schemat instalacji klimy touran 2.0 azv klima manualna 2003
swap
Auto:: touran 2,0tdi
Imię:: pawel
Post autor: swap »
Mam problem z wiązka od strony czujnik wysokiego ciśnienia
Mianowicie stopiły sie od niego kable dorobiłem nowe i klima sie nie włączyła
Podłączyłem vcds włączyłem AC przez chwile widział ciśnienie obroty sie nie podniosły .Po ponownym zeskanowaniu wyskoczył błąd czujnika zwarcie do plusa ,gdy odepnę czujnik błąd zmienia sie na przerwany obwód lub zwarcie do masy.
Poszukuje schematu lub jakiegoś nakierowania na rozwiązanie problemu
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: schemat instalacji klimy touran 2.0 azv klima manualna
Post autor: PIOTREL »
Kolego wymień czujnik. Z tego co piszesz wygląda na to, że wiązkę naprawiłeś dobrze.
Wysłane z telefonu Samsung Galaxy S7 Edge
swap
Imię:: pawel
Post autor: swap »
Czujnik byl 2 lata temu nowy wczoraj podmienilem na.używke od kumpla i to samo .Mam porozbierana deske i chcialem wszystko posprawdzac .
PIOTREL
swap pisze: Mianowicie stopiły sie od niego kable dorobiłem nowe wyskoczył błąd czujnika zwarcie do plusa ,gdy odepnę czujnik błąd zmienia sie na przerwany obwód lub zwarcie do masy.
Kolego dwa lata temu byłem młodszy i ładniejszy. Teraz jestem nadal ładny ale już nie młodszy.
Pomyśl logicznie.
Jeśli przy nim stopiły się przewody to mógł zostać uszkodzony. Sprawdź co było powodem uszkodzenia przewodów.
Jeśli odepniesz czujnik i program pokazuje, że jest przerwany obwód to jest poprawna oznaka. Tak powinno być bo odłączasz czujnik i przerywasz obwód.
Ewentualnie możesz sprawdzić całą wiązkę od czujnika do końca czy gdzieś dalej nie jest przytopiony.
swap pisze:Czujnik byl 2 lata temu nowy wczoraj podmienilem na.używke od kumpla i to samo .Mam porozbierana deske i chcialem wszystko posprawdzac .
Jak na drugim czujniku to samo, to ciągnij nowe kable bezpośrednio do czujnika i tyle
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
czujnik ma masę pociągniętą z okolic punktu masowego za przednią lampą.
Plus jest po stacyjce a jedyny kabel który idzie do panela to tylko sygnał o wartości ciśnienia.
sprawdź kable pod akumulatorem bo tam często się przecierają.
swap
Imię:: pawel
Post autor: swap »
Nowy kabel czarno szary plus po zapłonie,brązowy minus wchodzi do kabiny .Naprawiło sie samo wiec gdzies jest problem wiec nadal czekam za schematem.Oba czujniki sa dobre sprawdzalem w passacie wiec one odpadaja.
pin 2 czujnika G65 podpinasz pod wtyczkę panelu T20c pin 5 przy klimie manualnej a automatyczna pin 2
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
