[46] CCCM Komfort sterownik kodowanie diagnoza VCDS
Re: [46] CCCM Komfort sterownik kodowanie diagnoza VCDS
Poszukaj w kompendium wiedzy, który bezpiecznik.
... sprawdż SC 50, bynajmniej w polifcie ;)
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
yox pisze:... sprawdż SC 50, bynajmniej w polifcie ;)
Dzięki Yox za podpowiedź. Jeszcze jakbyś zerknął na mój post zz wczoraj
viewtopic.php?f=38&t=5189&p=241525#p241525
to było by super. Nie jest to jakiś problem z licznikiem ?
wnyku
Auto:: 1T2
Imię:: Rav
Post autor: wnyku »
Witam, a czy w module 3C0 jest możliwość dokodowania door warning light jako Ledy a nie żarówki? Bo mam błyski stroboskopowe przy zapalaniu silnika. A nie mam pod ręką VCDSa
... ani w 3C0 ani w 3C8 nie ma specjalnego bitu do obsługi led, warnigi, footwell oraz oswietlenie wewnetrzne nie mają diagnozy, więc mozna użyć ledy.
Oczywiście muszą być odp jakości, gdyż jak wsadzisz tani 'szajs' bedziesz miał efekt j.w.
U mnie czy to w 3C0 czy w 3C8, jesli ledy były kiepskie, po pewnym czasie 4-5 miesięcy zaczynała się "dyskoteka" ;) rozwiązanie: wymiana... :)
wnyku pisze: Bo mam błyski stroboskopowe przy zapalaniu silnika.
To zimna diagnoza musisz ją wyłączyć...
pablllo.w
Auto:: Caddy 1,6B+LPG Life BSE
Post autor: pablllo.w »
po wymianie komfortu w Caddy na 1K0959433AR nie mogę za czorta zakodować tylnej klapy...
Macie jakieś pomysły co robię źle.
wszystko ustawiałem na podstawie starego i nic nie pomaga
na starym chodzi centralny w klapie na nowym nie.
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
Podaj stare kodowanie i nowe. Bez zdjęć.
Na Twoim miejscu w nowy sterownik wpisałbym stare kodowanie, a dopiero potem sprawdzałbym poszczególna bajty i bity. W VCDS-ie nie wszystkie opcje są widoczne i próba zaznaczania w pomocniku kodowania poszczególnych bitów (bez przekopiowania starego kodowania) nie da prawidłowego wyniku.
pablllo.w
Ale w komforcie jest tylko długie kodowanie
poldiver
Imię:: Kuba
pablllo.w pisze:Ale w komforcie jest tylko długie kodowanie
I o takim piszę.
pablllo.w
No tak
ale wcześniejszy był 1K0959433AK 14 byte
a ten jest 19 byte
Podaj nr starego sterownika i kodowanie...
poldiver
Imię:: Kuba
No dobrze - inaczej.
Podaj pełen ciąg 38 cyfr zaznaczony na czerwono dla starego sterownika. Bo w nowym widzimy jaki masz.
OK, doszły nowe posty w czasie pisania odpowiedzi. Daj ciąg 28 cyfr ze starego sterownika
pablllo.w
Coś mi się zdaje że 1K0959433AR nie będzie pasował do Caddego
w etce jest tylko jako zamiennik do tourana
Czyżby inne sterowanie tylnym zamkiem?
poldiver
Imię:: Kuba
W nowy sterownik najpierw wpisałbym Twoje stare kodowanie 008B04087F2D840548CA016014C05B0060E440
Na czerwono dopisane brakujące bajty z nowego sterownika.
Tak bym zakodował nowy sterownik i sprawdziłbym czy zadziała.
