VW Touran - Wymiana pompy paliwa, dodatkowy przewód czujnika
BigBratl12
Auto:: Touran 2.0TDI BKD DSG 06r
Podziękował: 42 razy
Re: VW Touran - Wymiana pompy paliwa, dodatkowy przewód czuj
Post autor: BigBratl12 »
Mam pytanie do szanownych kolegów (jak i koleżanek) - czy ktoś wie jaką moc ma pompa paliwa (jest może gdzieś określone ile wat, jaki prąd pobiera - ile amper) :?:
Mirkok
Auto:: Touran; 1,9 BKC; 2004
Imię:: Mirko
Post autor: Mirkok »
Mam pytanko:
- czy ktoś mnie uświadomi o pomoże w rozpisce wtyczki pompy paliwowej zamieszczonej w pierwszym poście ?
Jeszcze nie rozbierałem i interesuje mnie, które przewody (chodzi o kolory) odpowiadają za pracę pompy paliwowej - oczywiście mowa o jej zasilaniu (12V).
Z góry dziękuję za info.
Witam ponownie.
To odpowiem sobie sam !
Przy pompie grubszy przewód brązowy, to masa i o to mi chodziło.
Dziękuję ! :(
fredy
Auto:: VW Touran 1,6FSI 2003 BAG
Imię:: fredy
Post autor: fredy »
witam
jestem po wymianie licznika na 1/2 fis założyłem już pompę z czujnikiem na trzy przewody (miałem na dwa) , z tego manualu widać ze niema w we wtyczce przy pompie jednego kabelka a u mnie są wszystkie ( 5 szt.) gdzie teraz mam dołożyć ten brakujacy kabelek dodam ze wskażnik mi nadal nie działa od poziomu paliwa :omatko:
proszę o rade szanownych kolegów
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
fredy pisze:witam
Na 1 stronie jest wyraźnie napisane. Pin 18 w liczniku.
fredy
Imię:: fredy
Post autor: fredy »
witam
dobrze pin 18 w liczniku a przy pompie który bo u mnie w tej dużej wtyczce co idzie do pompy sa wszystkie kabelki 5 szt.nie ma tam pustego miejsca do wpiecia kolejnego kabelka,
a w manualu z pierwszej strony jest 4 szt. i tam widać ze jednego brakuje
ps. w takim razie chyba już za sterownikiem muszę dolożyc brakujący kabelek
proszę o rade
pozdro
-- Pt maja 05, 2017 22:43 --
witam manual jest fajnie opisany ale tyczy się dizla w benzynie jest za pompa sterownik pompy
Krystq.k
Auto:: VW Touran R-line 2.0TDI
Imię:: Krystian
Post autor: Krystq.k »
jarry pisze:nadwozia
U mnie natomiast sytuacja tego typu. Wskaźnik polazuje zero. Tankuje do pełna i wchodzi ok 45-47 litrow pod korek.
Mam pompę ta 1T0919050F a touran 2.0Tdi BMN DSG.
Czy u mnie jest konieczność dołożenia przewodu żeby dobrze wskazywało?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Krystq.k pisze:
Wymieniłeś licznik? Wcześniej pokazywał dobrze? Mozna to sprawdzić po nr Vin. Jak co to go podaj.
Lub cytuję
Problem z czujnikiem poziomu paliwa
Możecie napotkać sytuację, że po zmianie licznika na nowy wskaźnik paliwa zaczyna wskazywać "ZERO", mimo że paliwo jest w zbiorniku. Związane jest to ze zmianą wersji czujnika poziomu paliwa zamontowanego w pompie paliwa. Zmiana nastąpiła w 2004 roku, i tak to wygląda ze względu na numer seryjny auta:
do numeru nadwozia 1T-4-074 111 montowano pompę 1T0919050 - z czujnika wychodzą 2 przewody
od numeru nadwozia 1T-4-074 112 montowano pompę 1T0919050A - z czujnika wychodzą 3 przewody
w dniu 01.12.2007r. zamiast pompy 1T0919050A zaczęto stosować pompę 1T0919050B
ETKA 919-30
Rozwiązaniem tego problemu jest wymiana pompy lub co najmniej czujnika w pompie oraz doprowadzenie dodatkowego przewodu z czujnika do gniazda licznika PIN 18.
Oryginalnie powinno być dla nowszej wersji pompy:
PIN 17 - przewód fioletowo-czarny - wskazanie dla pełnego zbiornika
PIN 18 - przewód fioletowy - wskazanie dla zbiornika pustego
Krystq.k
Imię:: Krystian
Nie wymieniałem licznika. raczej licznik jest oryginalnie taki. A wskaźnik pokazuje źle odkąd go kupiłem.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Krystq.k pisze:Nie wymieniałem licznika. raczej licznik jest oryginalnie taki. A wskaźnik pokazuje źle odkąd go kupiłem.
W takim razie do sprawdzenia kabelki w pompie bo moze ktos wymienił na inną. Tu manual co i jak.
viewtopic.php?p=1307
Lub sprawdzenie vcds'em adaptacji od wskazań ilości paliwa na liczniku.
Krystq.k pisze:
BMN to w 2003/4 nie było, a starego typu pompy były własnie wtedy
Zacznijmy od tego czy jak wlejesz do pełna pod korek to wskazówka dojdzie do końca ?
Krystq.k
Imię:: Krystian
Przepraszam Panowie zapomniałem dodać że niestety jak tankuje pod korek to wskazówka pokazuje nieco ponad 3/4 zbiornika. Touran jest z webasto modelowy 2008 1TW8
-- Pt maja 12, 2017 14:25 --
hagio pisze:
Krystq.k pisze: Lub sprawdzenie vcds'em adaptacji od wskazań ilości paliwa na liczniku.
Co masz na myśli rozwiń trochę temat bo nie do końca rozumiem...
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Krystq.k pisze:Przepraszam Panowie zapomniałem dodać że niestety jak tankuje pod korek to wskazówka pokazuje nieco ponad 3/4 zbiornika. Touran jest z webasto modelowy 2008 1TW8
hagio pisze:
Jest opcja w adaptacjach którą się ustawia wskazania poziomu paliwa w baku. I tak nawet przy pełnym baku można zmienić odpowiednią wartość i wskazówka pokaże np pół baku.Można to zmienić za pomocą vcds-kabel +soft.daj mi czas do jutra to napiszę lub nagram film co i jak.
Krystq.k
Imię:: Krystian
A na których blokach? Bede wdzieczny za manuala. Nie musi być jak dla laika bo nieco pojęcia o adaptacjach i vcds.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Krystq.k pisze:A na których blokach? Bede wdzieczny za manuala. Nie musi być jak dla laika bo nieco pojęcia o adaptacjach i vcds.
Adaptacje fuel gauge
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... nt_Cluster
Ps.skopiuj link z ręki nie klikając na niego bo nie otworzy się strona
Krystq.k
Imię:: Krystian
Jakaś podpowiedź jak to skalibrować? Zaatakować pełno i ustawić na pełno? Jaką wartość bo domyślam się że jak bedzie ustawione na 100 to bedzie maksymalnie. To są wartości w procentach czy w ohmach?
