Brak kostki czujnika G65
KapitanZombek
Auto:: Touran 1T3 2.0 CFJA, 2011
Imię:: Luk
Post autor: KapitanZombek »
Witam panowie.
Jak w temacie nie mam wtyczki prowadzącej do czujnika G65, natomiast mam wystające 3 przewody z instalacji (na zdjęciu).
Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy są to przewody to tego czujnika i ewentualnie w jakiej kolejności powinny być podłączone?
Touran 1t2 1.9TDI 2006 BXE
TOURAN 1T3 2.0TDI CR 2011 CFJA
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: Brak kostki czujnika G65
Post autor: Lewik »
Patrzyłeś pod podłużnicą czy cos nie wisi? Troche przykrótkawe te przewody . Masz błąd tego czujnika.
A co do połączenia to jakieś dane kolego by się przydały aby popatrzyć w schematy
KapitanZombek
Imię:: Luk
Patrzyłem czy gdzieś nie ma, ale znalazłem tylko jedną kostkę 2-pin i kostkę bodajże 8-pin.
Tak mam kabelek i jest błąd tego czujnika.
Przewody krótkie bo ucięte są.
Silnik BKC, wcześniej był BXF.
Klima ręczna climatic.
Coś jeszcze potrzebne?
piotrh4
Auto:: Touran 2.0 Bkd 2004r
Otrzymał podziękowań: 38 razy
Post autor: piotrh4 »
Sprawdzałes Vcds
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
KapitanZombek
Imię:: Luk
piotrh4 pisze:Sprawdzałes Vcds
Tak.
Control Module Part Number: 1K0 820 047 GK
Component and/or Version: Climatic PQ35 120 0606
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 73E1DBFF6E91
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Post autor: Lewik »
jak BKC to proszę.Rozmontowałem osłonę wtyczki i
1 brazowy
2fioletowo-zółty
3 czarno-niebieski
Przewody idą między podłużnicą a silnikiem pewnie wdarło w pasek i zrobiło ciach Patrzyłeś na osłonie czy gdzieś nie leży?(czasem)
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
1-masa, 2-wyjscie sygnału, 3-plus (1-brąz-jest przy płaskiej części wtyczki) jak dobrze pamiętam to zasilany jest 5V
KapitanZombek
Imię:: Luk
Lewik pisze:Przewody idą między podłużnicą a silnikiem pewnie wdarło w pasek i zrobiło ciach Patrzyłeś na osłonie czy gdzieś nie leży?(czasem)
U mnie one idą razem z wiązką do reflektora.
Nie może leżeć bo taki kupiłem. W czujnik była wsadzona wtyczka 2-pin ;]
Jedna z tych na poniższym zdjęciu. (Jedna chyba powinna być w dogrzewaczu którego nie ma a dwie pozostałe to nie wiem;])
Dzięki bardzo za szybką pomoc :piwo: Zamawiam wtyczkę i biorę się do roboty.
Pozdrawiam.
