Pierwszy Touran by SeeSoon
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Re: Pierwszy Touran by SeeSoon
Miej również na uwadze, że diody muszą być odpowiednio włożone. Jeżeli teraz nie świeci to spróbuj zamontować odwrotnie.
- SeeSoon
- Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
- Imię:: Dawid
- Podziękował: 8 razy
spróbuję jutro, ale miałem problem z odpaleniem starej żarówki. Dziwna sprawa, musiałem włączyć i wyłączyć światła, a potem włączyć i wyłączyć zapłon i dopiero się zapaliła.bartez55 pisze:Miej również na uwadze, że diody muszą być odpowiednio włożone. Jeżeli teraz nie świeci to spróbuj zamontować odwrotnie.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... nic w tym dziwnego, poprostu bord odcina zasilanie jesli stwierdzi, że żarówka przepalona lub nieodp. led co skutkuje tym samym i tak do następnego cyklu/zapłonu...SeeSoon pisze:... ale miałem problem z odpaleniem starej żarówki. Dziwna sprawa, musiałem włączyć i wyłączyć światła, a potem włączyć i wyłączyć zapłon i dopiero się zapaliła.
- SeeSoon
- Imię:: Dawid
wyłączałem kilka razy sam zapłon i żarówka się nie zapaliła, dopiero po włączeniu i wyłączeniu świateł i ponownym włączeniu postojówka ożyłayox pisze:... nic w tym dziwnego, poprostu bord odcina zasilanie jesli stwierdzi, że żarówka przepalona lub nieodp. led co skutkuje tym samym i tak do następnego cyklu/zapłonu...SeeSoon pisze:... ale miałem problem z odpaleniem starej żarówki. Dziwna sprawa, musiałem włączyć i wyłączyć światła, a potem włączyć i wyłączyć zapłon i dopiero się zapaliła.
- yox
... dlatego napisałem "cyklu/zapłonu"... zapłon OFF, włącznik swiateł na 0...
nowy cykl: zapłon ON, włącznik świateł na "Pozycje" jeśli wszystko pasuje, świeci, jeśli nie...
- SeeSoon
- Imię:: Dawid
Panowie czy zamek do drzwi od golfa 5 będzie pasować do Tourana? Dostałem od kumpla z golfa akurat ten co mi szwankuje i nie wiem czy się za to zabierać
- cbrstreet
- Auto:: 1,9 tdi 77kw BLS 2007r
- Imię:: cbrstreet touran
- Otrzymał podziękowań: 37 razy
Raczej tak
						Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
						Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
- Podziękował: 75 razy
na 1000% pasuje
						Vento - Golf III - Astra G - Toledo 1M - Passat B5FL - Touran 1T1 - Jetta A2 - Touran 1T3 -  A4 B8 -
						- SeeSoon
- Imię:: Dawid
No to git na dniach się zabiorę za wymianę
- SeeSoon
- Imię:: Dawid
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Wszystko zależy jaki masz teraz w aucie.
Jak nikt nie zmieniał od nowości to raczej siedzi najstarszy czyli 1K0-907-530-C czyli do wymiany.
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
vcds sprawdz jaki masz :d ale tak jak Tomek pisze do wymiany raczej będzie .
						- SeeSoon
- Imię:: Dawid
Okej to jutro to sprawdzę
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
według Twojego VIN masz : 7N0 907 530 H  ale może ktoś zmieniał już
						- Tomasz_W-wa
Kolego jak produkowano Tourana SeeSoon-a to jeszcze nie było na świecie Gateway-e na 7N0 907 530.
7N0 907 530H - jak się nie mylę to produkowany dopiero od 2010 roku
