Jacku, czyli
viewtopic.php?t=3430
-- 16 maja 2017, o 17:05 --
JacaTouran pisze:Wtryski mają problem...
Oooo,
i stało się, jak publikowałem post problem był rzadki, teraz niestety się nasilił
wręcz nie daje jeździć.
Jak chwilę postoję na jałowym biegu (lub na D) silnik zaczyna przebierać i drżeć.
Jak chce ruszyć to ledwo ledwo co ciągnie, a po czym dostaje kopa i zasuwa.
Więc za sugestii kolegi Jacka znalazłem dziś chwilkę i kabelek poszedł w ruch.
Po zajrzeniu do pompek ujrzałem ...
To skan z dzisiaj .
dodam tylko, że stary skan to jakie 150 kilo km temu
Do tego auto scan ...
Tuesday,16,May,2017,17:26:17:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ4W121316 Mileage: 529970km/329308miles
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
3D-Special Function -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 DM HW: 028 101 188 2
Component: R4 1,9L EDC 0010SG 6045
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9266004
Coding: 0000071
Shop #: WSC 35110 377 00160
VCID: 71E3CB1D68B23B1
5 Faults Found:
16785 - EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow - Intermittent
RPM: 1701 /min
Torque: 60.0 Nm
Speed: 49.0 km/h
Load: 20.0 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 11000100
Mass Air / Rev.: 250.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 495.0 mg/str
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - Intermittent
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 1.0
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
RPM: 147 /min
Torque: 114.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.18 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 7.2°C
Bin. Bits: 01110000
16685 - Cylinder 1
P0301 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
RPM: 777 /min
Torque: 80.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.83 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 53.1°C
(no units): 0.0
16687 - Cylinder 3
P0303 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
RPM: 798 /min
Torque: 80.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.83 V
Temperature: 49.5°C
(no units): 0.0
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 041 R HW: 02E 927 770 L
Component: GSG DSG 041 0812
Revision: 02904010 Serial number: 00000404080294
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
No fault code found.
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023238
Shop #: WSC 79031 150 01030
VCID: 3A712C317544B89
1 Fault Found:
18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded
P1612 - 000 -
Part No: 1K0 907 044 BA
Component: ClimatronicPQ35 066 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D7A5455676F51
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - - - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1T0 937 049 HW: 1T0 937 049 G*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0101
Revision: 12345678 Serial number: 00000000430526
Coding: 058B8F0000041000001200000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: F5EB7F0D9CDA971
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: USER1TX-955-119.LBL
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 12345
4 Faults Found:
01049 - Supply Voltage Term 50
006 - Short to Plus - Intermittent
01314 - Engine Control Module
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: F2E14411EDB4809
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: User1K0-953-549-MY8.lbl
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0010042
VCID: 30650E19A338729
Part No: 1T0 920 860 GX
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0005101
Shop #: WSC 80093 222 71269
VCID: 8D1B37ED944AFF1
Part No: 1K0 815 071 F
Component: Zuheizer 030 1009
Revision: B Serial number: 09008374
Coding: 0000011
Shop #: WSC 79031 146 01030
VCID: 2855E6799BE83A9
5 Faults Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 250
Mileage: 477997 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:48:58
Start
Temperature: 80.0°C
Temperature: 72.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 477568 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:51:52
Malfunction
Temperature: 42.0°C
Temperature: 37.0°C
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Reset counter: 193
Mileage: 520890 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:40:54
02251 - Heater Unit Locked
Fault Priority: 0
Reset counter: 193
Mileage: 520890 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:40:54
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 0
Reset counter: 49
Mileage: 529973 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:17:59
OFF
Temperature: 81.0°C
Temperature: 83.0°C
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 210010410516D9
Coding: 3F0F1341078002
VCID: 2757E54596F6351
Component: IMMO 3354
Address 3D: Special Function Labels: None
Part No SW: 1T0 907 427 HW: 1T0 907 427
Component: MFG C H09 X311
Revision: C-0 Serial number: 12345678901234
Coding: 0101010101
Shop #: WSC 01942 161 11840
Address 42: Door Elect, Driver Labels: User1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000052
VCID: 356B3F0D5C5A571
Address 44: Steering Assist Labels: User1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1301
VCID: 2E591061B90C649
Address 46: Central Conv. Labels: User1K0-959-433-MIN.lbl
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084B0100
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: User1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000052
VCID: 36693801415C5C9
Part No: 1K0 035 186 G
Component: Radio BNO 0013
Coding: 0040400
VCID: 2A511C7185E4089
Czy już mamy szukać pompeczek
... czy można jakoś sprawdzić jakie oznaczenia mają nie ściągając pokrywy zaworów itd.??
p.s. dodam jeszcze, że mam mały kłopot z hamulcami, a właściwie pedał po drugim naciśnięciu robi się tempy i słabiej hamuj , dotrgo komunikat ABGAS WERKSTAT ...
może ...
znalazłem taki post na forum ...VACUM
tu tkwi problem ??
17-05-2017
Krócieć od Vacum zrobiony, cholerka jednak dalej szarpie.
