Znikające podświelenie włącznika świateł?
Lukasz1984wch
- Auto:: Touran 1.6FSI 2003
- Imię:: Łukasz
Re: Znikające podświelenie włącznika świateł?
Witam Panowie, też czeka mnie ta wymiana. Jak narazie wykręciłem śrubkę spod zaślepki w popielniczce (tą z lewej strony) i co dalej? Wszyscy piszą, że kolejną rzeczą jest demontaż zapalniczki i pod nią jest druga śrubka - ale jak ja zdemontować? (zapalniczkę). Wyczytałem gdzieś, że trzeba podważyć osłonę zapalniczki. Tylko jaką? Czy chodzi o ten (u mnie) miedzianego koloru pierścień wokół zapalniczki czy o tą czarną obudowę (kwadratowa plastikowa? Nie mogę sbie poradzić z tym tematem. Może ktoś ma jakieś foto instruktażowe?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Najwyższa pora oddać auto do warsztatu... Bez urazy Łukasz..... to naprawdę proste jak zechcesz na spojrzeć z innej perspektywy....
Manual Ciapka prosi o reaktywację fotek...
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 532#p18852
ale to Ci wystarczy...
https://drive.google.com/open?id=0B87HO ... U1fd0stZjA
https://drive.google.com/open?id=0B87HO ... y1ZYjFPVlk
Lukasz1984wch
- Imię:: Łukasz
Udało się:) z takim manualem to była czysta przyjemność i zabawa:) Niepotrzebnie panikowałem, teraz lecę po żaróweczkę na stacje i montujemy:) Jeszcze raz WIELKIE dzięki za wszelką pomoc!!!!
-- So mar 04, 2017 17:52 --
Jednak za szybko się ucieszyłem.....Panowie, zamontowałem nową żaróweczkę, wszystko podpiąłem, poskręcałem odpalam autko i.......4 sekundy podświetlenie było i ponownie zniknęło.....już nie wiem co mam o tym myśleć, czytam wypowiedzi wszystkich, którzy wymienili i im działa po wymianie żarówki a u mnie lipa....co robić? Ktoś ma jakieś pomysły?
Lukasz1984wch
- Imię:: Łukasz
Co to znaczy dokładnie?
-- So mar 04, 2017 18:20 --
Gdzieś jeszcze czytałem, że przyczyną może być przełącznik świateł, czy wymiana tego przełącznika może naprawić mój problem?
- jeżu
- Auto:: PB8
Podmień włącznik od kogoś kto ma.... A autoscan to plik.txt z programu VCDS pokazujący jakie masz sterowniki na pokładzie i czy są w nich błędy...
Lukasz1984wch
- Imię:: Łukasz
Czyli mówiąc językiem zwykłego laika (jakim jestem) muszę jechać do warsztatu, żeby podłączyli mnie pod komputer tak?
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Dokładnie kolego.sprawdzic błędy jakie są w sterownikachLukasz1984wch pisze:Czyli mówiąc językiem zwykłego laika (jakim jestem) muszę jechać do warsztatu, żeby podłączyli mnie pod komputer tak?
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
Lukasz1984wch
- Imię:: Łukasz
Tak jak radziłeś jestem po wizycie u mechanika i po podłączeniu pod komputer. W sumie wyskoczyło 12 jakichś małych błędów i mechanik zasugerował problem z modułem komfortu. Szczerze mówiąc nigdy wcześniej o tym nie słyszałem. Możecie się wypowiedzieć w tym temacie?
- yox
- Podziękował: 240 razy
... w jakim temacie ? niestety tu jasnowidzów nie ma
skąd ktoś ma wiedzieć jakie błedy Ci wyskoczyły ? znajdż kogoś z VCDS-em i zamieść autoscan na forum, wtedy ktoś pomoże
mikeadams79
- Auto:: T1, 1,9tdi bkc, 2005
- Imię:: michał
Witam od roku zabieram sie za ten problem, w koncu wczoraj przeczytalem ten post i mnie olsnilo. Jestem po wymianie żaróweczki podswietlania zapalniczki (schowka) /10 min w tym 2 browki poszly/ i problem znikl. Ale wczesniej mialem sytuacje ze pare razy podświetlenie nie gaslo. Moje poszukiwania skupione byly na tylnej klapie i oswietleniu bagażnika. Lampka oswietlenia bagażnika tez mi gasla równo z podświetleniem awaryjnych i przelacznika świetel, okazalo sie ze jest tam dioda która u mnie byla peknieta raz stykala raz nie wymienilem ją i swiatelko dziala!!
Kasza83
- Auto:: Touran 1,9 2004 BKC
- Imię:: ARTURO
Temat stary ale potwierdzam wersje z zmianą żarówki od podświetlenia popielniczki i przy okazji przetarcie styków. Faktycznie jest problem z wyciągnięciem żarówki ale mi to pomogło mam cale oświetlenie deski czyli esp,awaryjne i włącznik świateł
