Przymierzam się do zamontowania zestawu głośnomówiącego w swoim autku do radyjka RNS-315, dokupiłem kabelek, mikrofon dostałem do radyjka z zapewnieniem że działa, ale gdy podłączyłem sobie na próbę ten zestaw, to radyjko z telefonem się ładnie sparowało, ja rozmówcę słyszę bardzo dobrze, ale on mnie wcale. Podłączyłem VCDS-a i wywaliło mi następujący błąd:
1048651 - Telephone Microphone
B1048 11 [009] - Short to Ground
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 156478 km
Date: 2000.00.00
Time: 18:29:58
Od kolegi Krzyśka z forum dowiedziałem się że może być uwalony, kabelek, mikrofon lub radyjko. Podpowiedział mi że kabelek można łatwo sprawdzić miernikiem, ale czy jest jakiś domowy sposób, aby sprawdzić mikrofon?? Czy najlepiej poszukać kogoś z działającym zestawem i podpiąć się swoim mikrofonem i w ten sposób sprawdzić? Znacie jakieś inne sposoby?
Jak sprawdzić czy mikrofon jest uszkodzony?
- krezus1979
- Auto:: Turan 1.9 TDI 2007r.
- Imię:: Przemo
- Podziękował: 4 razy
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
- Otrzymał podziękowań: 71 razy
Re: Jak sprawdzić czy mikrofon jest uszkodzony?
Odłącz mikrofon, podepnij VCDS-a. Skasuj błędy, zrób nowe skanowanie. Jeśli wyskoczy ten sam błąd, sprawdź kabelki. Jeśli błąd będzie inny, do podmiany mikrofon
