2.0 BSX wycięcie katalizatora.
- Auto:: Touran 2.0 2007
- Imię:: Rafał
Witajcie.
Mam pytanie. Jestem zmuszony wyciąć katalizator w moim Touranie, gdyż jest ewidentnie zapchany. W to miejsce wleci tłumik ''przelotowy'' tzw. strumienica.
Moje pytanie. Czy nie bedzie to miało negatywnych objawów w pracy silnika itp? To że bedzie coś tam głośniej, to zdaje sobie z tego sprawe.
Kiedyś ww jednym z poprzednich moich samochodów miałem zrobiony całkowity przelot i nie było źle, ale to było starsze auto, a Touran to już inna bajka -2007 r!
Przerabiał już ktoś z was takie coś?
Błagam tylko o jedno. Nie piszcie o ekologii i o ewentualnych problemach z badaniem okresowym.
Prosił bym o konkretne wypowiedzi.
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam.
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam.
- WROC1975
- Auto:: Touran 1.9 1T1 105KM 2004
- Imię:: Robert
- Podziękował: 74 razy
Re: 2.0 BSX wycięcie katalizatora.
To powiem Ci tak - sam kupiłem Turka z wydłubanym katem - mam BKC - efekt jest taki , że u mnie słychać na wolnych gwizd z tłumika - mi to nie przeszkadza ale faktycznie jest głośniej . No i druga sprawa - rozmawiałem z kilkoma osobami - mechanikami i turbiniarzami no i Jaca też w sumie to potwierdził jak chciałem go trochę podkręcić - przy turbinie powinien być kat - to bodaj hamuje turbinę czy jakoś tak - jak się mylę to mnie pewnie zaraz ktoś poprawi. Ja w tym tygodniu kupiłem kata z rurami z anglika za 300 zł i po niedzieli będę montował
wszystko ma swoje priorytety ...
Tu mowa o benzynie wiec bedzie i siac bledami zapewne beda problemy ze stechiometryczna mieszanka.
W dieslu to w sumie zadna roznica. Tylko bedzie podsmierdywal zaraz po rannym odpaleniu.
- Imię:: Rafał
No wlaśnie tego sie obawiam, że pojawią sie jakieś błędy, a tego bym nie chciał.
Jest jakieś rozwiązanie żeby i pozbyć się kata i jednocześnie nie było błędów?
Jak wspomniałem wcześniej kat jest zapchany i jakoś misze to naprawic a kupić nowy no to troche nie bardzo...
Wizyta u tunera ktory ogarnie sprawe lambdy i auto bedzie chodzic wtedy jak z nowym katem.
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Spróbuj emulator sondy lambda. Ten silnik BSX wywodzi sie z leciwych i niezbyt wymagających dwulitrowek
To ze nie wywala bledu nie znaczy ze mieszanke dostaje stechio. Moze nieco odbiegac a to skutkuje albo utrata paru koni lub w skrajnych przypadkach wypakaniem gniazd zaworowych syfieniem komory w tym swiec itd itd.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Ja Ci nie będę pisał o ekologii i problemach z przeglądem, lecz o ekonomii takiego rozwiązania.
Nowy kat to ok 700zl, można trafić używkę jeśli się cierpliwie poszuka, za połowę ceny. Ale zostańmy przy nowym.
Wymiana, kasowanie błędów, jeden dzień urlopu. Całość powiedzmy max 1000zl i to już z zapasem. Ok, nie mało, ale problem z głowy przynajmniej do końca używania auta przez Ciebie.
Wycięcie, wspawanie czegoś w zamian, strumienica lub przelot, sterowanie sondy, wizyta u kogoś ogarniętego (min. dwa razy bo pewnie coś wyjdzie dodatkowego), i też urlop, jeden jak nie dwa dni.
Raz do roku wizyta u "wybranego" diagnosty. Brak 100% pewności że wszystko gra i nie będzie miało wpływu na zwiększenie zużycia innych komponentów.
Dużo taniej Cię to wyjdzie? Wątpię.
