Sprawność pompy vacum a dzialanie egr-a
yogicc
Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
Imię:: Daniel
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: yogicc »
Jak w tytule czy pompa vacum ma wplyw na poprawne działanie egra?
-- Cz maja 04, 2017 19:18 --
nikt nic?
zutjan
Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
Re: Sprawność pompy vacum a dzialanie egr-a
Post autor: zutjan »
Moim zdaniem tak, ale to jest układ urządzeń połączonych indywidualnie sterowanych, słabe podciśnienie to kiepskie hamulce,turbo no i egr.
Janek
yogicc
Imię:: Daniel
No wlasnie czysto teoretycznie jest tak jak mowisz. Wg vacumetru cisnienie na pompie to 0,3-0,6 bara, czyli malo. Pompa poza wytworzenien podcisnienia pompuje tez paliwo. Czy to moze tez miec wplyw na problem z odpaleniem po postoju 8 godzinnym
m0nter
Auto:: Touran BMN 2007
Podziękował: 31 razy
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: m0nter »
Tak, może mieć wpływ. Temat przerabiałem w Audi A4 B5. Lekko luźny był jeden króciec i podciśnienie słabe było. Dodatkowo pociło się z uszczelki. Nowa używana pompa Bosch z poprawionymi błędami i hamulce jak brzytwa się zrobiły.
Z paliwem może być problem, bo się będzie cofać i zapowietrzac.
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
Garaż: Opel Manta A'73, VW Santana 1.9 '82 -> VW Quatnum 2.2T, Touran 1T2 BMN+DSG
yogicc
Imię:: Daniel
No tak tylko czy problem z podcisnieniem ma wplyw na cofanie paliwa i zapowietrzanie sie pompy?
U mnie jest luzny krociec od pocisnienia. Wiec pompa jest i tak do wymiany.
Nie. To jakby dwie oddzielne sprawy. Przez pompe tandem przez jej czesc paliwowa nie ma opcji cofania sie paliwa. No chyba ze jest pompa nieszczelna ale to wina uszczelek. Pompa vaq nie ma nic do odpalania i samej pracy silnika. Jedynie wplywa na elementy wykonawcze sterujace tutbina egr klape gaszaca jesli sa podcisnieniowe a nawet na sterowanie nawiewem klima jesli i tam jest to wykozystywane.
Jesli chodzi o odpalanie to tak jak pisalem szczelnosc i samo cisnienie na pompie tandem
m0nter
tak jak pisze wesol... ja w poprzednim poście miałem duży skróty myślowy...
nie wiem jak w Touranie, ale w w A4 przy okazji wymiany pompy tandemowej zmieniłem uszczelkę z "gumiaka" na metalową, bo były właśnie nieszczelności ;)
yogicc
Imię:: Daniel
Piszac szczelnosc masz na mysli ta metalowa uszczelke pomiedzy glowica a pompa?
A ta miedzy tandemem a glowica to tylko by oliwa z glowicy sie nie lala no i tu przy kanalach paliwowych nie puszczalo rope.
yogicc
Imię:: Daniel
wesol pisze:A ta miedzy tandemem a glowica to tylko by oliwa z glowicy sie nie lala no i tu przy kanalach paliwowych nie puszczalo rope.
nie kumam co piszesz
chodzi o uszczelke miedzy pompa tandem a glowica. Ta blaszka z takimi niebieskimi gumkami to ma za zdanie uszczlenic kanaly paliwowe miedzy tandemem a glowica oraz tu gdzie walek wchodzi rozrzadu by napedzac pompe tandem zeby oliwa nie lala sie na posadzke po bloku.
yogicc
Imię:: Daniel
wycieku nie mam, więc będe musiał wymienić pompę bo klepanie czy klejenie króćca to chyba nie ma sensu
Jesli jest luzny to czmu nie skoro tsk jest to zrobione w fabryce. A dorwac sprawna pompe tandem juz powoli graniczy z cudem. Mam w piwnicy dwie i o ile vaq jest okej tak sekcja paliwowa juz nie robi cisnienia odpowiedniego.
Ale ty masz u siebie tandema luka?
yogicc
Imię:: Daniel
myślisz żeby klepnąć?
Mam Luka, ale w dobrej cenie mogę mieć nowego Bocha
Mozna klepnac. Najlepiej na zdemontowanej wciskasz ten krociec i w kolo mloteczkiem ostukujesz. Bedzie trzymac dobrze.
