisał też, że pomaga telefonicznie i emailowo.
Takie podniesienie napięcia z 12V na 14V oczywiście występuje na klemach aku.. Z alternatora prowadzi bezpośrednio przewód na klemę plus...
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Zgadza się że uruchomienie led powinno nastąpić po podniesieniu napięcia ale tak się nie działo.
Otrzymałem nowy moduł, więc się okaże.
Napięcie w skrzynce w miejscu gdzie był podłączony po stacyjce wynosi około 11,8V. Nie sprawdziłem ile po odpaleniu w skrzynce, ale na klemach ładowanie wynosi około 14,4V. Producent sugeruje połączyć jeden kabelek zielony z czerwonym po stacyjce. Jak się nie uda to podłącze ten zielony bezpośrednio do akumulatora i się okaże.
greg75
Auto:: Tiguan 2012 CFGB 170KM
Imię:: Gregor
Post autor: greg75 »
witam,
czy jest możliwość ustawienia oryginalnych DRL led w Tiguanie aby się włączały po odpaleniu silnika? bo w tym momencie mam tak, że świecą po włączeniu zapłonu z góry dziękuję za pomoc :bry:
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
greg75 pisze:witam,
nie da się tak zrobić , jest to wymógł homologacji
greg75
Imię:: Gregor
dexter23pl, dziękuje za szybką odpowiedź a możesz mi podpowiedzieć jakie jest najbardziej optymalne tzn. praktyczne ustawienie (kodowanie) przypomnę , że teraz załączają się DRL led po włączeniu zapłonu
... więc zakoduj ala Ameryka Pn, wtedy przy włączonym ręcznym DRL, sie nie
włączy ;)
LC,11,0,Day Running Lights (DRL) with Handbrake inactive (North America)
piotrekfire
Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: piotrekfire »
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Singles Chat - No Verify - Anonymous Adult Dating - Live Video Dating
trucha0
Auto:: Touran Cross BMM 2008r.
Imię:: tomasz
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: trucha0 »
yox z tym Tiguanem może być podobnie jak z moim Multivanem nie da się bo BCM nie ma takich opcji byłem w serwisie też nic nie zdziałali,przełącznik świateł nie bierze w tym udziału bo po wypięciu w ogóle od kostki światła DRL się i tak zapalają,jedyną opcją jest wyłączenie DRL VCDS-em i wtedy po przekręceniu kluczyka na przełączniku w pozycji 0 nie ma nic a na AUTO odpalają się mijania i postojowe tak jakby tracisz DRL na rzecz jazdy cały czas na światłach mijania plus tył i oświetlenie wewnątrz nawet czujnik zmierzchu nie przełącza miedzy DRL a mijania jakoś strasznie głupie... ja wykorzystałem wszystkie opcje i nie znalazłem rozwiązania.
... własnie zastanawiałem się komu odpisywałem, na temat DRL :) u Ciebie (jak słusznie zauważył spacewalker) jest inna platforma, stąd te różnice, jednak Tiguan to PQ35, więc kodowanie powinno pasować ;)
trucha0
Imię:: tomasz
A to możliwe bo dziwne żeby wszystkie tego nie miały skoro większość jest na rynkach USA oprócz busów i chyba dlatego w nich pożałowali....
greg75
Imię:: Gregor
yox pisze:... więc zakoduj ala Ameryka Pn, wtedy przy włączonym ręcznym DRL, sie nie
włączy ;)
dzięki za pomoc zakoduję i zobaczę na efekty :bry:
