Spolszczenie rns315
- myczek
- Auto:: VW Touran, 2.0 CFHC ,2011
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 8 razy
Re: Spolszczenie rns315
Zazwyczaj jezykow sie nie wgrywalo. Mozna jedynie caly soft zapodac inny. Dograc sie raczej nie da. Aczkolwiek sa wyjatki.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Ja mam na liście polski ale jak klikam to wyskakuje error [FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
- myczek
- Imię:: Krzysiek
A masz taki soft z polskim językiem ?? Oraz jak go zainstalować ??wesol pisze:Zazwyczaj jezykow sie nie wgrywalo. Mozna jedynie caly soft zapodac inny. Dograc sie raczej nie da. Aczkolwiek sa wyjatki.
Ja tylko mowie jak to wyglada np w oplach czy innych markach. Generalnie sie nie wgrywa jezykow. Vcds do tego nie sluzy bo nim sie nic nie wgrywa. Poczatkowo szpece jak dorwali czy to liczniki czy radia czy komputery pokladowe to wpinajac sie na pajaka odciagneli wsad softu ktory zawiera juz jezyk polski. Wtedy tez mozna bylo na stole jesli pamiec wewnetrzna na to pozwala nadpisac taki caly nowszy wsad. Tu sie nie da tak zrobic ze zgrywam jezyk polski na pendriva i potem ciach przerzucic do radia jak na partycje dysku.
Ostatnio zmieniony sob maja 27, 2017 08:59 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
- Otrzymał podziękowań: 71 razy
wesol pisze:zgraszbsam
Prosimy, zanim zatwierdzisz posta, przeczytaj co napisałeś i ewentualnie popraw.
- myczek
- Imię:: Krzysiek
Wszystko dobrze ale tu jest temat o rns315 ktory nie potrzebuje raczej vcds czy innego programu do zmiany oprogramowania.wesol pisze:Ja tylko mowie jak to wyglada np w oplach czy innych markach. Generalnie sie nie wgrywa jezykow. Vcds do tego nie sluzy bo nim sie nic nie wgrywa. Poczatkowo szpece jak dorwali czy to liczniki czy radia czy komputery pokladowe to wpinajac sie na pajaka odciagneli wsad softu ktory zawiera juz jezyk polski. Wtedy tez mozna bylo na stole jesli pamiec wewnetrzna na to pozwala nadpisac taki caly nowszy wsad. Tu sie nie da tak zrobic ze zgrywam jezyk polski na pendriva i potem ciach przerzucic do radia jak na partycje dysku.
Moim skromnym zdaniem zmiana oprogramowania a zarazem zmiana jezykow odbwac sie bedzie podobnie jak w RNS510 potrzebne jest tylko odpowiednie oprogramowanie.
