1.6 8V 102PS MPI BSE Błąd Katalizatora->Co Zamiast Kata?HELP
blast3r-bley
- Auto:: Touran II FL
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 17 razy
Re: 1.6 8V 102PS MPI BSE Check+Błąd Katalizatora HELP Zajrzy
Ktoś przerabiał wyciąganie kolektora?
Jak patrzałem z kanału to wygląda że półosiami będę musiał wyjechać...
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
eee w T2 to nie wiem ale w golfie normalnie to wymontowałem , dla ułatwienia wymontowałem górną cześć kolektora ssącego ale raczej nie potrzebnie.
blast3r-bley
- Imię:: Mateusz
kolektor wyjęty...06A253033AS
pęknięty od góry i jedna ze śrub zerwana więc "nasi" już byli
zamówiłem nowy tzn ze szrotu cały
jeśli się uda odwiercić śrubę z bloku i wrzucić 8mke będzie ok
jak nie to niewiem...chyba obok zrobię mniejszą dziurę lol
p.s kanały wszystkie tak samo cienko sadzą zawalone
najgorsze jest to że nie mogę odkręcić sondy...
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
w którym miejscu kolego jest pęknięty? fotka?
blast3r-bley
- Imię:: Mateusz
Witam Ponownie
Kilka dni oraz km minęło i znowu CHEK dziś się zapalił...
wymieniłęm kolektor + 2 uszczelki i trochę się wyciszyło
zostaje jedynie 1 stare złącze elastyczne...
nie znam się ale jeśli jakaś sonda jest uszkodzona to błąd
powinien być na sonde a nie na sprawność katalizatora
jeszcze mogę wypiąć kostki od sond i zobaczyć czy pokaże
ten sam błąd...
jak nie to wina kata...
emulator
off w ecu(jak pójdzie)
kat out i rura w jego miejsce
w środę daje auto do elektronika niech sprawdzi wszystko
może sondy jakoś sprawdzi vcdsem czy samym miernikiem...
ten sam błąd...
emulator
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Vcds ma opcje testu sond jak i sprawności kata
blast3r-bley
- Imię:: Mateusz
Re: 1.6 8V 102PS MPI BSE Błąd Katalizatora->Co Zamiast Kata?
Auto po diagnostyce VCDS
sondy są ok
katalizator "gruz"
raczej nie chciał bym nowego kupować
ale wiem czy nie będzie problemu jak wstawię strumienicę?chodzi o sondy...
niby magik mówi że w ECU coś tam zmodzi i będzie ok...
tylko nie wiem co wrzucić
jedni piszą tak:
ze strumienica łuskowa jest głośniejsza inny ze cichsza
znowu jakiś tłumik uniwersalny z sitem i wygłuszeniem jest cichszy
sondy są ok
katalizator "gruz"
jedni piszą tak:
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
blast3r-bley
- Imię:: Mateusz
powtarzam to co mówił elektronik który ma warsztat i vcds'a
błąd typowo od katalizatora a nie od sondy
SPRAWNOŚĆ KATALIZATORA ZBYT MAŁA(bank 1)
zresztą auto coś "mulaste"
pierdzi więc go wywale wtedy zobaczymy...
wiem ze musi zrobić coś w ECU jak da rade
muszę rozebrać podszybie i spr nr ECU i mu podrzucić wtedy będzie wiadomo czy może coś zdziałać
