To fragment z postu na drugiej stronie. Wg opisu pompka jest sprawna, bo temp dobiła do ok 70*C, następnie w układzie do 33*C, a później na piecu do 83*C i status z "Full throtle" zmienił sią na "Partial"jarry pisze:Można też obserwować odpowiednie pola pomiarowe w VCDSie lub nasze auto jak się zachowuje ogrzewanie, przy zepsutej pompie bardzo szybko nagrzewa się sam piec, osiąga w kilkanaście sekund 120°C, następnie piec przestaje grzać i powoli się schładza do około 70° by potem znowu podgrzać do 120° i tak w kółko. Temperatura cieczy w obiegu nie będzie rosła. Gdy pompa jest sprawna temperatura w piecu rośnie znacznie wolniej, osiąga około 70°C i piec cały czas grzejąc zaczyna ogrzewać wodę w obiegu, po 2-3 minutach temperatura w obiegu powinna zacząć wyraźnie rosnąć.
Zastanawia mnie sama końcówka tego opisu. Co oznacza że temp w obiegu zacnie wyraźnie rosnąć? zimą jak odpalę webasto i startujemy od kilku stopni to do 33*C będzie wyraźnie rosło.
Pompkę rozkręciłem, jest czysta w środku, lekko się obraca i teoretycznie pracuje.
Poczekam na chłodniejszą noc i zobaczę rano jakie będą przyrosty temp po uruchomieniu samego webasto.
