71
58%
32
26%
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
olymp50
Auto:: Touran AVQ 04
Imię:: Gerard
Post autor: olymp50 »
Witam.Mam zamiar wymienic MFA w moim touranie 1,9 tdi 2004 r.(kiedy jest goraco to praktycznie wszystko znika tzn. napisy,znalazlem na ebay.de nr aukcji 261635936458,MFA wydaje mi sie ze jest to pelny,ja mam polowke i nie wiem czy to bedzie pasowalo,i widze na zdjeciu ze jest czerwony, czy moze kupic z bialymi napisami,co mozecie polecic?
Dzieki za wszelkie odp.
olymp50 pisze:co mozecie polecic?
... przeczytać temat od poczatku :) jest jeszcze opcja: :szukaj:
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Panowie pytanie licznik z Caddy -14 1.6 TDI czarno biały podejdzie do mojego Tourana 2.0 BKD da się go zakodować i co potrzeba do wymiany , przejciówke już mam.
karolek_ust pisze:Panowie pytanie licznik z Caddy -14 1.6 TDI czarno biały podejdzie do mojego Tourana 2.0 BKD da się go zakodować i co potrzeba do wymiany , przejciówke już mam.
da się
by działał ze starym immo (Twoje ECU), trzeba dorobić nowe pastylki do nowego licznika na podstawie danych IMMO ze starego licznika
Więc musisz miec odczytany stray licznik lub dać do odczytania
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Licznik odczytać nie problem VAG tacho sobie poradzi ? a jak nie to mam kumpla co siedzi w ECU itp , a nowe pastylki gdzie kupię >?
karolek_ust pisze:Licznik odczytać nie problem VAG tacho sobie poradzi ? a jak nie to mam kumpla co siedzi w ECU itp , a nowe pastylki gdzie kupię >?
to jak nie problem to czytaj. Pastylki kupisz w sklepie z pastylkami.
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kris25-05 »
Witam. Czy w domowych warunkach da radę zgrać immo z licznika
VDD : 2K0 920 844C. 04.09.08. Później zapewne będę musiał uśmiechnąć się do pana Spacewalker ponieważ chce kupić zegary z końcówka 873-4 (wydaje mi się ze są najmłodsze i najdłużej pochodzą)
kris25-05 pisze:Witam. Czy w domowych warunkach da radę zgrać immo z licznika
VDD : 2K0 920 844C. 04.09.08. ....
tak, ja to robie w domu tez
Marcin Ty złośliwa bestio :lol:. Większośc z tego forum praktycznie wszystko robi w domowych warunkach. Kris raczej miał na myśli czy da się to zrobić jakimś tanim softem czy urządzeniem.
rzutnik pisze:Marcin Ty złośliwa bestio :lol:. Większośc z tego forum praktycznie wszystko robi w domowych warunkach. Kris raczej miał na myśli czy da się to zrobić jakimś tanim softem czy urządzeniem.
a co to teraz jest " tani soft"?
dla jednego tani to 50zł ... dla innego 500zł .....a jeszcze dla innego 3 tyś
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Może zaczniemy inaczej. Można wykonać taka operacje bez dostępu do specjalistycznej aparatury? Softy takie jak vcds lub VAG Commander dadzą sobie radę z odczytaniem tego pinu? Bo chodzi tylko o to i o przebieg (w sensie stan z obecnego) jak rozumiem?
kris25-05 pisze:Może zaczniemy inaczej. Można wykonać taka operacje bez dostępu do specjalistycznej aparatury? Softy takie jak vcds lub VAG Commander dadzą sobie radę z odczytaniem tego pinu? Bo chodzi tylko o to i o przebieg (w sensie stan z obecnego) jak rozumiem?
PIN to odczytasz, ale zabawy z PIN-em to skończyły się na modelach 2005
Ty masz auto 2009 więc nie
o tych licznikach o które pytasz i które masz było na forum pisane i są to liczniki których tanim sprzętem nie zrobisz.
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Właśnie o to mi chodziło. Dzięki. Można w razie co do Ciebie się zgłosić z wymianą? Jestem z okolic wawy więc z autem mogę podjechać? :piwo:
kamikadzeboskiwiatr
Auto:: Touran 1.9 BKC 04
Post autor: kamikadzeboskiwiatr »
Witam chciał bym się upewnić mam tourana 2004 1,9 bkc pół fis z mfa chciałbym full rozumiem to tak że licznik z tego linku będzie odpowiedni jeżeli nie to proszę mnie poprawić: http://allegro.pl/licznik-zegary-1t0920 ... 74650.html
kamikadzeboskiwiatr pisze:Witam chciał bym się upewnić mam tourana 2004 1,9 bkc pół fis z mfa chciałbym full rozumiem to tak że licznik z tego linku będzie odpowiedni jeżeli nie to proszę mnie poprawić: http://allegro.pl/licznik-zegary-1t0920 ... 74650.html
nie wiadomo jaki masz teraz licznik
byc moze to się kłania tez jak chcesz wsadzic licznik z 2005
viewtopic.php?f=15&t=202
