1T2 - Lakierownie dokładki tylnego zderzaka
m0nter
Auto:: Touran BMN 2007
Podziękował: 31 razy
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: m0nter »
czy przerabiał ktoś temat lakierowania kolor fabrycznej szarej dokładki?
Da radę to zrobić tak, żeby był ładny gładki lakier jak na zderzaku czy zostaje szukanie/zamawianie dokładki w ASO w podkładzie?
Garaż: Opel Manta A'73, VW Santana 1.9 '82 -> VW Quatnum 2.2T, Touran 1T2 BMN+DSG
Re: 1T2 - Lakierownie dokładki tylnego zderzaka
m0nter pisze:Witam,
Wszystko da radę zrobić ;)
Będzie przy tym trochę zabawy po trzeba:
1. położyć podkład na elementy plastikowe aby lakier miał przyczepność.
1a. jeśli nakładka jest porysowana to najpierw podkład akrylowy w te miejsca i małe szlify. Na resztę podkład na plastik.
2. następnie kładziemy bazę w kolorze - zdecydowanie pistoletem, odradzam spray bo mogą powstać zacieki w tych rowkach gdzie idą odblaski.
3. na koniec lakier bezbarwny i tutaj wybrał bym jakiś twardy np. UHS. Zwiększy to odporność na odpryski.
4. ewentualnie taką nakładkę zabezpieczyć jeszcze folią transparentną aby wyeliminować odpryski - ale to już dla kogoś z kasą i fantazją ;)
Mam polakierowaną ale robiłem w ASO przy okazji naprawy szkody.
Jest idealnie gładko ale nie wiem, jak robili.
U mnie w temacie na pewno znajdziesz jakieś zdjęcie.
m0nter
niko02 pisze:Mam polakierowaną ale robiłem w ASO przy okazji naprawy szkody.
To pewnie wzięli "z półki" gruntowaną...
Co do zdjęć, chętnie bym zobaczył, ale jest komunikat, że nie mam uprawnień (po kliknięciu w link z podpisu).
Ponieważ zderzak i tak prędzej czy później będzie do lakierowania (ma rysy po otarciu), to może lakiernik ogarnie przygotowanie dokładki pod lakier.
a tak, żeby nie zakładać nowego tematu. Zespawanie zderzaka i dokładki wchodzi w grę? Pomijam "zgodność" plastików, chodzi o montaż, nie będzie problemu z zamontowaniem takiego zestawu?
Problemu montażu zespawanego zderzaka nie będzie. Co do malowania, to malowali oryginał, czyli ten chropowaty.
Co do oglądania, to faktycznie nie możesz, bo ograniczone to zostało tylko dla dobrodziei.
