Brak nawiewu na przednią szybę Touran
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: Brak nawiewu na przednią szybę Touran
Post autor: PIOTREL »
Bez wyciągania nie sprawdzisz. A robiłeś reset klap?
Azus
Auto:: 1.6 fsi /83
Imię:: Krzychu
Post autor: Azus »
PIOTREL pisze:Bez wyciągania nie sprawdzisz. A robiłeś reset klap?
Tak robiłem
krankor
Auto:: Touran 1T1, 1.9 AVQ 2004
Podziękował: 22 razy
Otrzymał podziękowań: 52 razy
Post autor: krankor »
Podepnę się pod wątek Kolegi.
Od kilku dni klimatyzacja chodziła z czkawką. Zdarzało się, że zaczynała chodzić - chłodzić po 10 minutach, czasem od razu chodziła.
Gdy nie chodziła, to nie dmuchało nic.
Z 4 przycisków kierujących kierunkiem nawiewu w czasie "niedziałania" oczywiście nie działał żaden, ale tylko na przycisku "obieg zamknięty" nie zapalała się kontrolka.
Gdy się zachciało jej uruchomić, zaczynało dmuchać zimnem i kontrolka przycisku od obiegu zamkniętego zaczynała też się palić.
W końcu padło na amen. Przez 500 km nie włączyła się już. Zatrzymanie i zgaszenie silnika nie uruchomiło jej.
Przebadałem kabelkiem i poza stałymi błędami świec, zamków w drzwiach i zepsutego czujnika temperatury silnika znalazłem to:
Przez nieuwagę nadpisałem te błędy zapisując skan po skasowaniu błędów
Tuesday,20,June,2017,20:07:12:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 52 56 62 72
VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mileage: 275650km/171280miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
3D-Special Function -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
Component: R4 1,9L EDC G010SG 7210
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9768753
Coding: 0000072
Shop #: WSC 40711 150 82544
VCID: 76E7E2EB7A07
1 Fault Found:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 000 - -
RPM: 798 /min
Torque: 32.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 31.5°C
Temperature: 27.9°C
Readiness: 0 0 1 0 1
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A7F36DB0E9F
No fault code found.
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 306B14F3D8E3
2 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - -
01273 - Fresh Air Blower (V2)
000 - -
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005115237
Coding: 018B8F00000410000012000000000000000100000010000C000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 71EDD1F71369
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00065493
Shop #: WSC 12345
Part No SW: 1T0 909 605 B HW: 1T0 909 605 B
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1400
Revision: 07023000 Serial number: 0037SD0766D/
Coding: 0012338
VCID: 346318E32CFB
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1T0 920 860 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 356525E72781
Part No: 1K0 815 071 K
Component: Zuheizer 031 1009
Revision: C Serial number: 09008374
Coding: 0000011
Shop #: WSC 40711 150 92111
VCID: 2D550D87CFD1
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 260010433105BE
Coding: 3D3F1341078002
VCID: 2759FFAFED2D
Component: IMMO 3354
VCID: 356525E72781
Address 3D: Special Function Labels: None
Part No SW: 1T0 907 427 HW: 1T0 907 427
Component: MFG 010 X411
Revision: M0010 Serial number: 00000000000000
Coding: 0101010101
Shop #: WSC 40711 150 03251
VCID: F2EF5EFB966F
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0127
Coding: 0000116
VCID: F4E358E3EC7B
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1301
VCID: 2E570A8BC2D7
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5E565E7E701
Part No: 1K0 035 186 J
Component: Radio BNO 0016
Coding: 0020200
VCID: 2D550D87CFD1
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0201
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3D8E3
Rozumiem, że stanęła dmuchawa i zacięła się klapka z silniczkiem V107. Czytałem że z dmuchawą to mogą być zatarte łożyska lub spalony jakiś termo-opornik. Zajrzałem do manuali pamiętając jeden o wymianie szczotek - zniknął. Może sam to przerobię. Ale mam pytanie, co musiałbym nacisnąć, żeby sprawdzić czy ta klapka odmrażania się rusza. Z zamieszczanych u nas rysunków wiem, że V107 jest nad V158. Czyli łatwo nie będzie go wyjąć.
Reset klapek zrobiłem, ale nic nie dał. Dmuchanie nie działa.
Dodam, że po uruchomieniu silnika wskaźnik na pokrętle obrotów dmuchawy porusza się starając schłodzić kabinę, ale oczywiście nic nie dmucha.
pozdrawiam Grzegorz
Sprawdź dnuchawe. Jest pod schowkiem, dostępna od dołu po przekreceniu jej jak słoik (jest ząbek blokujący)
krankor
Dzięki za radę Muti. Wyjąłem dmuchawę. Trudno powiedzieć czy nie ruszyłaby zaraz po wyjęciu i podłączeniu napięcia, bo mi "trochę" upadła na podłogę. Kręcą palcami za oś wentylatora wirnik kręci się może z 2-3 obroty i staje. Wydaje mi się to na szczotkowca chyba normalne tarcie. W każdym razie była zakurzona. Wymyłem wentylator. Naoliwiłem rzadkim olejem obie tulejki.
Edit:
Naprawiłem dmuchawę. Po wyjęciu, tak jak wspomniałem wyżej, przed wymianą szczotek sprawdziłem silnik i kręcił. Ale szczotki należałoby wymienić.
Dopasowałem nowe szczotki na długość i krzywiznę styku z komutatorem. Dmuchawa podpięta do wiązki chodzi i reaguje na pokrętło regulacji obrotów. Czyli hura! Myślę, że jak pochodzi dłużej, to szczotki się lepiej dopasują i klima da znać o swoim działaniu.
Z naprawy napiszę brakujący manual.
pozdrawiam Grzegorz
Sylwester 26
Auto:: VW Touran 05r.1.9tdi 105
Imię:: Sylwester
Post autor: Sylwester 26 »
Witam może mi ktoś pomoże VW Touran 2005r problem z nadmuchem na przednią szybę nie otwiera się klapka na przednią szybę właściwie żadne się nie otwierają gdy włączę przycisk ze strzałką to jest wszystko sprawne ale parują mi szyby wtedy .gdy włączę przycisk ze strzałką to spowrotem zamyka klapki gdy zaczynam cofać do tyłu to się otwierają na chwilę i spowrotem zamykają to samo jest przy wycieraczkach gdy włączę to na chwilę się otworzą kompa podłączyłem i był błąd Silnik nastawczy klapy spiętrzenia powietrza (V71)
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Dziadek13 »
Zajrzyj tu viewtopic.php?f=18&t=30299&view=unread#unread
Potem na youtube w temacie wymiany wizualnie.
