Tempomat nie działa
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 19 razy
Tempomat nie działa
Witajcie
Mam takie zagadnienie, Touran 1T3, tempomat dziala jednie kiedy mam wyswietlony na wyświetlaczu bieg ktory aktulnie mam wlaczony. 1,2,3,4 jest ok, pokazuje te biegi caly cas, a w momencie kiedy wrzucam 5 lub 6 takowa cyfra na chwile pojawia sie na liczniku i po 2 sekundach znika. Jesli jade na 5/6 i wcisne sprzeglo i odpuszcze to wtedy tez na chwilke pojawia sie bieg na ktorym jade.
Aktualnie nie posiadam (jescze) vcdsa ale skanowalem tydzien temu i nie bylo zadnych bledow.
Jakies pomysly macie?
Z gory dzieki.
Z gory dzieki.
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
- Podziękował: 75 razy
Re: Tempomat nie działa
Podepnę się pod temat : u mnie nie działa tempomat , kontrolka nie załącza się , przy zapłonie też nie świeci się . Co może być powodem , moduł pod kierownicą ? Tempomat zakodowany .
- g_b
- Imię:: Grześ
Skan ok, u mnie działa na biegach od 1 do 4, nie działa na 5 i 6. nie jest to chyba wina skrzyni wydaje mi się, raczej elektronika...
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
- Imię:: Mateusz
Było coś robione ze sterownikiem silnika albo skrzynia?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Sprawdziłeś bloki pomiarowe czy manetka prawidlowo pokazuje ON/OFF druga sprawa sprzęgło,hamulec,gaz czy w blokach zmienia sie 0 na 1 po wciśnięciu. Rozumiem że w ENGINE pojawiło sie" G " w okienku .....?karolek_ust pisze:Podepnę się pod temat : u mnie nie działa tempomat , kontrolka nie załącza się , przy zapłonie też nie świeci się . Co może być powodem , moduł pod kierownicą ? Tempomat zakodowany .
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
- Otrzymał podziękowań: 71 razy
Strzelam, i tylko ze słyszenia.
W tych autach jest w skrzyni jakiś czujnik, który między innymi odpowiada za wyświetlanie nr biegu na liczniku. U mnie jeszcze dodatkowo auto utrzymuje podwyższone obroty biegu jałowego dopóki samochód się lekko toczy.
Czy przypadkiem ON nie będzie winny problemów z tempomatem?
Kolega g_b napisał, że nie zawsze wyświetla mu nr biegu (właśnie 5 i 6) na których nie działa również tempomat.
- Podziękował: 118 razy
niczym z gazetki w biedroncepoldiver pisze:Strzelam, i tylko ze słyszenia.
W tych autach jest w skrzyni jakiś czujnik, który między innymi odpowiada za wyświetlanie nr biegu na liczniku. .....
spacewalker pisze:wszystko w temacieMuti pisze:Było coś robione ze sterownikiem silnika albo skrzynia?
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Skrzynie mam DSG , które bloki pomiarowe to od Tempomatu ?hagio pisze:Sprawdziłeś bloki pomiarowe czy manetka prawidlowo pokazuje ON/OFF druga sprawa sprzęgło,hamulec,gaz czy w blokach zmienia sie 0 na 1 po wciśnięciu. Rozumiem że w ENGINE pojawiło sie" G " w okienku .....?karolek_ust pisze:Podepnę się pod temat : u mnie nie działa tempomat , kontrolka nie załącza się , przy zapłonie też nie świeci się . Co może być powodem , moduł pod kierownicą ? Tempomat zakodowany .
W silniku tylko bład . Sterownik silnika
18104(0x46B8):60 Magistrala danych napedu Niewiarygodna informacja z elektroniki kolumny kierownicy Lamp OFF
- g_b
- Imię:: Grześ
Podwyższone obroty to normalna sprawa, samochód potrzebuje powagi prądu do wspomagania i innych odbiorników...poldiver pisze:Strzelam, i tylko ze słyszenia.
- g_b
- Imię:: Grześ
Ciężki powiedzieć, samochód niedawno kupiłem, samochód 6-letni więc możliwe że coś ktoś robił...g_b pisze:Skan ok, u mnie działa na biegach od 1 do 4, nie działa na 5 i 6. nie jest to chyba wina skrzyni wydaje mi się, raczej elektronika...
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Witam, mam taki sam problem z transporterm T5, po zmianie skrzyni z 5 biegowej na 6 biegową przestało pokazywać na liczniku aktualnie zapietego biegu, ale tylko 5 i 6. Wskoczy na sekunde info ze 5 lub 6 i znika. Oczywiście tempomat działa tylko do 4 biegu. Brak błędów w aucie.
- Piter7707
- Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
- Imię:: Piotr
Miałem podobnie tempomat nie działał na 5 i 6 fis nie pokazywał tych biegów.Pomogła wymiana skrzyni na właściwą bo była od passata.Podobno ogarnięty tuner umie takie zeczy przeprogramować.ecu wie na jakim biegu jedziemy według zależności prędkość obr/min w stosunku do prędkości jazdy km/h.inna skrzynia inne przełożenia .
szczyku
W sterowniku silnika jest zakodowana skrzynia 6. Próbowałem zmienić na 5, ale nie przyjmuje kodowania.
