152
57%
59
22%
56
21%
1
0%
1
0%
Liczba głosów: 269
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: lav1982 »
Nie ja sie zastanawialem miedzy analog a can, i Tomasz_W-wa mowi ze lepszy jest thermo top v ze mam czesci jak cos i chodzi wtedy jak oryg.
Czyli Twoje odp sa do CAN ze schematu czy analogu?
schemat powyzej jest do thermo top v i patrze jak to podlaczyc zanim kupie zeby nie wpakowac sie na mine bo raczej sam bede podlaczal.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Kolego guniś_rzesz pierwszy twój post powinniem być w powitalni kłania sie regulamin
wystukane z mojego Siamsiunga :P
gumiś_rzesz
Auto:: Alhambra 1.9
Post autor: gumiś_rzesz »
Więc generalnie też polecam oryginał i wtedy podpinasz się tak jak mówiłem 10 i 20 pin gateway to są cany do webasto
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
gumiś_rzesz pisze:Problem jest z pilotem, po włączeniu piec ładnie odpala wszystko działa idealnie poza tym że nie włącza mi dmuchawy w środku.
A odczekałeś chwilkę? Po co ma dmuchać zimnym od razu.?
gumiś_rzesz pisze:Zdjęcie tabliczki które dałeś to dogrzewacz a nie ogrzewania postojowe więc niema wyjścia na pompę wody trzeba ją jakoś wysterować.
A od kiedy dogrzewacz wysterujesz zegarem/programatorem?
gumiś_rzesz pisze:A więc tak jeśli masz klimatronik musisz dołożyć IPCU zamiast tego przekaźnika K3.
Chyba chodzi o KLIMATIC!!
IPCU jest potrzebny jak nie masz dedykowanego panelu climatronic z webasto.
Ponizej opisy do schematu
Ostatnio zmieniony wt lut 14, 2017 10:45 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
lav1982
Imię:: Emilio
10, 20 ktory to + czy -
a 61 skad wychodzi?
za wklejanie ksiazki dziekuje bardzo mam i widzialem te strony i one mi nic nie mowia np M1, M2, M3, S1, S2 ??
Do IPCU ( ipcu zamiast przekaznika ) musze wpiac kable z przekaznika? ktorego jest jakos oznaczony ma swoj nr?
gumiś_rzesz
Auto:: Alhambra 1.9
Bardzo wiele temo topów C (taki jest na zdjęciu) które są dogrzewaczami wysterujesz z zegara np. mazd6, mercedes a klasa, expert itd.
Co do mojego problemu płyn miał już 80 st a wentylatory cisza, z panelu wszystko działa.
-- Wt lut 14, 2017 10:15 --
lav1982 pisze:10, 20 ktory to + czy -
a 61 skad wychodzi?
tam masz canh i canl poznasz po kolorach kabli a jak nie to jutro mogę napisać bo mam zrobiony gateway do diagnozy i odpalania na stole
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
gumiś_rzesz pisze:Bardzo wiele temo topów C (taki jest na zdjęciu) które są dogrzewaczami wysterujesz z zegara np. mazd6, mercedes a klasa, expert itd.
Na zdjeciach jest thermo top V-cyfrowy sterowany W-bus.
A tu opis pinów w gateway http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1748
gumiś_rzesz pisze:Co do mojego problemu płyn miał już 80 st a wentylatory cisza, z panelu wszystko działa.
Podeslij foto panelu . Zmieniłeś kabelki w climatronic? W touranie bodajże 16 pin zmieniasz z 20 pin.miejscami wtyczka 20 pinowa.
gumiś_rzesz
Auto:: Alhambra 1.9
Panel taki sam jak w pierwszym poscie z przyciskiem webasto
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
gumiś_rzesz pisze:Panel taki sam jak w pierwszym poscie z przyciskiem webasto
Oba panele w pierwszym poście mają przycisk webasto, masz klimatronik czy klimatic ? I z jaką funkcją miales wczesniej ECON czy AC ?
gumiś_rzesz
Auto:: Alhambra 1.9
Mam climatronik poprzedni panel był bez przycisku pod OFF
Reflektory
Post autor: Reflektory »
Ja mam taki Panel :
http://www.fotosik.pl/zdjecie/383a632461e773b9
I co dalej ?
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
marcyb3 pisze:Kolego guniś_rzesz pierwszy twój post powinniem być w powitalni kłania sie regulamin
Kolego gumiś_rzesz delikatnie kolega zwrócił się do Ciebie abyś przywitał się w powitalni. Tam powinien być Twój pierwszy post.
Jeśli nie wiesz o co chodzi zapraszam do przeczytania regulaminu.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
gumiś_rzesz pisze:Mam climatronik poprzedni panel był bez przycisku pod OFF
Jaki piec do tego założyłeś?
Zaboll
Auto:: Touran, 1,9 TDI AVQ, 2003
Post autor: Zaboll »
a czy ktoś z "magików" od webasto jest może z okolic warmińsko-mazurskiego ?
Zaboll pisze:a czy ktoś z "magików" od webasto jest może z okolic warmińsko-mazurskiego ?
zagadaj do JEDARO
