Doświetlenie bagażnika
Gerardos
Auto:: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
Imię:: Gerard
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Gerardos »
Witam , Patrząc dziś na pogodę za oknem , padał deszcz , postanowiłem wyjść z domu i zamontować dodatkowe oświetlenie bagażnika , bo te co vw zrobiło jest mało wystarczające :D
Potrzebne nam będzie :
- aluminiowy profil do ledów
- końcówki na profil
- pół metra taśmy led
- trochę przewodu 0,5mm
- taśma malarska
- kawałek drewnianej listewki
- troszkę rurki termokurczliwej
- trochę taśmy izolacyjnej
- troksy , srubokręty
- tapeciak , lutownica , cyna , kalafonia
- chęci i piwo z 3 butelki :P
Czas wykonania około 3 godzin .
Wymiary profila
Zdejmujemy osłonę plastikową tylnego słupka
Tniemy profil na chciany wymiar , mi pasowało 17 cm i zakładamy plastikowe końcówki
Przyklejamy do tyłu profilu taśmę papierową i obcinamy po krawędzi na długość i szerokość
Przeklejamy taśmę z profilu aluminiowego w miejsce w którym chcemy lampkę i tniemy po krawędzi taśmy ( dla mnie łatwiejszy sposób niż rysowanie otworu)
Prawie wycięty otwór
Odwiercamy dwa otwory i robimy drewniane zaczepy by nam na dziurach lampki nie wypadły
Tak wygląda z drewnianymi zaczepami
a tak wygląda z boku
Teraz wkładamy w wycięty otwór przewód a następnie zrobioną lampkę i przykręcamy ją tak by drewniane " zaczepy " obróciły się o 90 stopni i dokręcamy.
Sprawdzenie czy świeci .... i świeci
Ładnie wpasowana :)
Prawie niewidoczna :)
W górnym narożniku boczku wyciągamy zaślepkę i odkręcamy wkręt krzyżakowy i delikatnie odciągamy podkładając np. śrubokręt, następnie zdejmujemy plastikową osłonę tylnej części bagażnika .
Odkręcamy troksa na dole boczku a następnie podkładamy śrubokręt między boczek a nadwozie by zrobić szparę do wciśnięcia przewodu
Teraz przepychamy przewód by wszedł za boczek bagażnika,naciągamy go delikatnie by się ułożył , następnie układamy go wzdłuż tylnej części auta po będącej już tam wiązce do otworu po oryginalnej lampce i wycinanie drugiej.
Teraz lutowanie i izolowanie kabelków z dwóch dołożonych lampek z przewodem oryginalnej lampki i składanie wszystkiego w odwrotnej kolejności
Tak wygląda efekt końcowy w dzień, może nie lepiej a inaczej . :)
A tak w nocy z boczną oryginalną lampką i bez niej
Ostatnio zmieniony sob maja 13, 2017 12:54 przez Gerardos, łącznie zmieniany 10 razy.
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: Doswietlenie bagaznika
Post autor: bartez55 »
Dobra robota, teraz jasno jak na stole operacyjnym:)
SeeSoon
Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
Imię:: Dawid
Re: Doświetlenie bagażnika
Post autor: SeeSoon »
Ładnie ładnie coś muszę pomyśleć nad doswietleniem bagażnika
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Brawo za inwencję. Mamy trzeci sposób na doświetlenie bagażnika. Myślę, że wypadało by to podpiąć do listy forumowych manuali.
Gerardos
Imię:: Gerard
Dostałem trochę mejli z pytaniem o profil , o jego wymiary więc podaję je na załączonym obrazku
W mojej mieścinie koszt takiego profila z " kloszem " to około 25 zł za 2 mb
Dodam iż kupiłem 2 m ponieważ w majowy łikend mam zamiar wycinać otwory pod ten profil w dołach boczków drzwi by zrobić sobie doświetlanie otoczenia .
-- Wt kwi 18, 2017 23:17 --
Dodaje dwa zdjęcia , ponieważ ktoś napisał ,że tamto było zrobione za jasnego i miał rację , teraz jest zrobione w nocy jedno z oryginalna lampką , drugie z zaklejoną kartonem oryginalną lampką . :P
gartur
Auto:: TOURAN 2.0 TDI BMT 2011
Podziękował: 17 razy
Post autor: gartur »
Bardzo fajny pomysł :piwo:
trucha0
Auto:: Touran Cross BMM 2008r.
