Kodowanie VCDS 10.62 klon
kufcio
Post autor: kufcio »
do diagnostyki i drobnych adaptacji we własnym touranie kupilem klona VCDS 10.62
Wszystko działa jak należy (odczyt i kasowanie błędów, długie kodowanie bortnez'a, logi itd.)
Problem sie pojawił po wymianie centralki telefonicznej.. całość zaczęła sypać błędami, kierownica, radio nawigacja itp. Chcąc zmieniać kodowanie na właściwe okazuje się że kabel/program się wykłada...
Wpisuje kodowanie z podpowiedzi z chmurki, ciskam DO IT! odświeża obraz a kodowanie pozostaje stare...
Centralka telefoniczna i radio nie daje się kodować a bortnez idzie....
Co za diabeł? Program do obsługi dostarczony na CD z kablem i jako jedyny do użytku z tym fejsem wiadomo. A może ma ktoś inna niższą wersje programu VCDS dla klona?
Wypróbowane 2 komputery z VISTĄ ( tryb zgodnośći XP) i 1 komputer z XP prof.
Ma ktoś taki kabel? jak Wam sie sprawują?
pozdr
To nie tyle program ile cały wsad w tym klonie masz skopany. Sam program nic Ci nie da, co najwyzej uwali interface na dobre. Sprawdz z wersją 908.0 To są własnie uroki klona 10xx
kable
Post autor: kable »
10.6.2 generalnie to słaba wersja, dużo problemów z nią jest... Polecam 10.6.3 lub 10.6.4. Jeżeli masz kabel współpracujący tylko z 10.6.2 to może być problem z uruchomieniem, nawet starszych wersji.
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
A jaki kabel jest potrzebny, żeby grał z wersją 10.6.3 albo 10.6.4 ew. betą 11.2?
kable
Post autor: kable »
Trzeba mieć kabel, który z odpowiednimi wsadami. Jak coś mam taki do sprzedania, jakby co pisz PW.
Kupujecie, testujcie,. Jak do tej pory najsyabilniejsza wersja to 908,1 i o tym kazdy wie. Userów w PL mało, a na zagranicznych forach az dudni od problemów z wersjami 10.x czy 11,x
kufcio
Wgrałem wsad 908 i faktycznie dziala bez problemu.
Są juz wsady na ktorych najnowsza ORYGINALNA wersja softu ze strony RT działa. Jak długo nie wiem ale na dzien dzisiejszy chodzi.
Dumps (arash) 908.0.rar
(18.55 KiB) Pobrany 398 razy
VCDS_805_dumps.rar
hex do flasha i ept do FTDI
(11.31 KiB) Pobrany 308 razy
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Z kablem HEX CAN USB - VAG COM 10.63 VCDS 10.63 EN nie mam problemów wszystko działa . Tylko jak masz pod jeden program i nie uaktualniałeś powinno być ok . Chyba ze włączyłeś aktualizacje . Lub podłączałeś go pod inny program to klapa one chodzą pod jednym tylko programem przystosowanym inaczej siada w nich eprom . Jest jeszcze taki program widziałem gdzieś na Chomikuj VAG CAN HEX Reaktywacja to do naprawiania kabli zobacz tym jak uwaliłeś kabel . jak nie to czas kupić 2 i nie eksperymentować.
kufcio
Prawie prawde piszesz...
"popsucie" kabla to 99% wykasowanie FTDI a ten sie programuje przez USB wiadomo.
Pozostały 1 % to uszkodzony program Atmegi którą żeby zaprogramować należy podlutowac 4 kabelki do samego programowania. Co ja zrobiłem żeby zejść z wersją programu z 10.62 na 908
Najnowsze wsady przeznaczone dla kabli z układami FTDI serii BL/BM umożliwiają współprace z najnowszym oryginalnym oprogramowaniem.
bocmar
Post autor: bocmar »
szukam vcds 1064 od sprawdzonego sprzedawcy
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: jeffik »
Witam!
Panowie czy możecie opisać sposób na przeprogramowanie klona 10.6.0 na 908.1, za pomocą czego, kolejność itd..?
Czy jest możliwość przeprogramowania na wersję PL?
Pozdrawiam!
kable
Post autor: kable »
bocmar pisze:szukam vcds 1064 od sprawdzonego sprzedawcy
Mam 10.6.4 na czipie FT232 BL. Kontakt PW lub mailowo: kable.przewody@gmail.com
wojtusgo
Auto:: 1.9 tdi BKC 2005
Post autor: wojtusgo »
kufcio pisze:Prawie prawde piszesz...
Witam, kupilem chinskiego klona, i aktualizowalem aplikacje i padl, system go nie widzi tzn. nie moze zainstalowac do niego sterownikow, wiec raczej jest uwalony, czy jest jakis uniwersalny kabel ktory bedzie dzialal pod wszysktimi aplikacjami?
Rauko
Post autor: Rauko »
Tak to chyba tylko oryginalny ;)
Ale taki kabel powinineś jeszcze móc odratować - z odrobiną samozaparcia, lutownicą i komputerem z portem LPT ;)
wojtusgo
Rauko pisze:Tak to chyba tylko oryginalny ;)
a wiesz moze gdzie znajde opis do przeprowadzenia takiej akcji??
