Problem z centralnym zamkiem w tylnych drzwiach
- lukkwi19801
- Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 27 razy
Mam nadzieję, że nie powtarzam wątku - widziałem kilka podobnych ale nic dokładnie takiego samego i co więcej ostatecznie rozwiązanego problemu. Auto mam od niedawna więc sorry jeśli czegoś nie wiem, ale mam denerwujący problem z zamkiem w tylnych drzwiach (obie strony) - mianowicie nie mogę ich otworzyć z pilota. Zamek niby coś chrobocze ale drzwi się zwykle nie otwierają, nie zawsze też działa otwieranie od wewnątrz - czasem to też nie pomaga. Czy ktoś miał taki problem albo zna rozwiązanie?
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
Re: Problem z centralnym zamkiem w tylnych drzwiach
rozwiązaniem jest wymiana zamków nie popędzam ale lepiej zrobić to póki sie jeszcze otwierają
sto2
- Auto:: Touran 2.0 TDI CR CFHC
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 3 razy
Zrób tak jak Lewik pisze jak drzwi nie otworzą się z klamki to będzie rwanie tapicerki.
zutjan
- Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
- Imię:: Janek
- Podziękował: 13 razy
Potwierdzam w 100% wypowiedzi j.w. W ostatnią sobotę wymieniałem zamki w tylnych drzwiach mojego kolegi, objawy identyczne jak u ciebie, zero błędów. Lewe wrota bez problemu się otworzyły a prawe godzina mordęgi na różne sposoby, w końcu się udało. Wymianę dokonałem przez demontaż głośnika.
Janek
- lukkwi19801
- Imię:: Łukasz
Słuchajcie! wymieniłem już kolejne dwa zamki, najlepsze jest to że jeden ok, , drugi dalej nie otwiera z pilota. Z klucza otworzę. I jeszcze jedno - przy ruszaniu spod świateł itp. przeskakuje coś w jednym z wymienionych zamków. Na marginesie powiem że zamek który wymieniłem jako pierwszy zwyczajowo otwiera, ale sporadycznie robi się taki myk, że nie mogę go otworzyć i wtedy pomaga....zamknięcie. Na koniec- coś też przeskakuje w klapie bagażnika. Problem w tym że nie mogę znaleźć solidnego mechanika do tego, ten co mi teraz robił niby jest elektrykiem w salonie VW i wyszło jak wyszło, mam do niego przyjechać żeby jeszcze zobaczył wiec może jest nadziej. Macie jakieś pomysły???
furoll
- Auto:: Touran 2.0 TDI 2003
Witam ja mam problem w tzw. druga strone zamek normalnie sie otwiera z pilota ale problem jest z zamknięciem z pilota mianowicie wszystkie drzwi sie zamykaja tylko lewe tylne nie
Zamykaja sie tylko jak zamykam je od środka przyciskiem do zamykania drzwi
Też czeka mnie wymiana zamka ?
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
a sprawdzaliście kable w harmonijce tam często się przełamują
- Gerardos
- Auto:: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
- Imię:: Gerard
- Podziękował: 56 razy
Panowie , nie wiem na ile pomogę i na ile ta informacja będzie trafna ale zacznę od początku :
dwa tygodnie temu miałem objaw taki : po zamknięciu z pilota tylne prawe drzwi nie zamykały się , zamykały się z przycisku na drzwiach ( nie zawsze ) i tez doradzano mi sprawdzenie kabli w harmonijce , wymianę zamka itp. i teraz piszę do tych co się nie zamykają drzwi ( bo nie wiem jak jest z tymi co się otworzyć nie chcą ), popatrzcie czy jak zamkniecie auto z pilota i otworzycie drzwi te co się nie zaryglowały zapala się lampka w podsufitówce ? , jeśli nie to na bank mikrostyk do czyszczenia lub wymiany , ja rozebrałem zamek ,wykopałem płytkę z układem ,każdy jeden lut poprawiłem lutownicą by wyeliminować zimne luty , rozebrałem mikrostyk wyczyściłem go i poskładałem i jak na razie działa idealnie .
Wydaje mnie się ,że ten mikrostyk pod wpływem czasu zakleił sie tawotem, którym jest wysmarowany cały zamek i wystarczy samo czyszczenie,należy też pamiętać by po takim zrobieniu sprawdzić zamek podpinając pod wiązkę by się nie męczyć znów z wykręcaniem, ponieważ przy składaniu można źle złożyć jedną blaszkę która nie zarygluje zamka , zaznaczyłem ją czerwoną strzałką , wstyd się przyznać ale ja rozbierałem go 3 razy zanim skapowałem jak ją dobrze złożyć.
to na tyle
Tym filmem się posiłkowałem : https://www.youtube.com/watch?v=z5dtdyDDgrw w 5.50 min pokazany jest mikrostyk ,który prawdopodobnie jest winowajcą problemów .
P.S.
Do wyczyszczenia samego mikrostyku lub jego wymiany nie trzeba rozbierać zamka w drobny mak , znajduję się on na końcu widocznych niebiesko czerwonych kabelków i jest zapięty tylko jedna blaszką którą łatwo zdjąć .
P.S.
- Załączniki
- zamek.jpg (38.81 KiB) Przejrzano 4254 razy
Rogerunio
- Auto:: 1.6mpi BGU 2004
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 6 razy
Gerardos, super opisane, zgadzam się z Tobą, mikrostyk też potrafi napsuć nerw. Faktycznie problem zamków w Turkach jest dość częsty i zazwyczaj pomaga wymiana całego zamka bez rozbierania, a przecież koszty zakupu niewielkie. Za rozebranie
zutjan
- Imię:: Janek
ja tylko dodam do tego że zużywają się części plastikowe, samego mikro wyłącznika, jak i powierzchnia plastikowa na zworze zamka. Mikro wyłącznik można wymienić a że zworą to problem.
Janek