To teraz zrób sobie wycieczkę do Niemiec, Czech czy Austrii i natraf na kontrolę graniczną. A nie są takie rzadkie. Mandat w EURO (w wysokości średniej krajowej w PL), płatny na miejscu i auto na lawetę.
Twoja decyzja.
Twoja decyzja.
Teoretycznie najlepsze rozwiazanie. Tylko jakos nie jestem przekonany czy nowy kat za 700 to ori. Ale uzywany okej-najtansze rozwiazanie.
- Auto:: Touran 2,0TDI BKD 2007r
- Imię:: Domin
- Podziękował: 3 razy
WROC1975 pisze:To powiem Ci tak - sam kupiłem Turka z wydłubanym katem - mam BKC - efekt jest taki , że u mnie słychać na wolnych gwizd z tłumika - mi to nie przeszkadza ale faktycznie jest głośniej . No i druga sprawa - rozmawiałem z kilkoma osobami - mechanikami i turbiniarzami no i Jaca też w sumie to potwierdził jak chciałem go trochę podkręcić - przy turbinie powinien być kat - to bodaj hamuje turbinę czy jakoś tak - jak się mylę to mnie pewnie zaraz ktoś poprawi. Ja w tym tygodniu kupiłem kata z rurami z anglika za 300 zł i po niedzieli będę montował
Prosze Cie kolego nie głoś herezji bo jak sie czyta takie teksty to az sie rzygać zachciewa.
Jesli chodzi o diesle. Co do benzyn to j.w.
Pozdro
P.S. Co do gwizdania i smierdzącymi spalinami na wolnych to jedyne co moge sie zgodzic.
- Imię:: Rafał
No ok. W internecie mozna kupic cos takiego jak emulatory 2 sondy. Taki emulator za 20-30 zł zdał by egzamin? Czy faktycznie tak jak wspomnieliście wcześniej bedzie potrzebny spec co ogarnie podobnie jak w przypadku wycięcia dpf'u w diealach?
Zac20-30 zl to nic innego jak przedluzka zazwyczaj katowa takie ala kolanko a w hydraulice nazywane siodemka. Jeszcze raz napisze. To ze nie wywala bledu nie znaczy ze jest okej w spalinach. Nie okej w spalinach to nie ma proporcji miedzy iloscia powietrza a iloscia paliwa. Wtedy tak jak posalem albo bedzie wypalac gniazda albo bedzie zalepiac nagarem komore i reszte. Oczewiscie spadek mocy tez.
- WROC1975
- Imię:: Robert
A co tak naprawdę więcej napisałem niż Ty przyznałeś w P.S. ? Faktem jest , że nie sprawdziłem , że kolegi problemem jest motor benzynowy - moje niedopatrzenie i już mnie wesoł poprawił więc po co ta głupia gadka - coś to wniosło do tematu ?Zimny Chirurg pisze:WROC1975 pisze:To powiem Ci tak - sam kupiłem Turka z wydłubanym katem - mam BKC - efekt jest taki , że u mnie słychać na wolnych gwizd z tłumika - mi to nie przeszkadza ale faktycznie jest głośniej . No i druga sprawa - rozmawiałem z kilkoma osobami - mechanikami i turbiniarzami no i Jaca też w sumie to potwierdził jak chciałem go trochę podkręcić - przy turbinie powinien być kat - to bodaj hamuje turbinę czy jakoś tak - jak się mylę to mnie pewnie zaraz ktoś poprawi. Ja w tym tygodniu kupiłem kata z rurami z anglika za 300 zł i po niedzieli będę montował
Pozdro
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
Wiele wniosłeś tą wypowiedzią do głównego tematu.Zimny Chirurg pisze: nie głoś herezji bo jak sie czyta takie teksty to az sie rzygać zachciewa.
Szacun.
Ps. Z takimi tekstami to na Onet.
- Imię:: Domin
Moze i nic ale chodziło mi o katalizator w dieslu z turbodoładowaniem. O nic więcej.swimmer pisze:Wiele wniosłeś tą wypowiedzią do głównego tematu.Zimny Chirurg pisze: nie głoś herezji bo jak sie czyta takie teksty to az sie rzygać zachciewa.
Szacun.
pozdro
