89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
Wszystko masz P&P nic nie musisz przerabiać.... Tylko kodowanie...
Zostawiasz przecież swoją poduszkę tylko zmieniasz kierownicę....
Łopatki DSG są podłączone do sterownika, który masz w kierownicy...
-V-I-R-U-S-
Auto:: Touran FL
Imię:: PAWEŁ
Post autor: -V-I-R-U-S- »
No i świetnie. To czas zrobić zakupy :)
A czy po montażu, muszę robić także peladaptacje czy tylko pierwsze kodowanie z manualna?
-- Śr lut 22, 2017 19:34 --
Żadnych adaptacji tylko kodowanie.....
Wyślij jakie masz dostaniesz gotowca... ale pewnie sobie sam poradzisz... :super:
-V-I-R-U-S-
Auto:: Touran FL
Imię:: PAWEŁ
Kodowanie u mnie
0012042
Czyli brakuje jedynki bo nie ma manetek.
Po przełożeniu kierownicy muszę zakodować
0012142 .
-V-I-R-U-S- pisze:Kodowanie u mnie
0012042
0012142 .
Dokładnie... manetkę prawą masz z kompem mimo multi?
-V-I-R-U-S-
Auto:: Touran FL
Imię:: PAWEŁ
A widzisz Tomek i tymi się pojętą...
Daje małe sprostowanie
0012022 to jest moje kodowanie. :)
Już wiem co i jak zrobię więc nie będę zaśmiecał tematu.
Jak będę miał problemy to was zapytam, a jak się uda to dam znać....
Matys
Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
Podziękował: 12 razy
Post autor: Matys »
Witam, zabrałem się również ja za ten mod, niestety nie poszło jak po "maśle" :( sterownik kierownicy nie przyjmuje żadnego kodowania. Wymieniłem mój stary 5K0 953 569F na 5K0 953 569E.
W tej chwili sterowanie kierownicy z przycisków hula bez problemow(radio, licznik) niestety nie mogę przeprowadzić adaptacji G85 (robiłem kilkakrotnie zgodnie z instrukcja z tego postu) nie mogę zaprogramować łopatek dsg... Piny są proste nie pokrzywione, wtyczki na miejscu, nie mogę nic zmienić w ustawieniu sterownika kierownicy ..... jakieś sugestie???
Teraz jest - VW Touran 1.6 tdi, 105 KM, DSG (1T3)
Był VW Touran 1.9 tdi, 105 KM, DSG (1T1)
Matys pisze:Witam, zabrałem się również ja za ten mod, niestety nie poszło jak po "maśle" :( sterownik kierownicy nie przyjmuje żadnego kodowania. Wymieniłem mój stary 5K0 953 569F na 5K0 953 569E.
... gdzie robisz adaptacje G85 ? w (03)ABS ? zrób ją w 44 Steering Assist... ;)
... autoscan
Ostatnio zmieniony pt mar 03, 2017 22:55 przez yox, łącznie zmieniany 1 raz.
Matys
Post autor: Matys »
44 to Steering Assist - o tym myślałeś? Steering Wheel to 16. Ok spróbuje , dzięki, może zagra..
Matys pisze:44 to Steering Assist - o tym myślałeś? Steering Wheel to 16. Ok spróbuje , dzięki, może zagra..
tak o tym... :) moje "przejęzyczenie" ;)
... poprawione
michalzip
Auto:: Caddy 2006
Imię:: Michal
Post autor: michalzip »
Cześć założyłem multifunkcje i wymieniłem moduł, manetkę zostawiłem starą i mam problem.
Da się jakoś zrobić żeby z kierownicy zmieniać piosenki w radiu? Szczerze to przejrzałem sporo stron widziałem że ktoś też o to pytał ale nie było konkretnej odpowiedzi
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
Napewno wali ci bledami. Chłopaki w passata ch przecinali kabel od manetki odpowiedzialny za zmianę wskazań. Przez to ze masz i kiere i manetke to autko się zastanawia które jest właściwe i stad najprawdopodobniej ten problem.
michalzip
Auto:: Caddy 2006
Imię:: Michal
Błędów nie ma. z kierownicy i z manetki normalnie zmieniam wskazania na fis.
Aha nie wiem czy ma znaczenie ale licznik mam na razie 1/2 fisa
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
michalzip pisze:Cześć założyłem multifunkcje i wymieniłem moduł, manetkę zostawiłem starą i mam problem.
Napisz może na początek co założyłeś..kierownica 8guzikow? gumki/ plastiki? 12 guzików? Jaki moduł pod kierownicą ,jakie radio.....? Szklana kula nam się stłukła.
michalzip
Auto:: Caddy 2006
Imię:: Michal
8 guzików plastiki moduł BD lub BG i RCD510 China
