Przydatne narzędzia
Przydatne narzędzia
Witam, poniżej przedstawiam listę przydatnych narzędzi, które każdemu z nas się mogą przydać. Inne przydatne narzędzia dopisujcie poprzez edycje by nie tworzyć nowych wątków.
Ogólny zestaw narzędzi
1. Zestaw kluczy, dwie grzechotki 1/4 i 1/2 cala.
2. Lutownica.
3. Kilka przewodów elektrycznych o rożnej grubości.
4. Konektory.
5. Podnośnik garażowy typu żaba.
6. Klucz dynamometryczny z czopem 1/2 cala.
7. Prostownik.
8. Preparat smarujący WD-40.
9. Preparat miedziowy Sonax.
10. Młotek.
11. Latarka LED nad głowę.
12. Taśmy techniczne izolacyjne.
13. Rękawiczki ochronne.
14. Klucz do kol krzyżakowy.
15. Suwmiarka.
16. Opaski zaciskowe.
17. Miernik uniwersalny.
18. Szczotka druciana.
19. Wiertarka.
20. Komplet wiertel do metalu.
21. Zaciski stolarskie 2 szt.
Specjalistyczny zestaw narzędzi
1. Plastiki do zdejmowania plastikowych części (nie wiem, jak fachowo to nazwać) - najlepsza to stara karta kredytowa lub jeden wąski, drugi szeroki jak szpachelka. Niezastąpione przy demontażu plastików. Jarry ma taki cały zestaw "wyjmaków" - tak by je można nazwać.
2. Szczypce do opasek sprężynowych
3. Zestaw bitow torx, w szczególności 20, 25, 30
4. Wkrętaki torx 20, 25, 30
5. Klucze kątowe torx 20, 25, 30 (jak imbusowe)
6. Przejściówka z czopu 1/2 lub 1/4 cala na bity.
7. Przedłużka do grzechotki.
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2012 19:56 przez cheles, łącznie zmieniany 7 razy.
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2012 19:52 przez Eljot, łącznie zmieniany 3 razy.
2.Lutownica.
4. Konektory.
7. Prostownik.
10. Młotek.
15. Suwmiarka.
19. Wiertarka.
21. Plastiki do zdejmowania plastikowych części (nie wiem, jak fachowo to nazwać)
22. Szczypce do opasek sprężynowych
23. Zestaw bitow torx, w szczególności 20, 25, 30
24. Wkrętaki torx 20, 25, 30
25. Klucze kątowe torx 20, 25, 30 (jak imbusowe)
26. 2x Zacisk stolarski
27. Przejściówka z czopu 1/2 lub 1/4 cala na bity.
28. Przedłużka do grzechotki.
Zestaw dopisany przeze mnie, szczególnie przydatny przy zabawie z wymianą/rozbudową Webasto.
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2012 13:45 przez niko02, łącznie zmieniany 1 raz.
niko02 pisze:22. Szczypce do opasek taśmowych
Chyba sprężynowych
Racja
Masz rację. pożyczałem je od Jarry-ego i potem na allegro znalazłem pod hasłem szczypce do opasek taśmowych.
Może do nich też służą ale nie próbowałem, więc nie wiem.
Oczywiście chodzi o opaski przewodów wodnych.
Szczypce do opasek
Szczypce do opasek
No dokładnie, na zdjęciu masz nawet z blokadą.
21. Oryginalnie vw są to kliny: jeden wąski, drugi szeroki jak szpachelka. Niezastąpione przy demontażu plastików. Jarry ma taki cały zestaw "wyjmaków" - tak by je można nazwać.
Myślę, że tę listę trzeba będzie podzielić na narzędzia ogólne i specjalistyczne. Do specjalistycznych trzeba dorzucić zdjęcia i opis do czego można je wykorzystać.
Turanek pisze:No dokładnie, na zdjęciu masz nawet z blokadą.
Ja zacząłem temat to dawajcie narzędzie mi na PW. Będę dodawał to pierwszego postu by nie zaśmiecać niepotrzebnie tematy.