Imię:: tomasz
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: trucha0 »
Fajny pomysł ale jednak pomyśl że jak wrzucisz coś do bagażnika do poziomu rolety to dalej masz ciemno dlatego ja założyłem jedną centralną w górnej listwie plastikowej i mogę ładować pod sam dach a lampka i tak coś doświetli tym bardziej że siedzi tam ledzik od prolumo to jest moc,nie mniej brawa za pomysł :)
Krzych-sob
Auto:: VW Touran AVQ, 2003
Post autor: Krzych-sob »
Pomysł jak najbardziej :ok:
Przyznam, że sam zastanawiałem się nad tym doświetlanie podłoża z boczków drzwi, o którym wspominałeś.
Jak zmajstrujesz podziel się pomysłem.
Gerardos
Imię:: Gerard
trucha0 pisze:Fajny pomysł ale jednak pomyśl że jak wrzucisz coś do bagażnika do poziomu rolety to dalej masz ciemno
Kolego , powiem ( raczej napiszę ) tak :
pomyślałem nad tym i jedyny raz kiedy bagażnik może być zapełniony do poziomu rolety to wyjazd na wakacje raz lub dwa razy do roku , po drugie znając możliwości mojej małżonki jeśli chodzi o pakowanie to nawet jak będzie południe gdzie słońce świeci najmocniej to i tak tam nic nie znajdę , po drugie nie chciałem dawać nad roletą bym nie musiał za każdym razem jej odsuwać a zawsze mogę założyć następną jedną centralną
trucha0 pisze: tym bardziej że siedzi tam ledzik od prolumo to jest moc
nie musi być to ledzik od prolumo by była moc , wystarczy troszkę wiedzy na ten temat ;)
i za o wiele mniejsze pieniądze można sobie to samemu zrobić to tak na marginesie
trucha0 pisze:brawa za pomysł
Dziękuję :piwo:
-- Śr kwi 19, 2017 15:50 --
Krzych-sob pisze:Jak zmajstrujesz podziel się pomysłem.
oki :P
JustMar
Auto:: 1,6 FSI GQG BAG
Imię:: Mariusz
Post autor: JustMar »
:brawa: super rozwiązanie i daje światło pod zasuniętą roletą :super: :piwo:
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
:ok: dobra robota . Czas pomyślec nad doświetleniem bagażnika :brawa:
Tomi
Auto:: Touran 5t, 2.0tdi 150,dsg
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: Tomi »
Wygląda rewelacyjnie :super: :piwo:
gartur
Wczoraj zamontowałem taśmy led w boczkach podobnie jak autor tego wątku, wszystko działa, instalację podpiąłem również do zasilania istniejącej już lampki w bagażniku ale zauważyłem mały "problem", a mianowicie w czasie włączenia zapłonu ledy mrugają około 4-5 razy. Gerardos, czy u Ciebie również występuje owo zjawisko?
Jak temu zaradzić?
Gerardos
Imię:: Gerard
gartur pisze:Wczoraj zamontowałem taśmy led w boczkach podobnie jak autor tego wątku, wszystko działa, instalację podpiąłem również do zasilania istniejącej już lampki w bagażniku ale zauważyłem mały "problem", a mianowicie w czasie włączenia zapłonu ledy mrugają około 4-5 razy. Gerardos, czy u Ciebie również występuje owo zjawisko?
Jak temu zaradzić?
:idea: :?: :shock: :?: Kolego właśnie poszedłem sprawdzić czy mam takie objawy i u mnie ledy nie mrugają , jedynie zapalają się po otwarciu klapy .Włączałem i wyłączałem zapłon na wszystkie sposoby nie mrugnęły nawet jeden raz . Co może być przyczyną nie mam pojęcia , może tani pasek ledowy , a czy lampkę oryginalną tez zostawiłeś i tez mruga ?
Dobry mod. Tez musze cos dolozyc. Mam jakies lampki z opla i z cytryny to cos postaram sie dolozyc. Najlepiej w sufit
